Problème de lancement - BlackScreen
J'ai un énorme problème avec mon PC Portable !
Je vous explique, je suis sous Windows 7, avec un HP Pavillion Dv6.
J'ai l'ai reset il n'y pas longtemps car j'ai des problème avec un jeu, et sa venait des erreurs système, bref on s'eloigne. Donc mon PC est comme neuf !
Aujourd'hui j'ai décider d'installer un DualBoot (Windows 7 + Kali Linux), donc je lance Kali linux en live usb, je lance L.installation, je partitionne mon disque (pendant le partionnement j'ai eu plusieurs erreurs que j'ai ignorées), finalement mon disque ne s'est pas partionner donc j'abandonne pour le moment et je décide de retourner sur windows. J'eteins mon Pc et je le rallume et la le drame ! Après le logo HP ecran noir avec un tiret blanc qui clignote et sa s'arrete la.
Ce que j'ai essayés:
- Tapoter F8 pour acceder au BIOS et pouvoir le démarrer en sans echec: --> Je ne vois pas le BIOS
- Restaurer un sauvegarde récente: --> Marche pas
- Restaurer la sauvegarde du premier démarrage de l'ordi: --> Marche pas
- Essayer de monter la partition SYSTÈME, à partir du BIOS accessible par la touche échappé puis F10: --> Je ne la vois nulle part
- Essayer de reboot le disque via les commandes prompt: --> Échec, aucune commande reconnu
- Et enfin essayer un Recovery Système (remise à l'etat d'usine) via échap et F11, puis dans le Recovery Manager: --> Je ne peux pas cliquer sur cette option elle n'est pas disponible.
Ps: Je n'ai pas de CD/DVD de restauration windows ou autre
Voilà j'espere vraiment que allez pouvoir m'aider :D
9 réponses
Le problème central porte sur un PC portable HP Pavilion DV6 après une tentative de dual-boot Kali Linux et le partitionnement du disque: écran noir avec tiret blanc clignotant et démarrage bloqué. Plusieurs réponses évoquent de réinstaller Windows via ISO, ou d'utiliser une machine virtuelle, plutôt que Kali, et de vérifier le démarrage à partir d'un média bootable. Certaines interventions soulignent une possible défaillance du disque dur, détectée par le diagnostic BIOS à 9% et l'erreur Hard Disk Full, ce qui expliquerait l'échec du démarrage et des tentatives de restauration. D'autres suggèrent de créer une clé USB bootable Windows et de vérifier les composants, d'utiliser des outils compatibles pour réparer le secteur de démarrage et de récupérer les données.
  1. Bon, je pense personnellement que c'est mon HDD qui est mort, pour la simple raison que quand je sus rentré dans le BIOS via "Echap", puis "F10", puis "Diagnostic", et j'ai selectionné HDD, et a 9%, y'a une erreur: "Hard Disk Full 1 (305)"
    1. Re, j'ai télécharger Mastering API 2.0, et lUSB/DVD Tool sur ton lien mais toujours le meme probleme ... (et j'ai .NET Framework 2,3,4,4.5 ...)
      1. Merci je vais essayé, je me demande bien ou tu trouve tes infos, pcq je t'assure que je cherche des reponses depuis ce matin ... x)
          Re,
          J 'ai regardé déjà télécharge le ici pour être sur d'avoir la dernière version :
          http://images2.store.microsoft.com/prod/clustera/framework/w7udt/1.0/en-us/Windows7-USB-DVD-tool.exe
          Ensuite la :
          http://www.microsoftstore.com/store/msusa/html/pbPage.Help_Win7_usbdvd_dwnTool#faq
          Il est dis qu'il est nécessaire d'avoir framework 2 & a priori un "Mastering API 2.0"
          vérifie que tu les es bien d 'installé
          1. J'ajoute que j'ai un nouveau probleme:
            Aujourd'hui j'ai télécharger le bon ISO, je l'ai mis sur ma clé avec UBS/DVD Tool comme indiqué sur le tuto, mais je me trouve confronté a un nouveau probleme.
            A la fin du processus de copie, USB/DVD Tool me dit, qu'il a bien copié mais n'a pas pas executer "bootsec", j'ai donc regler ce probleme en cherchant sur internet, et donc quand je lance ma clé sur mon PC, il me dit "error loading operating system".
            J'ai vérifié qu'il n'y ai aucun autre port USB pris, mais toujours le meme problème.
            Quelqu'un peut m'aider ?
            1. Salut merci de ta réponse si rapide, mais les iso windows je les installes ou et comment ? Pcq je peux pas démarrer mon Pc, je peux juste démarrer Kali Linux via live usb.
              Et sur windows j'avais VirtualBox avec Kali Linux, mais j'avais envie d'avoir les deux a part entière
                Lu,
                Ben vas sous kali et tu le grave en part le live...
              2. Ok, mais le lien que tu ma donner, il faut une licence non ?
              3. Contributeur
                ba tu avais windows 7 d'installé donc tu avais une licence valide ?
              4. Ok ! Donc la licence est déjà sur mon Pc ? Si c'est sa c'est bon
              5. Sauf que aucun ios n'est le mien, le mien c'est Édition familiale premium, en x86 et 64bit
