Probleme avec kernels32.dll
Bonjour, j'ai lancé un scan avec AVG qui m'a détecté kernels32.dll.
Il m'a confirmé l'avoir éffacé, seulement il apparait toujours dans le dossier du syst32, et je ne peut pas l'effacer moi mm.
Je me demanfde aussi si ca a rapport avec l'icone "alert system" qui est sans cesse à coté de mon horloge.
Merci de m'aider
Internet Explorer 6.0
13 réponses
Problème de sécurité sur Windows XP: AVG détecte kernels32.dll, mais le fichier reste dans System32 et ne peut pas être supprimé, avec une inquiétude concernant l'icône d'alerte près de l'horloge. Plusieurs échanges décrivent l'utilisation de SmitFraudFix 2.148 en mode normal ou sans échec, avec des rapports détaillant les fichiers infectés et les clés de registre à nettoyer pour neutraliser l'infection. Plusieurs messages recommandent d'utiliser HijackThis pour identifier les éléments suspects tels que les entrées Run, O2 et O3, puis de supprimer les composants infectés et de redémarrer en mode sans échec. En cas de persistance, il est utile d'activer l'affichage des fichiers cachés et système, puis d'analyser un nouveau rapport HijackThis avant d'envisager une réinstallation ou une aide professionnelle.
  1. Contributeur sécurité
    re
    supprime maintenant
    smitfraud
    c:\windows\system32\process.exe
    C:\Navipromo,
    C:\BFU, ainsi que les fichiers
    C:\Navipromo.txt et Navipromo.bat, puis vide ta corbeille.
    démarrer-----------panneau de configuration------------système----------
    onglet Restauration système-----------coche la case (Désactiver la restauration système)--------------
    redémarre l'ordinateur
    puis tu peux mettre ton topic en RESOLU stp.
    regarde un peu ces liens pour apprendre à sécuriser ton pc
    securite proteger un ordinateur contre les malwares d internet
    et
    https://forum.pcastuces.com/default.asp
    Dénonce ton infection pour faire condamner les auteurs.
    Crée un message pour faire avancer les choses sur Malware-Complaints, nous devons être les plus nombreux possibles, alors rends compte de ton infection :
    - Voir les règles du forum : https://malwarecomplaints.info/
    - Après t'être enregistré à l'aide du bouton en haut se nommant "Register"
    Si tu as plus de 13 ans, choisir : "I Agree to these terms and am over or exactly 13 years of age"
    Si tu as moins, clique sur : "I Agree to these terms and am under 13 years of age"
    Tu as alors sous forme de liste un sujet par type d'infection (Look2Me, Smitfraud, SpywareQuake etc..).
    La tienne = ******
    ---> https://malwarecomplaints.info/
    Si le malware que tu as eu n'apparaît pas dans la liste, ou si tu ne sais pas par quoi tu étais infecté(e), crée un message dans le sujet Autres infections
    conforme au règle du forum (age, ville, département etc..)
    Indique aussi le nom du Forum qui t'a aidé, CommentCaMarche
    1. RAS concernant le déroulement.
      rapport Navipromo :
      Rapport Navipromo.bat 0.71 effectué le 17/03/2007 à 21:14:50,62
      L'opération se déroule en mode sans échec sous le compte "Marine"
      ** Recherche...
      1/ zybjxrwhvt trouvé, recherche de zybjxrwhvt*
      C:\WINDOWS\system32\zybjxrwhvt.dat
      C:\WINDOWS\system32\zybjxrwhvt.exe
      C:\WINDOWS\system32\zybjxrwhvt_nav.dat
      C:\WINDOWS\system32\zybjxrwhvt_navps.dat
      C:\WINDOWS\prefetch\ZYBJXRWHVT.EXE-31E7B6FF.pf
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
      zybjxrwhvt REG_SZ c:\windows\system32\zybjxrwhvt.exe zybjxrwhvt
      Fin du rapport de recherche
      Adware Navipromo trouvé 1 fois avec cette méthode
      ** Nettoyage...
      1/ Déplacement de zybjxrwhvt* vers C:\Navipromo\Backups...
      C:\WINDOWS\System32\zybjxrwhvt* déplacé avec succès !
      C:\WINDOWS\prefetch\zybjxrwhvt* déplacé avec succès
      * Suppression clés et valeurs de registre
      1 entrées de registre netttoyées
      * Backups :
      C:\Navipromo\Backups\ARPCache.reg
      C:\Navipromo\Backups\HKCURun.reg
      C:\Navipromo\Backups\HKLMRun.reg
      C:\Navipromo\Backups\pack.epk
      C:\Navipromo\Backups\Uninstall.reg
      C:\Navipromo\Backups\zybjxrwhvt.dat
      C:\Navipromo\Backups\zybjxrwhvt.exe
      C:\Navipromo\Backups\ZYBJXRWHVT.EXE-31E7B6FF.pf
      C:\Navipromo\Backups\zybjxrwhvt_nav.dat
      C:\Navipromo\Backups\zybjxrwhvt_navps.dat
      Ajout d'extension .off aux backups
      ## Fin du rapport de Suppression
      Rapport Navipromo.bat 0.72 effectué le 17/03/2007 à 21:15:17,60
      ## Suppression Heuristique
      * Backups :
      Aucun résultat par la recherche heuristique
      ## Fin du rapport Heuristique
        désolée, mais ce n'est pas terminé
        on continue
        ces manips sont à faire dans l'ordre stp, imprime car il te faudra les faire en mode sans échec
        * Télécharge CCleaner
        http://www.filehippo.com/download_ccleaner.html
        ("Download Latest Version", sur la droite).
        Ce logiciel va permettre de supprimer tous les fichiers temporaires. Avant de cliquer sur le bouton "installer", décoche toutes les "options supplémentaires". Par la suite, laisse-le avec ses réglages par défaut. C'est tout.
        * télécharge Brute Force Uninstaller
        http://www.merijn.org/files/bfu.zip
        * FAIS UN CLIC-DROIT sur le lien ci dessous
        http://metallica.geekstogo.com/EGDACCESS.bfu
        et choisis "Enregistrer sous" (dans IE c'est "Enregistrer le lien sous..")
        afin de télécharger EGDACCESS.bfu, Type "Tous les fichiers".
        Sauvegarde dans le dossier créé (c:\BFU)
        http://perso.numericable.fr/~altshift/Info/Fichiers/Winsoftware.bfu
        afin de télécharger Winsoftware.bfu, Type "Tous les fichiers".
        * télécharge Navipromo.zip (par lazzzy)
        http://perso.numericable.fr/~altshift/Info/Fichiers/Navipromo07H.zip
        et décompresse-le sur ton bureau
        * Copie la suite des instructions dans un fichier texte, sur ton bureau. et redémarre en mode sans échec comme indiqué ici
        https://forum.pcastuces.com/default.asp#haut
        à la lettre C
        Il faudra choisir ta session habituelle, pas le compte "Administrateur" ou autre.
        * lance le fichier Navipromo.bat qui se trouve dans le dossier Navipromo, sur ton bureau.
        * Sélectionne l'option "Recherche et suppression automatique". Patiente.
        S'il trouve quelque chose, tu verras défiler des lignes dans la fenêtre de commande et au bout de quelques instants, il faudra que tu appuies sur une touche pour que le nettoyage soit lancé. Lorsqu'il a terminé, ferme le rapport qui s'est ouvert
        * Relance l'outil, Sélectionne l'option "Suppression Heuristique", et patiente quelques minutes.
        * Démarre le "Brute Force Uninstaller" en double-cliquant sur BFU.exe.
        Clique sur le petit dossier jaune, à la droite de la boîte "Scriptline to execute", et double-clique sur : EGDACCESS.bfu
        - Dans la boîte "Scriptline to execute", tu devrais maintenant voir ceci : C:\BFU\EGDACCESS.bfu
        Clique sur "Execute" et laisse-le faire son travail.
        Attendre que "Complete script execution" apparaîsse et clique sur OK.
        Clique exit pour fermer le programme BFU.
        Recommence encore une fois.
        * Démarre encore le "Brute Force Uninstaller" en double-cliquant sur BFU.exe.
        * Clique sur le petit dossier jaune, à la droite de la boîte "Scriptline to execute", et double-clique sur : Winsoftware.bfu
        - Dans la boîte "Scriptline to execute", tu devrais maintenant voir ceci : C:\BFU\Winsoftware.bfu
        * Clique sur "Execute" et laisse-le faire son travail.
        * Clique exit pour fermer le programme BFU.
        * Démarrer -> panneau de configuration -> options internet
        Clique sur l'onglet "Contenu" puis onglet "Certificats" et si tu trouves ceci, en particulier dans "éditeurs approuvés" :
        electronic-group - egroup - Montorgueil - VIP - "Sunny Day Design Ltd"
        => Supprime-les tous
        * lance Ccleaner pour un nettoyage complet.
        * redémarre normalement et poste le contenu du fichier Navipromo.txt qui se trouve dans Poste de travail > disque C:\
        Précise les difficultés que tu as eu (ce que tu n'as pas pu faire...) ainsi que l'évolution de la situation.
        reposte ensuite un nouveau rapport hijackthis stp
        1. Rapport hijackthis : Logfile of HijackThis v1.99.1
          Scan saved at 21:23:26, on 17/03/2007
          Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
          MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)
          Running processes:
          C:\WINDOWS\System32\smss.exe
          C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
          C:\WINDOWS\Explorer.EXE
          C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
          C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
          C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
          C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe
          C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
          C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
          C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
          C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
          C:\PROGRA~1\Wanadoo\GestionnaireInternet.exe
          C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
          C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
          C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile\audevicemgr.exe
          C:\PROGRA~1\Wanadoo\ComComp.exe
          c:\PROGRA~1\INTUWA~1\Shared\MROUTE~1\MROUTE~2.EXE
          C:\PROGRA~1\Wanadoo\Toaster.exe
          C:\PROGRA~1\Wanadoo\Inactivity.exe
          C:\PROGRA~1\Wanadoo\PollingModule.exe
          C:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE
          C:\PROGRA~1\SONYER~1\Mobile\CONNEC~1\CONNMN~1.EXE
          C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe
          C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe
          C:\hijack\HijackThis.exe
          R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = https://www.orange.fr/portail
          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.orange.fr/portail
          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
          R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Orange
          O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
          O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
          O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
          O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
          O4 - HKLM\..\Run: [Ulead Memory Card Detector] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
          O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
          O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
          O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
          O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
          O4 - HKCU\..\Run: [WOOKIT] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Shell.exe appLaunchClientZone.shl|PARAM= cnx
          O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
          O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = ?
          O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
          O4 - Global Startup: Phone Connection Monitor.lnk = ?
          O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
          O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
          O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
          O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
          O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
          O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe
          O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
          O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
          O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
          O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
      2. Contributeur sécurité
        ok continue, on verra ensuite
        1. 03/17/07 20:52:43 [Info]: BlackLight Engine 1.0.55 initialized
          03/17/07 20:52:43 [Info]: OS: 5.1 build 2600 (Service Pack 1)
          03/17/07 20:52:43 [Note]: 7019 4
          03/17/07 20:52:43 [Note]: 7005 0
          03/17/07 20:52:50 [Note]: 7006 0
          03/17/07 20:52:50 [Note]: 7011 1712
          03/17/07 20:52:50 [Note]: 7026 0
          03/17/07 20:52:50 [Note]: 7024 3
          03/17/07 20:52:50 [Info]: Hidden process: C:\windows\system32\zybjxrwhvt.exe
          03/17/07 20:53:00 [Note]: FSRAW library version 1.7.1021
          03/17/07 20:56:28 [Info]: Hidden file: c:\WINDOWS\system32\zybjxrwhvt.dat
          03/17/07 20:56:28 [Note]: 10002 1
          03/17/07 20:56:28 [Info]: Hidden file: C:\windows\system32\zybjxrwhvt.exe
          03/17/07 20:56:28 [Info]: Hidden file: c:\WINDOWS\system32\zybjxrwhvt_nav.dat
          03/17/07 20:56:29 [Info]: Hidden file: c:\WINDOWS\system32\zybjxrwhvt_navps.dat
          03/17/07 20:56:29 [Note]: 10002 1
      3. j'en suis a lorsque tu me dis d'effacer GamesBar et flx6.dll
        Le premier n'existe plus (je me souviens l'avoir virer) et le deuxieme ne veut pas s'effacer "vérifier que votre disque... etc..."
          re
          lance hijackthis " do a system scan only " et coche ces lignes :
          R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\Wanadoo\SEARCH~1.DLL
          O2 - BHO: GamesBar - {6F282B65-56BF-4BD1-A8B2-A4449A05863D} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll (file missing)
          O2 - BHO: (no name) - {7EE94915-EBF1-4bb6-AA0E-84292442543C} - C:\WINDOWS\System32\flx6.dll
          O3 - Toolbar: GamesBar - {6F282B65-56BF-4BD1-A8B2-A4449A05863D} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll (file missing)
          O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [AHQInit] C:\Program Files\Creative\SBLive\Program\AHQInit.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE
          O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe----inutile au démarrage peut se démarrer manuellement
          O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" -------itou
          O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
          O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime Alternative\qttask.exe" -atboottime
          O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
          O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe
          O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot
          O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
          O9 - Extra button: (no name) - {1A93C934-025B-4c3a-B38E-9654A7003239} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll (file missing)
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: GamesBar - {1A93C934-025B-4c3a-B38E-9654A7003239} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll (file missing)
          O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193423} -
          O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193429} -
          O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-615111193427} -
          O16 - DPF: {33331111-1131-1111-1111-611111193428} -
          O16 - DPF: {5F4D3335-3194-4167-85AE-E7325F2695EF} - http://es6-scripts.dlv4.com/binaries/egaccess4/egaccess4_1068_em_XP.cab
          O16 - DPF: {6A060448-60F9-11D5-A6CD-0002B31F7455} (ExentInf Class) -
          O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/
          O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
          O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
          O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34546} - (no file)
          * ferme toutes les applications ouvertes y compris internet explorer et clique sur "fix checked"
          puis
          *désinstalle via ajout et suppression de programme si tu le trouves :
          GamesBar
          puis
          * Assure toi d'avoir accès à tous les fichiers
          -démarrer
          -poste de travail ou autre dossier
          -menu outils
          -options de dossier
          -onglet affichage
          puis
          - activer la case : Afficher les fichiers et dossiers cachés
          - désactiver la case : Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
          - désactiver la case : Masquer les fichier protégés du système d'exploitation
          Puis - Appliquer
          * et Supprime le(s) fichier(s) ci dessous si il(s) est (sont) présent(s) :
          * Dans l'Explorateur Windows recache les fichiers système afin de ne pas faire d'erreur à l'avenir. Retourne à la fenêtre Paramètres de dossiers et sélectionne Ne pas afficher les fichiers cachés ou les fichiers système
          puis
          * Télécharge Blacklight
          https://europe.f-secure.com/exclude/blacklight/index.shtml
          (de F-Secure)
          (le premier de la page)
          Enregistre le sur ton Bureau.
          Double-clique blbeta.exe
          Clique sur "I ACCEPT" .
          clique Scan puis Next<*gras>
          Tu verras une liste de fichiers détectés apparaître. Tu verras également un rapport,
          sur ton Bureau, nommé <gras>fsbl.xxxxxxx.log
          (les xxxxxxx sont des chiffres).
          Copie et colle le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse.
          NE PAS choisir l'option "Rename" de suite : nous devons analyser le rapport,
          car des fichiers légitimes peuvent être présents, tel wbemtest.exe
          ainsi qu'un nouveau rapport hijackthis stp
            ok
            1. Logfile of HijackThis v1.99.1
              Scan saved at 20:22:12, on 17/03/2007
              Running processes:
              C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskBarIcon.exe
              C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
              C:\PROGRA~1\SONYER~1\Mobile\CONNEC~1\CapMan.exe
              C:\PROGRA~1\SONYER~1\Mobile\CONNEC~1\ElogErr.exe
              C:\PROGRA~1\SONYER~1\Mobile\CONNEC~1\BROADC~1.EXE
              C:\PROGRA~1\SONYER~1\Mobile\CONNEC~1\SCRFS.exe
              C:\PROGRA~1\SONYER~1\Mobile\AUFILE~1.EXE
              C:\PROGRA~1\SONYER~1\Mobile\CONNEC~1\Ecfmserv.exe
              C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
              C:\Program Files\Sony Ericsson\Themes Creator\ThemesCreator.exe
              O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - https://www.trendmicro.com/en_us/forHome/products/housecall.html
            Je sais pas si ca a rapport, mais le progamme de nettoyage windows qui se lance ne marche pas, il a été vérolé... :s
            c'est à dire ?
            non ce n'est pas un rapport smitfraud que je te demandais, je veux un nouveau rapport HIJACKTHIS
            1. ya le progamme de netoyage windoxs qui se trouve dans 'outils system' qui ne marche plus, en fait il bug surement à cause d'un virus.
              Je t'envoie le rapport tt de suite
          3. Contributeur sécurité
            re
            reposte un nouveau rapport hijackthis stp maintenant
            1. Je sais pas si ca a rapport, mais le progamme de nettoyage windows qui se lance ne marche pas, il a été vérolé... :s
              SmitFraudFix v2.148
              Rapport fait à 20:08:53,15, 17/03/2007
              Executé à partir de C:\hijack\SmitfraudFix
              OS: Microsoft Windows XP [version 5.1.2600] - Windows_NT
              Le type du système de fichiers est NTFS
              Fix executé en mode sans echec
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Avant SmitFraudFix
              !!!Attention, les clés qui suivent ne sont pas forcément infectées!!!
              SrchSTS.exe by S!Ri
              Search SharedTaskScheduler's .dll
              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
              "{e6adaaf0-79b2-4cf1-a660-50a0b33991a1}"="didymiums"
              [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{e6adaaf0-79b2-4cf1-a660-50a0b33991a1}\InProcServer32]
              @="C:\WINDOWS\System32\vblhanf.dll"
              [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{e6adaaf0-79b2-4cf1-a660-50a0b33991a1}\InProcServer32]
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Arret des processus
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts
              127.0.0.1 localhost
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix
              GenericRenosFix by S!Ri
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Suppression des fichiers infectés
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Suppression Fichiers Temporaires
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
              "System"=""
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Nettoyage du registre
              Nettoyage terminé.
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Après SmitFraudFix
              SrchSTS.exe by S!Ri
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Fin
          4. Contributeur sécurité
            ok
            KilliX stp tu peux nous laisser continuer. Merci
            Maintenant :
            Utilisation ----- option 2 -Nettoyage :
            * Redémarre l'ordinateur en mode sans échec
            (tapoter F8 au boot pour obtenir le menu de démarrage ou http://service1.symantec.com/support/inter/tsgeninfointl.nsf/fr_docid/20020905112131924
            * Double clique sur smitfraudfix.cmd
            * Sélectionne 2 pour supprimer les fichiers responsables de l'infection.
            A la question Voulez-vous nettoyer le registre ? répondre O (oui) afin de débloquer le fond d'écran et supprimer les clés de démarrage automatique de l'infection.
            Le fix déterminera si le fichier wininet.dll est infecté.
            A la question Corriger le fichier infecté ? répondre O (oui) pour remplacer le fichier corrompu.
            * Redémarre en mode normal et poste le rapport ici
            N.B.: Cette étape élimine les fichiers infectieux détectés à l'étape #1
            Attention que l'option 2 de l'outil supprime le fond d'écran !
            1. ca ne m'a pas demandé si je voulais corriger le fichier infecté par contre...
              SmitFraudFix v2.148
              Rapport fait à 19:26:51,64, 17/03/2007
              SrchSTS.exe by S!Ri
              127.0.0.1 localhost
              "System"=""
              Nettoyage terminé.
              SrchSTS.exe by S!Ri
          5. Salut
            1-
            télécharge HijackThis ici:
            http://telechargement.zebulon.fr/138-hijackthis-1991.html
            Dézippe le dans un dossier prévu à cet effet.
            Par exemple C:\hijackthis < Enregistre le bien dans c : !
            Démo : (Merci a Balltrap34 pour cette réalisation)
            http://pageperso.aol.fr/balltrap34/Hijenr.gif
            Lance le puis:
            clique sur "do a system scan and save logfile" (cf démo)
            faire un copier coller du log entier sur le forum
            http://pageperso.aol.fr/balltrap34/demohijack.htm
            1. Voila ce que ca donne :
              Scan saved at 18:30:51, on 17/03/2007
              Running processes:
              C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe
              C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgwb.dat
              C:\Program Files\MSN\MSNCoreFiles\msn6.exe
              O2 - BHO: (no name) - {f4d74aaa-a178-4463-846b-b4bc87a024e0} - (no file)
              O3 - Toolbar: Safety Bar - {18668683-731c-48fa-b1b9-ad013748fb00} - C:\Program Files\Safety Bar\SafetyBar.dll
              O21 - SSODL: didymiums - {e6adaaf0-79b2-4cf1-a660-50a0b33991a1} - C:\WINDOWS\System32\vblhanf.dll
            2. as tu telecharger réçament un logiciel (mauvaise programmation) ?
              Parce que kernels32.dll fait partie du système d’exploitation Windows ^^
            3. @KilliXNon pas spécialement, mais étant donné que le msg "alert system" se met toutes les 5 minutes à clignoter, je vois bien q'uil y a un ptit pb qq part mais je n'arrive pas à le résoudre ^^
              Et jtrouve ca d'autant plus bisare que le scan AVG me balance que kernels32.dll est un trojan ^^
              Mé ke spass til ? lol
              @marhynebonsoir,
              * Télécharge SmitfraudFix de S!Ri, balltrap34 et moe31
              http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.exe
              * Installe le à la racine de C
              * double clic sur l'exe pour le décompresser et lancer le fix.
              Utilisation ----- option 1 - Recherche :
              * Sélectionne 1 pour créer un rapport des fichiers responsables de l'infection.
              * Poste le rapport ici
              process.exe est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool. Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus. Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
            5. @philae83ca m'ouvre une fenetre msdos system32...
              Fo kje fasse koi
