Touchpad, probleme
RésoluDepuis cet après midi, mon touchpad s'est bloqué et je n'arrive pas à le débloqué alors que je sais qu'il doit y avoir une manipulation simple pour le débloquer!
En effet, je ne peux plus faire bouger mes pages de haut en bas et sur mon ordi (vaio VGN6FS415S). De plus, aucun voyant n'est allumé montrant que je l'aurai desactivé (enfin, si jamais il en existait un).
Sur quelles touches dois-je appuyer pour le débloquer?
De plus, depuis quelques temps, lorsque je metma webcam en conversation video, dc avec le son, mon ordi s'éteint directement avec un ecran bleu et des ecritures blanches, je ne peux donc utiliser ma webcam que en video et sans le son alors que auparavant, tout fonctionnait très bien!
J'ai bien sur supprimé le logiciel et réinstallé celui ci, mais cela n'a rien changé, que dois je faire?
Merci d'avance pour votre aide!!!!
21 réponses
Blocage du touchpad et crash système lorsque la webcam est utilisée sous Windows XP, avec impossibilité de faire défiler les pages et absence de voyant d’activation, sur un VAIO VGN6FS415S. Plusieurs réponses suggèrent des raccourcis clavier susceptibles de déverrouiller le pavé tactile, comme Fn+F7 ou d’autres touches Function, puis d’activer le contact tactile via le panneau de configuration ou Synaptics. D’autres conseils recommandent de mettre à jour les pilotes du touchpad, d’installer le pilote approprié (par exemple Alps pour VAIO) et d’ajuster les paramètres dans Panneau de configuration/Souris. En parallèle, certains évoquent une réparation potentielle via mise à jour du pilote ou réinstallation des composants, sans formuler de verdict sur une solution universelle.
Concernant le touchpas il peut s'agir d'un raccourci clavier saisi par inadvertance (Fn + F7 sur le mien)
Désactiver ou réactiver son Touchpad -
si le touchpqd est bloque et la souris externe ne fonctionne pas. comment on peut se depalcer a panneau de config ? ou telecharger quoi que ce soit. meme dans le vaio recuperation ne marche pas a cause d'un fichier mshk.exe. alors ou est la solution?
Bonjour jai un vaio sony et pour moi c'etait fn +f1 pour debloquer le pad
Pour les sony vaio on peut aussi faire Fn+F1 ;)
La solution (pour les HP Pavilion, j'ai un DV7) qui marche vraiment, c'est d'appuyer sur "Ctrl+Alt+Suppr" simultanément, ensuite appuyer sur "Entrée" (ça va verrouiller l'ordinateur, c'est tout !) Et normalement, dans le menu où on voit les sessions, vous avez votre Touchpad de débloqué... Tout ce qui vous reste à faire, c'est de cliquer la session où vous étiez et voilà, plus de problème de Touchpad !
vous appuyer sur les deux touches en meme temps FN ET F7 et comme ça elle sera activer
slt.esssai d'apuyer sur fn+F7,si c'etait desactiver ça va s'activer.bonne chance
alycombia@yahoo.fr -
Fn + f9 Sur portable toshiba...
super ca marche merciiiii
Merci bcp , le Fn +F7 m'as sauvé d'un retour en sav pour rien , merci bcp bcp
Je précise juste que pour les packard bell easynote, le raccourci clavier qui active/désactive le défilement virtuel du touchpad est fn + F5
Cordialement -
Hello,
J'avais un problème similaire sur mon hp pavillon dv9700 (systeme d'exploitation Vista).
En fait, a force d'essayer tous vos trucs, j'ai fini par en trouver un qui a fonctionné (car fn + f7 n'a pas fonctionné pour moi).
Dans panneau de configuration > materiel et audio > j'ai choisi SOURIS - car touchpad synaptic n'apparaissait nul part -, puis l'onglet Reglages du dispositif, et la tan tan ! Synaptic touchpad v6.3 + bouton activer.
Une question demeure, comment s'etait-il désactivé tout seul ??? -
aimti, t'es un vrai de vrai !!! ton commentaire m'a été d'une aide précieuse, alors encore merci !!! J'ai testé Fn+F7, cela n'a pas fonctionner alors j'ai tester les autres "F" et finalement le Fn+F9 m'a débloqué mon pad !!! Bien joué à toi !!!
Alors pour tous ceux qui ont un vaio et qui ont le soucis :
1 /aller sur le site de sony, dans la partie support et téléchargement de drivers :
http://support.vaio.sony.eu/submenu/downloads.asp?site=voe_fr_FR_cons
2/ Téléchargez et installez le pack de drivers initial ainsi que le pack d'utilitaires logiciel initial correspondant à votre modèle de portable
3/ Faites un update de tous ça avec l'utilitaire Vaio update
4/ Allez dans : Panneau de config > Vaio Control center > Clavier et souris > Dispositif de pointage intégré et cochez "Activé" puis cliquez sur OK, fermez tout ça et c'est bon touchez vous le pad à gogo !
Enjoy
P -
c'est bon en fait j'ai trouvé ce qu'il faut faire grace à une autre discussion sur le même sujet sur un autre forum...
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 5255506 probleme touchpad
en fait, selon le message de "loicando" après avoir cliqué sur "rechercher un pilote sur mon ordinateur" le seul pilote qui m'était proposé était "souris compatible PS/2", mais sur le topic du lien ci dessus quelqu'un propose de télécharger *Alps device pointing for VAIO* à l'adresse suivante :
https://drivers.softpedia.com/get/Other-DRIVERS-TOOLS/Others/Alps-Touchpad-Driver-703014.shtml#download
donc pour ceux qui auraient eu le même problème, voilà ce que j'ai fait:
--> télécharger le driver du précédent lien
--> panneau de configuration
--> souris,
--> onglet "matériel", puis "propriétés"
--> onglet "général" clik sur "modifier les paramètres"
--> onglet "pilote" clik sur "mettre à jour le pilote"
--> clik sur "rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur"
--> dans "rechercher les pilotes logiciels à cet emplacement" il faut cliquer sur parcourir et trouver le dossier du driver qui vient d'etre téléchargé (qui s'apelle "driver_touchpad_alps_25518A") puis cliquer sur "suivant", et c'est fait...
--> après il faut redémarrer l'ordinateur et là si le touchpad de fonctionne toujours pas, c'est là qu'on peut utiliser le technique "CTRL + F7" et normalement là ça fonctionne parfaitement. -
Pour ceux qui ont encore ce problème (les commentaires remontent lol), voila une methode, sous vista, qui a parfaitement fonctionner pour moi (sur mon vaio) qui avais le même problème :
"Alors ce qu'il faut faire:
Aller dans "panneau de configuration", ensuite dans "matériel et audio" cliquer sur "souris".
Cliquer ensuite sur l'onglet "matériel", puis "propriétés".
Dans l'onglet "général" cliquer sur "modifier les paramètres".
Dans l'onglet "pilote" cliquer sur "mettre à jour le pilote" et choisir "rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur".
Ensuite "me laisser choisir parmi un liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur" et cliquer sur le pilote "Alps device pointing for VAIO" puis "suivant".
Le logiciel va s'installer puis l'ordinateur va redémarrer avec l'icône du touchpad qui sera réapparue, et les scrolls verticaux et horizontaux fonctionneront ;) "
Méthode copier coller sur un autre "topic" de "loicandco" donc remercier le lui pas moi si sa vous a aider. -
bonsoir,
j'ai un ordi Asus T5500, depuis hier soir j'ai un problème avec le Touchpad, le curseur marche normalement, les clics droit et gauche marchent aussi, le problème c'est qu'actuellement je ne peux pas cilquer avec le Touchpad seulement"comme avant"
c'est peut être un simple problème pour vous mais moi ça me stresse
merci pour votre aide -
merci je galèrais et c'était ça la réponse !!!
bonjour j'ai eu le même problème mais j'ai réussi à le résoudre après quelques galères.
va dans panneau de configuration puis dans souris. Normalement ça ouvre Synaptics ensuite il faut aller dans "réglages du dispositif" puis "réglages"et "taper" et là il faut cocher "activer les fonctions tactiles" et ça devrait marcher ensuite. En tout cas pour moi ça a résolu le problème.
En espérant avoir aidé.
- 1
- 2
