Problème batterie ?
Bonjour, ont ma donné un Iphone 3GS depuis peu et arrivé a un certain stats de la batterie, l'IPhone s'éteint sans prévenir n'y rien (environ 40%, 20%, 50%). Vous s'avez d'ou viens le problème ? SVP
  1. Ca ne peut que venir de la batterie n'est-ce pas ? Le cable marche bien. Ca ne peut pas etre l'iphone entiers qui est endommagé ?
      re , tu comprends mal je crois, quand on parle du connecteur de charge on ne parle pas du câble USB mais de la prise qui se trouve dans l'iPhone , il s'agis d'une pièce qui comprend le connecteur et câble nappe qui se connecte sur la carte principale de l'iPhone, cette pièce alimente l'iPhone et permet la charge de la batterie.
  2. Je l'ai remplacer il y a peut de temp deja .
      re, peut-être qu'elle est défectueuse quand même. De toute manière il n'y a pas beaucoup de pièce que l'on peut remplacer.. C'est soit la batterie, ou le connecteur de charge.
      peut-être une mauvaise connexion, débranche la batterie et rebranche. Et si cela ne change rien tente une réinitialisation dans le cas ou cela serai un problème de paramètre
    2. Je n'ai pas de tournevis pour ce type de vis, mais il serait mieux de demander a un vendeur en boutique je pense...
  3. Modérateur
    salut, probablement que la batterie est morte, faudrait la remplacer.
