Problème de wifi
Voilà, alors j'ai un ipod dernière génération. Pour utiliser internet il faut la wifi, seul problème c'est dès que j'active la wifi ba ma mère à mal à la tête, et des migraines au bout de plusieurs heures. Avez vous une ou des autres solutions ?
En vous remerciant par avance,
Un utilisateur souhaite accéder à Internet via wifi sur un iPod, mais l’activation du wifi provoque des migraines chez sa mère et il cherche des solutions alternatives. Des solutions techniques sont évoquées, notamment l’utilisation d’une clé USB 3G et le recours à des adaptateurs CPL pour étendre le réseau et créer un point d’accès wifi. D’autres propositions préconisent l’installation d’un point d’accès wifi dédié, allumé uniquement lorsque nécessaire, afin de limiter l’exposition et d’éviter les interférences avec le réseau câblé. En pratique, l’efficacité dépend de l’aménagement du domicile et des contraintes techniques locales, avec des choix possibles allant d’un usage ponctuel d’un point d’accès à faible puissance à une solution CPL adaptée.
    Cela commence seulement à être reconnu mais certaine personne sont en effet sensible à ce type d'émission radio.
    A part ne pas utiliser le WIFI il n'y pas de solution médicale ni technique, à moins d'isoler certaines pièces de la maison et qu'elle s'y réfugie quand vous activez le WIFI, mais c'est cher et je doute qu'elle soit d'accord de devoir se plier à cette contrainte.
    un autre solution serait d'avoir un point wifi très faible à un extrême géographique de la maison qui ne touche qu'un rayon limité, mais ça honnêtement, selon la maison il faut voir comment ça peut marcher (graaande maison) et comment limiter le rayonnement, à ma connaissance on ne vend pas ce genre de chose.
    Bref il ne vous reste à l'utiliser quand elle n'est pas là.
    Bav
    1. @madmyke: En effet je ne pense pas qu'elle accepte de rester dans une pièce juste pour que j'utilise mon iPod xD
      Je suis dans un appartement certes il est assez grand (100m²), mais ma mère dort dans la pièce ou la box est branché donc juste impossible je pense.
      Oui géniaal ! Sachant qu'elle est nourrice et donc elle est toujours à la maison, mon Ipod je peux le revendre.
      @gabybylol: J'ai regardé et j'en ai pas trouvé.
      Je vous remercie tous les 2 pour vos réponses, maintenant je suis fixé :)
    2. Modérateur
      je pense à une chose, si vous vivez en appart il serait étonnant qu'il n'y ai pas d'autres réseaux wifi aux alentours (facile à vérifier avec votre ipod).
      De plus vous indiquez que la box se trouve dans la pièce ou elle dort. On peut donc en déduire quelle est sensible, mais a un certain degré.
      Si elle était hyper sensible vous auriez déjà déménagé car des ondes type wifi il y en a hélas partout actuellement. Autre chose étonnante, une box "normale" est active en permanence sur le WIFI et non uniquement quand on utilise un pc/tablette, de plus elle est souvent le même appareil pour la télé donc fonctionne en permanence. Vous éteignez donc la box a chaque fois? (interrupteur ou retirer la prise )
      Si oui je comprend, si non il y a quelque chose d'illogique voir de psychologique car si la box reste allumée elle rayonne 24 heures sur 24.
      Partons du principe que vous allumez la box à chaque utilisation, ce la signifie que c'est bien la puissance d'émission qui gêne votre maman. Dans ce cas, déplacer la box vers un endroit ou elle est le plus éloigné n'est pas possible?
      Ou désactiver le WIFI sur la box (?) et utilise du CPL pour récupérer le signal dans une autre pièce, et dans cette autre pièce mettre un petit module CPL wifi qui est normalement moins puissant et pour peu qu'il y ai quelques murs entre cette pièce et elle ça devrait réduire de pas mal le signal.
    3. Oui il y en a plein d'autres mais sécurisé, donc je peux pas me connecter dessus.
      Non on éteint jamais la box principal. Mais alors si je suis votre résonne ment sa veux dire que la wifi est activé 24h/24, même quand elle est normalement désactivé ?
      Je ne pense pas que c'est possible car il y a le téléphone fixe qui est branché sur la box et sur une prise téléphone, donc je peux pas déplacer ou je veux. Même si jy déplace dans la pièce prinicpak (salon) elle y reste la majeur partie de son temps, donc elle va craindre les ondes wifi également.
      Je suis désolé mais je m'y connait pas en Wifi
    4. Modérateur
      Si il y a des réseaux wifi tout autour (non pas pour se connecter dessus) cela veut dire qu'elle baigne dans les ondes wifi toute la journée et pourtant, elle ne "ressent" rien du tout => pas très logique. son malaise dans ce cas-çi semble surtout psychologique. C'est don probablement le fait de SAVOIR que vous utilisez le WIFI qui la lui pose problème et non le wifi lui même. Si elle était sensible elle devrait éprouver le malaise tout le temps.
      Pour la suite, ma question était précise : Que faites vous pour désactiver le WIFI ou pour l'activer ??? Quelle action précise ?
    5. Cela peux t'il venir de l'enfant de 1/2 qu'elle garde toute la journée ? Du au stresse peux être
      Pour l'activer faut se connecter sur le site de free, allez dans paramètre réseau, puis activer la wifi avec le code, ect, se déconnecter et redémarrer la box.
  2. désolé je ne sais pas à la limite essaye de regarder si il existe des prise 3g pour internet. comme ça il ne devrais pas y avoir de migraines
    1. Merci je vais regarder
