Help pour mysql sur fedora6
Bien le bonjour à toutes et à tous , voila j'ai un souci (comme vous devez vous en doutez) Je suis sous fedora 6 et je ne parviens pas à trouver le répertoire ou mettre mes script php et mes pages php pour qu'ils soient en relation avec ma base de donnée sous mysql, quelqu'un pourrait il me dire quel dossier c'est ?
Merci d'avvvanncceeee
Configuration: Linux Fedora
Firefox 1.5.0.7
  1. bonjour,
    je pense que ton problème est dû au fait qu'Apache ne fait pas la relation avec php.
    Vérifie que tu as bien ces lignes (ou semblables) dans httpd.conf:
    LoadModule php5_module modules/libphp5.so
    DirectoryIndex index.html index.htm index.php
    AddType application/x-httpd-php .php .phtml
    Ca devrait le faire...
    1. le souci c'est que quand je ve lancer mon script php à partir de mon formulaire html il me propose "d'enregistrer sous" le fichier php en question
      Ca te parle ? en tout cas merci qd mm ^^
      1. As-tu vérifié que le daemon correspondant au serveur Apache (nommé httpd) soit lancé. Si oui, dans le doute, utilise la commande restart sur les daemons mysqld (MySQL) et httpd (Apache). Et veille bien à faire tes tests dans le dossier de ton serveur Apache par le biais de ton navigateur Web en tapant l'URL suivante : http://127.0.0.1 ou http://localhost et au cas échéant, fait suivre ton URL de /NomDeDossier si tu as créé un dossier dedans. Voilà voilà.
    2. ça doit être le dossier de ton serveur Apache dont tu veux parler.
      Moi je bosse en ce moment sur un projet PHP/mySQL sous Fedora 5 et ce dossier se trouve dans /var/www/html.
