Problème numérotation
J'ai créé un document vía les gabarit. j'ai ensuite intégré des numéros de page sur les gabarit. Mais sur mon document, la page 2 est numérotée 3, la page 4 est numérotée 3 également et ainsi de suite en n'affichant que les chiffres impairs sur les deux pages en vis à vis.
Auriez-vous une solution
D'avance merci !!!
D'avance merci !!!
Merci beaucoup !
j'avais effectivement fait un copié collé -
Vous devez avoir une erreur entre les pages du document montees en vis a vis et les pages de gabarit ou vous n'avez mis la numerotation que sur une seule page.
Si vous montez en vis a vis, les pages de gabarit doivent se presenter de la meme maniere et donc il faut mettre l'insersion de la numerotation sur les 2 (le symbole est le meme, mais il faut l'inserer 2 fois, pas de copier/coller)
