Erreur Notice: Uninitialized string offset
j'ai une erreur : Notice: Uninitialized string offset de la ligne : $a_errors[] = '<div class="artforms-errorwsize">Le fichier est vide<br />( '.$max_size.' KBytes )<br />fichier: '.$_FILES['attfile']['name'][$g].'</div>';
Pourriez-vous me dire pourquoi s'il vous plaît ?
  1. Finalement, il fallait supprimer [$g] ! donc c'était
    if ($_FILES['attfile']['name'][$g] != '')
    Merci Pitet !
    1. je pense que tu as mis dans ton formulaire
      <input type="file" name="attfile[]" ......
      donc tu devrait essayer avec
      if ($_FILES['attfile'][$g]['name']
      idem pour tous les autres de ta boucle for($g.....
      1. dès que j'enlève le [$g] je n'ai plus la même erreur, la page me donne : "you cannot load this page directly."
        1. Que veux tu tester avec la condition suivante ?
          Es-tu sur que la variable $_FILES['attfile']['name'][$g] existe ? Ne serait-il pas plutôt la variable $_FILES['attfile']['name'] ?
          1. Salut, merci pour ta réponse, je vois ce que tu veux dire mais je n'arrive toujours pas à résoudre mon problème.
            Voici mon code depuis le début de la variable $g :
            $attachments = array();
            	for( $g = '0'; $g < $attfilescount; $g++ ) {
            		//echo "error [" . $_FILES['attfile']['error'][$g] . "]";
            	    if ( $_FILES['attfile']['error'][$g] == '4' && $_FILES['attfile']['name'][$g] == '' ){
                        // no file
            		elseif ($_FILES['attfile']['error'][$g] == 1 || $_FILES['attfile']['size'][$g] > ($max_size * 1024)){
            			// UPLOAD_ERR_INI_SIZE
            			$a_errors[] = '<div class="artforms-error">Le fichier dépasse la taille maximum autorisée<br />(max. '.$max_size.' KBytes)<br />fichier : '.$_FILES['attfile']['name'][$g].'</div>';
            		elseif ($_FILES['attfile']['size'][$g] == 0){
            		elseif (!afMimeTypeIsInArray($_FILES['attfile']['type'][$g], $mimetypen_array)){
            			$chktypealert = '<div class="artforms-errorwtype">';
            			$chktypealert .= 'Type de fichier incorrect' .'<br />*.'.afGetFileExt( $_FILES['attfile']['name'][$g] ).' ('.$_FILES['attfile']['type'][$g].')<br /><br />fichier : '.$_FILES['attfile']['name'][$g].'<br />';
            			//$chktypealert .= '<br />'.JText::_( 'ARTF_ONLYFILESALLOWED' ).'<br /><a href="javascript:void(0);" onClick="javascript:if(document.getElementById(\'afallowedfilesspoiler'.$g.'\').style.display != \'\') { document.getElementById(\'afallowedfilesspoiler'.$g.'\').style.display = \'\';this.innerText = \'\'; this.value = \'Hide\'; } else { document.getElementById(\'afallowedfilesspoiler'.$g.'\').style.display = \'none\'; this.innerText = \'\'; this.value = \'Show\'; };">'.JText::_( 'ARTF_CLICKTOSHOW' ).'</a><div><div id="afallowedfilesspoiler'.$g.'" style="display: none;"><ul>';
            			foreach ($mtypes_key_array as $key){
            				$chktypealert .= "\n<li>".$mtypes_allowed[$key]['ext']."</li>";
            			$a_errors[] = $chktypealert;
            		else {
            			if ($_FILES['attfile']['name'][$g] != '' ){
            				$attachmentsname = str_replace(' ','-',$_FILES['attfile']['name'][$g]);
            				$attachments[] = $artuplpfad.$attachmentsname;
            				$attachmentstodb[] = $attachmentsname;
            				move_uploaded_file($_FILES['attfile']['tmp_name'][$g],$artuplpfad.$attachmentsname);
            1. Je suis débutante en programmation..désolée si je n'arrive pas à capter du premier coup..
          2. Salut,
            Ton erreur provient surement de ce code :
            En effet, la variable $_FILES['attfile']['name'] est une chaine de caractères.
            Tu peux accéder aux différents offset d'une chaine avec la notation [], exemple :
            $machaine = 'test';
            echo $machaine[0]; // affiche t
            echo $machaine[1]; // affiche e
            echo $machaine[2]; // affiche s
            echo $machaine[3]; // affiche t
            echo $machaine[4]; // erreur Uninitialized string offset: 4 -> cet offset n'existe pas
            Je ne sais pas à quoi correspond ta variable $g, mais sa valeur correspond à un offset non défini de ta chaine $_FILES['attfile']['name'].
            Bonne journée
