Probleme avidemux
je souhaite convertir une vidéo avec avidemux 2.6.0 (en suivant un tutorial à la lettre) mais certains réglages sont grisé:(
ex: Maximum Motion Vector Search Range
Comment fait on pour avoir accès à ses réglages?
Merci d'avance
Merci d'avance
19 réponses
en esperant que cela t aideras ,l encodage est la chose a faire en dernier
lieu .voila pourquoi je prefere cette methode ,quand cela est faisable bien sur
mais ca vaut le coup d essayer.
slts -
merci pour ton tuto :)
J'imagine que les 17heures d'encodage ne seront qu'un vieux souvenir XD, par contre j'avais à faire à du 21:9, les deux grosses bande noirs ne sont pas passé inapercu sur mon ecran 16:9.
J'espere juste que le redimensionnement ne va pas trop bousiller la qualité de l'ensemble deja qui manquera les 2 extrémité de l'image:(
en tout cas un grand merci pour ton aide Gej62^^ -
pour comprendre ,si tu as installé xmedia recode .
pour mettre le soft en francais aller sous option puis preference etc.
tu remarqueras et la tu vas sous "profil" et tu sélectionnes "sony tv"
tu as "sony bravia 'h264" container ts
tu as sony bravia "mpeg2" container ts
donc a partir d un mkv contenant le codec "mpeg-4avc/h264" il est utile d utiliser
le mode copie vidéo en sélectionnant le container approprié. sachant que le
"mpeg-4avc/h264" peut se trouver dans du ts,mp4,mkv,mov.pour cela
met ton mkv dans le soft.
tu fais tes coupes sous "recadrer/previsualiser"
sous format image garder "l original"
tu bascules sous l onglet "format"
clic sur" profil"
clic sur le menu déroulant.
clic sur "personnaliser"
sous "format"
sous file
sélectionne "mp4" sous"file extension "tu as mp4
sous "type de flux de sortie" cocher "video et audio"
"sous codec vidéo" choisir "mpeg-4avc/h264"
sous "piste audio" même codec audio que ta source
clic sur l onglet "vidéo"
coche" copie vidéo"
clic sur la croix verte puis clic sur encoder.
le mode copie vidéo n altère pas la qualité car il n y a pas de transcodage
le flux est recopié tel quel.cette méthode sert a re concatainer un fichier
vidéo a condition que le codec vidéo puisse "appartenir" a des container différents.
tu peux aussi utiliser mkv merge pour couper ta video et ensuite utiliser
xmedia recode.
tu peux aussi utiliser certains outils comme ceux pour rendre compatible un mkv sur la ps3 comme.
mkv2vob
mkvtomp4
tsmuxer
ps3muxer
tu peux aussi te rendre sur videohelp.com ,tu y trouveras un tas de softs . -
slt,
xmedia m'indique ceci: MPEG-4 AVC /H.264
MediaInfo: AVC(high@L4.1)(CABAC/5 Ref Frames)
télé: SONY BRAVIA KDL32-EX500
Entre les 17h d'attente et le mode copie le choix sera vite fait^^
xmedia recode(merci pour le tuyau:) m'a finalement pondu une vidéo lisible en ôtant le générique, mais le format n'était pas en 16/9 (mais plutôt celle d'un écran cinéma) ce qui m'amène a une question. Est ce que la modification de ce format entraîne une perte de qualité visuelle ou altère l'image?
Pour du fullHD, je serais obligé de passer par du découpage en 3 partie pour certains filmsHD j'espere juste que xmedia ne me sortira pas des video au son decalé comme avidemux... -
ta video est en mkv.
le codec est en h264?
ta télé accepte le mp4 en h264 mais pas le mkv.
il est possible de ne changer que le conteneur ,sans encodage en mode copy
xmedia recode le fait très bien aussi .tu conserve ainsi la qualité de ta vidéo.
reporte toi a la notice de ta tv et les formats pris en charge.a la limite donne nous la marque.
il existe des outils pour changer uniquement le conteneur et de scinder un fichier en 2.evites absolument de re encoder une vidéo qui demande du temps .travail avec le mode copie. -
la video de 4.3go est au format mkv a la base que j'ai encoder en mp4 pour qu'elle soit lisible par ma télé (j'ai encoder une petite video test en avi et bizarrement elle ne l'accepte pas) puis couper en deux pour respecter la limite des 4go. Malheureusement le ntfs n'est pas pris en charge par ma télé... ca m'aurait tellement depanné :'(
je vais retenter la decoupe du generique en choisissant une image i frame comme tu dis :) -
pour couper une vidéo sous avidemux il faut toujours choisir une image i (complète) pour ton décalage de son je ne voie pas trop .souvent pour un décalage progressif le problème vient de la fréquence .mais comme tu l as respecté.en plus on coupe en mode copie vidéo .peux tu nous donner le format source de ta video ?ainsi que le but de ta manipe.
pour virtual dub j ouvre les mkv mais pas le mp4 (pourtant je l ouvrai avant)
pb quick time il me semble.mais a l aide d un script avisynth virtual dub ouvre pas mal de chose.
je cherche plus d infos concernant ton pb de décalage.
slts -
Gej62 es ce que tu as acces a mes deux derniers messages? Etrangement dans la liste des topic on voit que tu as repondu en dernier alors que j'ai deja posté 2 messages apres le tien :s
il y a autre chose que je voudrais savoir, apres avoir supprimer le generique de fin (qui me permet de descendre sous 4go), j'obtiens une video illisible à la taille etrangement petite de l'ordre de l'octet ou du kilo octet. Pourtant découper toute la video en 2 m'a posé aucun probleme hormis le decalage du son :/
avec media info j'obtiens 23.976 dans les 2 oui
tu es sur que ce n est pas 23.976 en fréquence?
Les donnés win7 indiquent aucune difference a ce niveau la:
debit de données: 4684 kbits/s
debit total (en bits): 4813 kbits/s
frequence d'images: 23 trames/s
Vitesse de transmission: 128 kbits/s
taux d'echantilonnage audio: 48 kHz
L'original:
debit de données: 4518 kbits/s
debit total (en bits): 4646 kbits/s
Vitesse de transmission: 127 kbits/s
taux d'echantilonnage audio: 48 kHz -
salut Gally
"je me suis retrouvé avec un decalage son qui augmente au fil "
tu as peut etre utilisé une frequence d image differente de l originale.
peux tu nous en dire plus sur ton fichier video !
il existe aussi xmedia recode,xvid4psp5,Megui,staxrip et d autres qui offrent
la possibilité d un parametrage poussé du codec .je ne suis doc pas etonné
du temps que tu as mis pour l encodage.il est vrai que virtual dub pourrait
t aider a recalculer la bonne frequence.
slts -
rebonjour,
j'ai finalement utilisé la version 2.5.2, et la conversion a duré 17 heure pour un fichier de 4.3go que j'ai découpé pour descendre sous la taille limite des 4go du fat32. Le problème c'est que je me suis retrouvé avec un decalage son qui augmente au fil de la video. J'ai essayé d'y remédier avec virtualdub mais il ne gère pas le format mp4.
Je vous sollicite donc à nouveau mes chers helpeurs pour m'aiguiller dans mon periple qui dure maintenant plus d'une semaine... lol
Merci d'avance pour vos conseils -
Bonjour Ziggourat et gej62
Merci pour vos réponses instructives:)
Le tuto en question est celle cité par gej62:
http://www.hdfever.fr/2010/04/22/encodeur-x264-avidemux-h264-mkv/
où il déconseille la valeur par defaut "16" pour les vidéos en HD.
Je m'en vais essayer la petite astuce de gej62^^ a+ -
pareil ,j ai la version 2.5.6.en realité on peut pousser cette valeur jusque 32
(l ideale selon le cas c est 24 a 28)
sous Megui le motion estimation se compose
chroma M.E
M.E.Range (cette fameuse valeur)
M.E.Algorithm
Subpixel Refiinement.
plus les profiles sont poussés, plus une recherche précise et poussé est effectué.
ce qui engendre un encodage très long mais de meilleurs qualité.
sur hd fever il y a un topo surs avidemux.
il est peut être possible sous la version de Gally d effectué cela (mais l idéale étant de changer de version)
aller dans le dossier d installe d avidemux
aller dans le dossier plugins
aller dans le dossier vidéo encoder
aller dans le dossier x264
la se trouve les profiles sous forme de fichier xml
clic sur le fichier approprié.
tu trouveras sous motion vector search range une valeur (par exemple 12)
en la modifiant (par exemple 24) puis en enregistrent (clic sur fichier puis enregistré) celle ci deviendra alors la nouvelle valeur par défaut.
bon c est juste une suggestion.
slts -
Bien vu ;)
Avec la version 2.6 c'est effectivement grisé donc bloqué à 16.
Par contre avec la version 2.5.6 (c'est celle que je préfère pour l'instant), cela n'est pas grisé.
Cela pourrait être un choix des concepteurs du logiciel : https://avidemux.org/smuf/index.php?topic=11497.0;sslRedirect
Par ailleurs, la valeur de 16 par défaut correspond à l'analyse moyenne du nombre de pixels pour la majorité des vidéos : http://avidemux.org/admWiki/doku.php?id=tutorial:h.264
bonjour Gally ,bonjour ziggourat
"Maximum Motion Vector Search Range" se trouve au niveau des profiles
sous vidéo
tu choisis mpeg4avc
clic sur configure
de la tu as accès a "motion"
clic dessus
il ne reste qu a modifier la valeur
slts -
Peux-tu indiquer où "Maximum Motion Vector Search Range" se trouve dans Avidemux ?
J'ai regarder vite fait, mais je n'ai point vu ce réglage :/
Donne aussi le lien du tutoriel suivi aussi si tu veux ?
Cordialement
