Probleme de syntax a l'affichage
je souhaite afficher le contenu dans ma base de donnée et ...
voici mon erreur You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'index' at line 1
<?php
mysql_connect("localhost", "root", "");
mysql_select_db('index');
$retour = mysql_query("SELECT * FROM index");
if($retour === false) {
die(mysql_error());
while ($donnees = mysql_fetch_array($retour))
$contenu = nl2br(stripslashes($donnees['texteindex']));
echo $contenu; }
INDEX est un mot réservé en MySQL, tu ne peux pas nommer de table ou de champ avec ce mot.
Bonne journée -
Retente avec PDO, c'est mon dernier conseil !
Faute de frappe mais heu ok :/ tampis Merci ^^
Pourquoi avoir mis === ? == suffit je pense
Mmh sinon je sèche, je vois pas trop ...
T'as fais gaffe aux majuscules/minuscules ?
Je me suis trompé ! ma base de donnée n'etait pas la bonne mais l'erreur est encore là
Erreur de syntaxe dans ta requete, mais alors je vois pas trop où elle est ... !
SELECT * FROM index ... Ta table index existe bien ? Et ta base de données 'index' existe bien aussi ?
