Commande macro Tri par ordre alphabétique
J'ai un petit soucis avec mon tableur (A1:M37) au niveau de la deuxième feuille.
J'ai insérer dans celle ci une première commande macro me permettant d''ajouter une ligne en-dessous automatiquement (par un double clic dans la cellule A35 (càd la dernière).
J'ai par la suite dans la plage ou je dois inscrire mes données (à savoir A5:M35), insérer une seconde commande macro me permettant par un Ctrl+w de trier par ordre croissant les lignes (ordre chronologique). Ça marche du feu de dieu, mais cela s'arrête bien à la ligne 35, et comme avec la première macro j'ai ajouté d'autres lignes et bien les nouvelles lignes restantes ne sont pas triées.
Voila le code actuel de la seconde Macro :
Voilà donc mon problème, Y aurait-il quelqu'un capable de me fournir une nouvelle commande, ou bien un moyen de faire fonctionner les deux ?
Je reste à votre disposition pour de plus amples informations si besoin est.
Cordialement.
Sofiane Jarmouni
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
If Not Application.Intersect(Target, Range("top")) Is Nothing Then
''Macros par Jarmouni Sofiane le 22 Jan 13
Dim Lg%
Lg = Range("Top").Row
Application.EnableEvents = False
Rows(Lg).Copy
Rows(Lg).Insert
Range("top").ClearContents
Application.CutCopyMode = False
Application.EnableEvents = True
End If
End Sub
Sub Tri()
''Macros par Jarmouni Sofiane le 24 Jan 13
' Tri Macro
' Tri automatique des lignes
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+w
Range("A5:M35").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-14
ActiveWorkbook.Worksheets("Mouvement des flux").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Mouvement des flux").Sort.SortFields.Add Key:= _
Range("A5"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Mouvement des flux").Sort
.SetRange Range("A5:M35")
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
Cordialement.
Sofiane Jarmouni
si tu n'a pas fait d'erreur dans le nom de "Trésorerie" alors essaye de fermer ton classeur et de l'enregistrer puis ouvre a nouveau peut etre que l'évenement dois s'enregistrer a nouveau afin qu'il fonctionne
Ça ne marche plus!
J'ai eu la "bonne idée" d'aller modifier le titre de ma feuille, j'ai pris la précaution d'aller le modifier aussi dans le champ de la commande macro dans le VBA aussi, et il ne veut toujours pas marcher.
Voila ce qui est affiché :
Sub Tri() ' ''Macros par Jarmouni Sofiane le 24 Jan 13 ' Tri Macro ' Tri automatique des lignes ' ' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+w ' Range("A5:M65536").Select <= Voilà l'erreur ActiveWindow.SmallScroll Down:=-14 ActiveWorkbook.Worksheets("Trésorerie").Sort.SortFields.Clear ActiveWorkbook.Worksheets("Trésorerie").Sort.SortFields.Add Key:= _ Range("A5"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _ xlSortNormal With ActiveWorkbook.Worksheets("Trésorerie").Sort .SetRange Range("A5:M65536") .Header = xlNo .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With End Sub
Ps : Merci pour le lien ;) -
tu peut aussi faire en sorte que ton trie se fasse automatiquement a un rajout que tu fait sur ton classeur regarde ici cela est super bien expliquer
http://www.polykromy.com/blog/excel-video-f10.html
au plaisir de t'avoir aider
marc -
Merci beaucoup, ça marche du tonnerre !
Il a simplement fallu que je reconfigure la touche de raccourci pour exécuter la macro, mais en dehors de ça nickel.
Thumbs up comme on dit ;)
Merci encore. -
il te suffit simplement de de rajouter a la macro (Range("A5:M65536").Select
comme ceci
Sub Tri()
' Tri Macro
xlSortNormal
.Header = xlNo
.MatchCase = False
