Jquery validation du formulaire dans un load()
bonjour
j'ai l'habitude de valider mes formulaires avec jquery mais dans ce cas je n'arrive pas .
j'ai une page qui m'affiche les messages avec des forms (ces messages vient depuis un load()) , et une script jquery qui valider ces forms.
la script php d'affichage des message (macha.php)
$reponse = $bdd->prepare('SELECT * FROM xxx WHERE id = ? ORDER BY id DESC ');
$reponse->execute(array($_POST['nam']));
while($donnees = $reponse->fetch())
echo '<div id="cmmentaire_message">
'.$donnees['name_user'].'macha  trusted -- connected -- company</br>
'.$donnees['message'].'</br>
'.$donnees['time'].'</br></div>
<form action="" >
<input type="hidden" name="file" value="a" />
<input type="hidden" name="id" value="'.$donnees['id_machrou'].'" />
<input type="hidden" name="name" value="'.$donnees['name_user'].'" />
<input type="hidden" name="autor" value="oui" />
<input type="button"  title="ouvrire" class="openfilex" />
</form>';
$reponse->closeCursor();
et script load :
function afficheCmmentairemacha() {
	var nam = $('#id_de_formul').val();
$('#affiche_commentaire_macha').load('portion/macha.php',{nam : nam});
setInterval(afficheCmmentairemacha, 1000);
et la function pour valider les formulaire :
$(function() {
$('.openfilex').click(function() {
  var $form = $(this).closest('form');
  var id = $form.find('input[name="id"]').val();
  var name = $form.find('input[name="name"]').val();
  var file = $form.find('input[name="file"]').val();
  var autor = $form.find('input[name="autor"]').val();
  $.post('../../models/boite_poster/valid_autorisation.php',{'id':id,'name':name,'file':file,'autor':autor});
dans ma page principale qui contient tous ça il ya le
<div id="affiche_commentaire_macha"> </div>
la probleme que le script query ( pour valider les formulaire) ne valid pas le formulaire qui vient depuit le load. je essayer de changer la place de script de validation dans le script php qui load mais rient a changer .. et l'orsque je change la place de formulaire (qui est dans macha.php) dans ma page d'affichage pricipale ce script marche bient ..
comment valider les forms qui vient depuit load(), mes connaissances sure le validation avec jquery et modeste
merci d'avance
  1. dsl la page que tu ma donner et en anglais et je comprend rien. je essayer avec le code
    $( "#dataTable tbody tr" ).on( "click", function() {
      alert( $( this ).text() );
    .. mais je peut pas l'integrer dans mon exemple .. ce quoi le tbody tr ?
    peut tu me donner un exemple svp
    1. Essaye comme ceci :
      $( "body" ).on("click", ".openfilex", function() {
        alert("toto");
  2. merci bien
    il me semble quec'est la solition logique
    je va essayer avec cette idée.
    je t'envoi
    dsl pour mon orthograph
    1. Salut,
      Le problème semble venir de l'affectation de l'événement onclick sur ton bouton .openfilex.
      Lorsque cet événement est déclaré dans ton code javascript, le formulaire n'existe pas encore dans le document html puisqu'il est chargé par la suite avec la fonction load().
      Deux solutions possibles pour corriger cela :
      - déclarer l'événement onclick sur .openfilex après le chargement du formulaire (ta fonction javascript serait donc envoyé à la suite du formulaire dans le fichier macha.php)
      - déclarer l'événement "de manière délégué" afin que celui-ci fonctionne sur les nouveaux éléments html qui sont chargé par la suite
      Tu pourras trouver plus d'informations sur la déclaration des événements direct ou délégué sur la doc de la fonction on (paragraphe Direct and delegated events) : https://api.jquery.com/on/
      Bonne journée
