Problème de syntaxe
Bonjour a tous,
Ca fait depuis un moment que PHP m'affiche plusieurs erreurs sur une de mes syntaxes. J'ai essayer de cherché le problème, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai également essayé de changer la syntaxe mais des erreurs apparaissent encore et encore. Voici une partie du code :
<?php
$ids = array_keys($_SESSION['panier']);
$produits = $DB -> query("SELECT * FROM produits WHERE id IN (".implode(",",$ids).")");
foreach($produits as $produit):
Et voici l'erreur :
Warning: PDOStatement::execute(): SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 1 in C:\wamp\www\Test\db.class.php on line 35
Merci d'avance :)
<?php
Et voici l'erreur :
Merci d'avance :)
Merci Beaucoup !
Grâce a vous ca marche, merci beaucoup :D -
Pour diagnostiquer, vérifie quelle est la requête réellement exécutée :
$requete = "SELECT * FROM produits WHERE id IN (".implode(",",$ids).")";
echo $requete;
$produits = $DB -> query($requete);
Note que si tes $id ne sont pas numériques, il faut des ' ' autour de chacune des valeurs, et qu'il n'y en a pas avec ta méthode.
