Cellule liée protégée = pas d'accès à sa case à cocher.
Bonjour à tous,
Sous excel 2007
Dans une feuille Excel j'ai une vingtaine de cases à cocher (Contrôle de formulaire) avec les cellules liées correspondantes.
Lorsque je protège ma feuille, les cellules liées étant protégées, je ne peux plus accéder à mes cases à cocher et un message pas très aimable me rappelle à l'ordre.
Y a t-il une solution?
Le premier qui répond gagne......... toute mon estime!
Quoi qu'il en soit merci d'avance.
  1. Bonjour Le Pingou,
    Merci pour l'idée.
    Pour des raisons de rapidité de saisie la liste déroulante ne peut pas convenir -2 clics au lieu de 1 avec les risques d'erreurs pour 165 cellules concernées de ma feuille!!!!-
    A Vaucluse,
    J'ai finalement adopté ton idée de déplacer les cellules liées sur une feuille dédiée.
    Cela a représenté un gros travail mais il fonctionne parfaitement. (Faire et refaire c'est toujours travailler mais on apprend toujours un plus d'expérience)
    Merci donc à toi et à vous tous qui avaient contribué à la bonne réalisation de mon projet.
    Bonnes vacances!
      Pourquoi ne supprimer la case à cocher puisque vous avez seulement besoin de la valeur « Vrai/Faux » pour la cellule lier et vous remplacer par un choix déroulant.
      1. Merci Vaucluse,
        Je vais essayer ton idée.
        Si cela fonctionne j'adopterais provisoirement en attendant mieux.
        Rien que pour avoir essayé de me dépanner mon estime t'es acquise de toute manière.
        Bien cordialement
          Désolé, faudra donc que je contente de la moitié, je n'ai rien d'autre .... à part une combine:
          placer hors champ les cellules liées même éventuellement dans une feuille masquée où ces cellules ne seront pas protégées
          Renvoyez le résultat vers les cellules de votre feuille protégée par égalité.
          Je n'ai rien d'autre, mais certains pourront peut être faire mieux.
          crdlmnt
          Errare humanum est, perseverare diabolicum
          1. Bonjour et merci Vaucluse,
            Tu as gagné la moitié de mon estime.
            Je n'ai pas été assez complet dans la formulation de ma question. En effet si je déverrouille ces cellules cela fonctionne parfaitement. Mais voilà, je me déplace dans mon tableau avec la touche TAB et là je vais irrémédiablement sur la première cellule liée que le curseur rencontre. C'est gênant pour la saisie.
            Donc je reste Gros Jean comme (de) avant.
            Une idée?
            Merci encore.
              il faut simplement déverrouiller les cellules associées avant de protéger la feuille.
              sélectionner les cellules / Clic droit /format de cellule / propriétés / Décochez "Verrouillée"
              crdlmnt
