Probleme exploitation
mon pc ne s'allume plus il me note problème disque d'exploitation mais j'ai toutes les données de mon entreprise dedans s'il vous plait aidez moi
Et bien je pence qu'il reste plus qu'un solution restaurer le système avec les CD de restauration que vous devez avoir puis si vous voulez récupérer des données il faut booter sur un cd linux ubuntu (moi je préconise ubuntu) vous trouverez tout pour graver et utiliser ubuntu sur le licn suivant : https://ubuntu.com/
pour récupérer les données il faut mettre le CD de ubuntu au démarrage du PC booter dessus et il va vous proposer installer ubuntu ou essayer ubuntu sur le live CD faites essayer ubuntu sur le live CD vous allez ensuite sur l'explorateur (je sais plus comment sa s'appelle) a gauche vous allez dans le disque dur que vous voulez récupérer vos données et vous faite copier puis vous collez sur clé USB si c'est léger en données si c'est lourd vers disque dur externe -
Oui des le départ même en mode sans échec au moment ou Windows doit démarrer
Si vous pouvez m'aider je vous en remercie beaucoup -
euh au démarrage sa te met ce problème la??
