Problème de Lag
Voila, j'ai un ordinateur bureau depuis quelque ans, j'ai l'avais tout changé ( Carte Graphique 1GB & 4 GB La rame ) Mais le problème c'est au Prossucceur, qui est 1.80 GBH, Et ca me pose des problème au sujet des Jeux ( Assassin's Creed III ), le jeu lag, et il est pas rapide, Alors ma questionne c'est si y'a t'il une soulitions pour récupère la fablité du Prosseceur pare un logiciel ou comme ça, qui permet de prendre un peux du carte graphique ou j'sais pas quoi. J'attends toujours votre réponse, merci beaucoup :)
Salut
Core 2 Duo E 2160 et GeForce 9300GS... Le top pour jouer ^^
Ton Pc n'est plus capable de faire tourner correctement le moindre jeu actuel. Aussi bien le processeur que la carte-graphique ne sont pas du tout adaptés, c'est juste bon pour faire de la bureautique et du multimédia (pas sûr pour la HD).
Bon, voila une idée général pour mon Ordinateur:
http://hpics.li/9335d2a
Et voila des infromations détaillés pour le pross:
Intel Pentium E2160
Coeurs 2
Threads 2
Nom Intel Pentium E2160
Nom de code Conroe
Package Socket 775 LGA
Technologie 65nm
Spécification Intel Pentium Dual CPU E2160 @ 1.80GHz
Famille 6
Famille étendue 6
Modèle F
Modèle étendu F
Stepping D
Révision M0
Instructions MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64
Virtualisation Non supporté
HyperThreading Non supporté
Vitesse du ventilateur 2319 TPM
Vitesse du bus 200,0 MHz
Vitesse mesurée du bus 800,0 MHz
Vitesse du coeur initiale 1800 MHz
Vitesse du bus initiale 200 MHz
Température moyenne 35 °C-
voila la config minimum requise pour AC3
OS : Windows Vista (SP2) / Windows 7 (SP1) / Windows 8
CPU : 2,66GHz Intel Core2 Duo E6700 ou 3,00GHz AMD Athlon 64 X2 6000+ ou mieux
RAM : 2GB (4GB recommandés)
GPU : 512 MB DirectX 9.0c-compliant, Shader Model 4,0 (ATI Radeon HD 3870 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 ou nVidia GeForce 8600 GT / 9 / 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600)
HDD : 17GB
donc on peut voir que tu est bien en dessous au niveau du proc et extrement juste au niveau de la carte graphique
selon ton budget tu peut prendre un core 2 duo E 8500 d'occasion
http://www.priceminister.com/offer/buy/100376401/processeur-1-x-intel-core-2-duo-e8500-3-16-ghz-1333-mhz-null.html
si ton alim est assez puissante + peut etre une meilleure carte graphique, genre une une HD 7770 d'AMD
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-ATI/SAPPHIRE/4860411-Carte-graphique-SAPPHIRE-HD7770-1Go-11201-10-10G-Radeon-HD7770-1024-Mo-PCI-Express-Version-Bulk-le-jeu-PC-offert-FAR-CRY-3.htm
ce qui te reviendrais à +/- 150-200€
ou bien changer l'ensemble CPU/RAM/CM/CG, mais la tu monte bien la facture
1.80 GBH ???? GHz plutôt ....
ensuite pour poser ta question plus clairement je te conseille ceci https://bescherelle.com/
et pour finir donne nous ta config complète et précise si tu veut qu'on puisse t'aider
utilise par exemple speecy
installe ca
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/20825-speccy/#q=speecy&cur=1&url=%2F
puis met une capture d'écran de la page d'accueil avec ca
http://www.hostingpics.net/
Si tu ne sais pas comment faire regarde en dessous
https://www.commentcamarche.net/faq/398-comment-faire-une-capture-d-ecran
et pour metre une image avec hospingpicts :
http://hpics.li/5e1aad7
1* tu sélectionne l'image
2* tu clique sur envoyer
3* tu copie ici le lien en face de 'lien raccourci'
