Error 21 : selected disk does not exist HELP
J'ai un très gros soucis.
J'ai voulu démarrer mon PC portable.
C'est un ASUS X70IJ
Sous Windows 7 Intégral 64 Bit
Impossible de le démarrer.
Il me dit :
geometry
Error 21 : Selected disk does not exist
Press any key to continu...
J'ai alors un tableau ou il me propose :
Windows 7/vista/serveur
Debug
Windows NT/2000/XP
Loader Help
Mais aucun de fonctionne.
Au secours, j'ai peur d'avoir tout perdu !!
Que faire ?????
Merci par avance
Mylène
    çà ce complique et çà va pas être une petite affaire...
    Pour commencer il faut voir si tu peux récupérer les données, soit en bootant sur un live cd Linux, soit en sortant le disque pour le brancher sur un pc de bureau via le câble sata sur la carte mère.
    1. Oulà !! C'est du chinois pour moi....
    2. En gros, je l'emmène demain dans une boite de dépannage informatique ???
    3. Contributeur
      c'est mieux pour toi, tu nous dira ce qu'il en a été...
    4. Il te dit que Linux est installer sur ordinateur au lieu de Windows et que Linux n'est pas fonctionnel d'après ce que tu dit. Donc pour récupérer peut être tes fichiers, il te faut soit mettre ton disque dur sur un autre ordinateur ou bien booté/démarré ton ordinateur avec un CD au lieu du disque dur, pour cela il faut installer linux sur un cd bootable.
    5. Regarde dans les 6 menus, si'il y a un outil qui te permet de réparer le démarrage.
  2. Contributeur
    on vas procéder par élimination:
    Débranches l'alimentation 220V, enlèves la batterie et tiens pressé pendant 1mn le bouton Power ' bouton Marche/Arrêt du portable' ensuite remets la batterie et démarre pour voir ce que çà donne.
    1. aucun changement.
      Sauf que j'ai meme plus accès au bios, je tombe direct sur le message d'erreur.
    2. Contributeur
      tapotes sur la touche F2 ou F12 au démarrage
    3. C'est bon, au deuxième démarrage, j'ai pu y acceder.
      Que faut-il regarder ?
    4. J'ai 6 menus : Main, Advanced, Security, Power, Boot et Exit
    5. Contributeur
      regardes le menu boot, les possibilités de support bootable > cdrom, usb, etc... Tu mets en premier le disque dur, après tu valides avec al touche F10, tu quittes le setup et le pc redémarre. Si c'est pareil on envisagera d'autres solutions.
  3. Bonsoir,
    Non, pas d'instal Linux et je ne sais pas trop ce qu'est "grub" ....
    Merci pour votre aide, je suis désespérée....
      salut,
      d'après l'erreur > Error 21 : Selected disk does not exist < çà concerne grub le gestionnaire de boot Linux.
      Est-ce que tu aurais testé ou installé une distribution Linux sur ton pc ?
      1. Que faut-il écrire après le grub > pour qu'il démarre windows ?
        Je ne comprend pas, je n'ai pourtant que ça d'installé....
      2. Contributeur
        essayes la solution ci-dessous.
    2. Bonsoir,
      le seule aide que je puisse te proposer est le suivant changer de partition de boot pour démarrer ton ordinateur avec Windows.
      https://support.microsoft.com/fr-fr/help/919529
      Lis bien, voilà.
      1. Bonsoir,
        Le soucis est qu'ils parlent d'une invite de commande sous vista, hors moi je n'ai rien du tout.
        Juste une ligne où c'est écrit grub >
        Et je ne peux pas faire le \ ça ne fonctionne pas...
      2. Je vois Grub c'est un bootloader, un petit programme fournit avec Linux. Je te propose de suivre les réponses de "le druide" .
        Ma réponse à moi est de réinstaller ton ordinateur avec un cd d'instillation tout en sauvegardant tes fichiers.
        Cordialement.
