Problème sur ampli Technics SA-DA10
J'ai cet ampli depuis 2000 qui est couplé avec des enceintes Triangle,
depuis peu et souvent dés lors de la mise en route il se produit un "souffle" sur une enceinte et un "claquement"lorsque l'on arrête l'ampli
D'autres part le bouton "input selector" (permettant de sélectionner la source d'écoute)a tendance à "patiner"
Quelqu'un saurait-il me renseigner par rapport à cette panne?
Merci d'avance
  1. Merci pour ta réponse,l'ampli ayant tjrs été en fonction je ne pense pas que ce soit la bonne piste!
    j'avais en effet fait la démarche de le déposer en station agréée(2es nord),résultat devis incluant réfection de soudure au niveau de l'alim et remplacement de 3 potentiométres qui s'élève à 200€
    compte tenu du prix du nf actuel:env 400€ chez Pioneer ou Yamaha j'hésite à réparer
    qu'en pensez vous?
  2. salut
    a tu nettoyer l'intérieur de l'ampli avant de le mettre en marche sa peut venir de la poussier et l'humidité .
    l'humidité se produit quand un appareil est stocké dans un endroit froid et emmené dans un lieu ou il fait plus chaud (salon) la poussière absorbe de l'humidité par le choc thermique et dés l'allumage le courant passe pare cette accumulation de poussière et d'humidité et donc l'ampli fait se que tu décrie et il se mettra en sécurité un jour ou l'autre.
    mais c'est peut etre autre chose faudrait que tu l'emmène cher un technicien hifi par exemple cher expert .
