Utilisation de la fibre sur Switch Cisco
J'ai un Switch Cisco ws-c2960s-48td-l.
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment brancher la fibre sur ceci ?
J'ai payé le transceiver HP Fibre Channel SFP AJ718A pour prendre la fibre. Malgré cela je l'arrive pas à utiliser les 2 ports SFP avec ma fibre.
Merci d'avance pour votre aide
8 réponses
  1. Dear brupala,
    Qu'entends-tu par SX ou LX ?
    1. Merci à tous et beaucoup plus à Brupala.
      Quelles caractéristiques de fibre optique me propose-tu pour le backbone vertical ?
      Encore merci pour ta réponse
    2. Elle n'est pas posée ?
      quelle distance et quel débit ?
    3. 30m pour relier un switch au coreswitch et 100 m pour relier 2 switchs, quant au debit je ne sais rien dire mais ce que peux dire et que je veux avoir du 10G.
      merci encore
    4. Avec de la multimode OM3 ou OM4, ça doit le faire pour les deux et des optiques SR
  2. Salut à tous,
    les 2 switches seront reliés par de la multimode de 120m et puis un autre au core switch 4500E avec une fibre de 30 m
    Regards
    1. en 10G ?
      si tu ne connais pas le type de multimode (OMx) ,
      tu peux prendre des SX pour les 30m, pour 120m des LX.
  3. Contributeur
    Re
    Ici , il y a les SFP+ supportés ( vers le bas de la page) Cisco 2960s
    Apres , il faut voir la distance entre les 2 switchs ( c'est le meme modele , ou pas ?) , le type de fibre utilisé.
    A priori , il faudrait utiliser ca : SFP-10G-SR= 10GBASE-SR SFP+ module
    avec une fibre multimode.
    A faire confirmer ........
    1. Salut,
      Merci à tous !
      brupala et les autres pouvez-vous me donner plus de details pour savoir quel type de SFP+ utiliser à mes switchs ?
      Je voudrais faire une liaison 10 G entre 2 switchs
      D'avance merci pour votre suite !
      1. Encore une fois,
        qu'est ce que tu as comme fibre et à quelle distance ?
      2. j'ai une fibre multimode de plus ou moins 110m et une autre de 30 m multimode
    2. Si tu veux faire une liaison 10G avec un autre switch, il faut adapter les SFP+ au type de fibre entre les deux et à la distance.
        1erement, sur un Cisco, on met un SFP Cisco
        2emement , on met le bon , par rapport à la fibre :type, longueur d'onde, puissance...
        1. Salut,
          En tout cas, mon but est de brancher la fibre optique sur ce switch et de faire un trunk dans ce port pour profiter de la vitesse de la fibre
          Regards
          1. La vitesse de la fibre ...
            la fibre ne joue pas sur la vitesse, mais sur la distance.
            tu veux relier 2 switchs ? à quelle distance ?
            Le fibre channel n'est pas fait pour le réseau ethernet mais pour les SAN.
        2. Salut,
          qu'est ce que tu veux faire avec un SFP fibre channel sur un 2960 ?
