Problème usb2
bonjour à tous,
j'ai un problème avec mes connections usb2, mon PC tourne sous windows XP à 1,2 Ghz avec 512 mo.
j'ai installé des connections USB2 sur carte PCI, le PC reconnait les usb2 et me demande de connecter sur eux quand je branche un périphérique usb2 en usb1, mais ça fait ralentir le pc.
je me demande si il n'y a pas un branchement à faire sur la carte pci car il ya une connection sur celle-ci. j'ai entendu dire que se serai pour l'alimenter car elle n'a pas assez de puissance ce qui provoque le ralentissement du pc.
Si quelqu'un a une solution à ce problème, merci de m'aider.
sacfdsvbdfbdfgn vczxcvb
j'ai le sp2, qu'entends tu par supprimer le périphérique de la carte?
j' ai déjà essayé de desinstaler les pilotes usb puis instaler ceux de usb2. -
C'est je pense un problème de driver!
déja pour avoir de l'usb 2.0 il faut impérativement le SP2!
Si tu l'as deja je te conseille d'aller dans le panneau "gestionnaire de périphériques" et de supprimer le périphérique de la carte USB! ensuite tu redemarre (les drivers USB seront remplacés à la détection de la carte au rebootage)
Bien sur il faut être certains d'avoir aussi installé les drivers livrés avec ta carte mère ( chipset, son, ect...)
