Problème d'affichage HP DV9000
Mon hp dv9000 démarre normalement (si on enlève sa lenteur en compte) mais après le redémarrage windows se lance (on entend la tonalité) mais pas d'affichage,
L'ennuie c'est que ce problème d'affichage se produit uniquement après un redémarrage.
J'attend quelques heures et le pc va démarrer normalement
Savez-vous d'où le problème peut venir ?
Merci pour votre aide
Problème récurent chez HP sur la série DV.
surchauffe de la carte graphique qui a terme va mener a sa destruction. La carte graphique étant soudée à la carte mère il n'y a pas de solution de dépannage.
Certaines sociétés propose un changement de carte graphique moyennant 250€ minimum, bien peu interessant. -
Entièrement d'accord avec toi, disons que Vista est très bien mais il totalement mal optimiser,
Le problème semblait venir de la batterie car le pc démarre sans batterie.
Encore merci pour ton aide
JIMMY -
Vista est un système a problèmes ce n'est pas nouveau.
Et s'il y a un problème matériel de carte mère ou autre sur un portable,
tu ne sais apporter de changements le pc est un tout monté en usine et tu ne sais rien remplacer presque tout est soudé, et puis le remplacement couterait une petite fortune.
Je te le fait pas dire ! :)
Le système d'exploitation est Windows Vista Premium, je peux pas faire grand chose de ce coté là puisqu'en faite le pc n'est pas a moi
peut être la carte mère qui commence à lâcher -
C'est un pc portable avec du matériel de bas de gamme, donc il ne faut pas attendre des exploits !
Quel est le système d'exploitation installé sur ton pc ?
Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résout pas mal de problèmes.
