Probléme message d'erreur : "Break" outside loop.
Bonjour, je prends la peine de refaire un post car j'ai un autre problème qui commence a bien m'embêter à chaque fois que j'écris break il me dis qu'il n'est pas dans la boucle...Étant un amateur pas du tout expérimenté je ne comprends pas d'ou ça viens voilà, en éspérant que quelqu'un viene m'aider.
Merci!
while True:
x = input("Veux tu quitter(O/N)?")
if(x == "O"):
print("On continue!")
else:
print("Bye bye!")
break
Je pense que je 'ai pas fais la bonne manip donc merci de pas se moquer de moi hein :P
Se que je veux faire ici en faite c'est si x==O le programme ce continue normalement sinon je veux que le programme ce quitte, et si ce n'est pas O ou N qui est entrée je veux que la boucle ce répète
Voilà merci de me dire la manip pour faire cela parce que j'aimerai le faire pour pas mal de chose.
Merci d'avance.
  1. Je t'ai répondu un peu plus haut...
    1. Quelqu'un peux m'aider j'en ai vraiment besoin :/ ...
      1. Derniers petit truc si l'utilisateur dis "N"(Non), comment puis-je faire pour que le programme lui dise d'accord à une prochaine fois et ensuite écrire par exemple "appuyer sur <entrée> pour quitter " et ensuite le programme ce ferme, mais seulement si l'utilisateur a dis "N"? & puis tant que j'y suis je sais pas si c'est très approprié comme site pour demander ça mais es-que on peut mettre plusieurs éléments dans une variable pour que au moins si l'utilisateur écrit "Oui" en majuscule ou sans majuscule sa le compte quand même comme un oui...Je sais pas si j'ai été très clair.
        Merci d'avance encore une fois...
        1. Eh bien tu rajoutes un
          input("appuyer sur <entrée> pour quitter ")
          juste avant le break...
          Pour la suite il faut modifier le code
          >>> reponses_pos = ("O", "o", "Oui", "OUI", "Ok", "ok", "oui")
          >>> while True:
          ... x = input("Veux tu quitter(O/N)?")
          ... if x in reponses_pos:
          ... print("on continue!")
          ... else:
          ... print("Bye bye!")
          ... resp = input("Appuyer sur <enter> :")
          ... break
          Veux tu quitter(O/N)?oui
          on continue!
          Veux tu quitter(O/N)?O
          on continue!
          Veux tu quitter(O/N)?N
          Bye bye!
      2. Sûrement un problème d'indentation.
        while True:
        if x == "O":
        else:
        print("Bye bye!")
        break
        Ça doit fonctionner...
        1. Mais c'est se que j'avais écris non? Elle venait d'où mon erreur?
          & encore merci Fred pour m'avoir aider une deuxième fois sur des problèmes tout bête...
        2. Ah oui je vois c'est bon, mais après if il ne faut pas des parenthésés normalement?
        3. Non pas de parenthèses, n'as-tu pas un tutoriel pour apprendre ou un livre ?
        4. Difficile de parler de ton erreur, tu ne mets pas ton code entre les balises codes prévues pour voir justement si ton indentation est correcte ou pas.
          Bref ton while True, n'était pas placé correctement par rapport au reste du code.
