Problème surchauffe ...
Donc je me présente aujourd'hui à vous, Je possède un ordinateur portable (acer aspire 5738z) et j'ai remarqué que mon pc commençait à avoir beaucoup chauffer après une petite heure d'utilisation. Donc mon premier réflex je suis allé voir si le ventilo était bouché par des résidus, il n'y avait rien. J'en ai parlé avec des amis et mon conseillé de faire un test de chauffe pour déterminé la source de ce problème de chauffe. J'ai téléchargé SpeedFan et j'ai les résultat mais je ne comprend rien ... donc voila :
-->flamme HD0 : 61c
-->flamme temp 172c
-->flamme temp 2:72c
-->flamme core 0 :61c
-->flamme core 1: 63 c
Alors est-ce que quelqu'un pourrait me dire le problème et le résoudre si possible par la même occasion merci !
<config>Windows 7 / Safari 537.1</config>
-->flamme HD0 : 61c
-->flamme temp 172c
Donc voila je suis de retour ! Mon pc la viens de s'allumer donc il est froid mais mon ventilo je trouve il fait beaucoup de bruit et tourne beaucoup par raport à la chaleur dégagé de mon pc .
Nan désolé pas 172 c 1:72 je me suis trompé dans le topic
slt, mais de tout ca va pas
flamme HD0 : 61c
-->flamme HD0 : 61c
-->flamme temp 72c
non la y a un probleme hd0 c'est bien trop
72 ° la cm c'est énorme et
61°cpu a la limite avec l'été et celons le matos que tu as mais bon pas terrible...
Trouve un bon logiciel pour lire les sondes qui fonctionnes correctement avec ton matos...
slt,
pour everest aida64:
https://tt-hardware.com/review/clavier-logitech-k400-plus-sans-fil-avec-pave-tactile-pour-pc-connecte-a-tv/
gpu a 74° c'est quoi le modèle de ta CG?
pour le logiciel de monitoring ca dépend du matos que t as faut tester les sondes avec le logiciel qui se rapproche le plus des température du bios.
slt
speed fan bug...
prend gpuz
pour la temp dela CV
ou aida64
pour le cpu et cm le mieux c'est ce fié au bios pour trouvé un logiciel sonde exact. ca déconne souvent..
Plusieurs problèmes font parfois une solution... -
172°c O_O Avec une sonde HS, elle m'a affiché 130°c max avec un bug!
172°c les composants auraient fondus...
