Probleme uTorrent
mon uTorrent fonctionnait très bien jusqu'a hier, maintenant aucun telechargement ne fonctionne que ce soit pour upload ou download. Lorsque je lance un telechargement et dans les trackers tout les status sont non autorisés. Pourtant il y a du seed et du leech, je ne sais plus quoi faire. Help svp!
  1. Quel type de box ?
    Est-ce que l'upnp est activé sur la box ?
    Est ce que l'upnp est configuré au niveau de uTorrent ?
    Que dit le test de connectivité au niveau des préférences de uTorrent ?
    Quel est le niveau de protection du firewall de la box ?
    1. Une livebox
      Par contre je comprend pas la suite du message...
    2. Dans http://192.168.1.1 ou http://192.168.0.1 (ta livebox) il faut voir quels sont les réglages réseaux concernant l'upnp et le niveau de ton firewall. (mdp Admin (si pas changé)).
      Quelle version de la Livebox ?
      L'upnp doit être activé.
      Le firewall doit être sur moyen (je crois, enfin juste le niveau au dessus de désactivé qui est le mode de fonctionnement recommandé). Ensuite dans uTorrent lui même, dans les préférence upnp doit être coché.
      Ceci permet à la livebox de bien interagir avec uTorrent en facilitant leurs communications, en vue d'autoriser l'ouverture des bons ports lorsque c'est nécessaire.
      Enfin dans uTorrent il est possible dans les préférences, je crois, de réaliser un test de connectivité. Qui dit que tout est bon, ou pas.
      Juste pour info, j'ai pas uTorrent, je cite tout ça de mémoire ...
    3. Alors: C'est la première live box que tu as mise.
      L'upnp est activé sur utorrent
      Bon j'ai tout toucher, et je vois que ça re marche, je comprend pas mais je suis bien heureux
      Merci beaucoup en tout cas!
  2. Help svppp
      Ton disque dur n'est pas plein, tout simplement ? Il faut un peu d'espace libre pour que tout se passe bien.
      Tu as essayé un autre tracker ?
  3. Toujours le même probleme...
    1. Ah maintenant la fleche est passer au vert mais le telechargement ne demarre toujours pas
  4. Contributeur
    Ton ratio est à combien ?
    1. a 1.40
    2. Contributeur
      Pas de modif à ton pare feu ?
      Sur le site du tracker : pas d'incident signalé ?
      Ton disque dur est pas saturé (ça m'a déjà fait le coup)
    3. J'suis pas très bon sur l'ordi, ou je vois le pare feu?
      Si en effet mais j'ai essayer avec un autre site et même probleme!
      Nope j'ai fais mon menage!
