Douchette code barre comment ça se programme?
Bonjour et bonne année à toutes et tous...
J'ai acheté une douchette code-barres Konig CMP-BARSCAN 10/20/30 en promo chez Nedis.
Je n'ai aucune idée comment ca fonctionne !!!
Elle est fournie avec un petit livre bourré de code barres imprimés pour la programmer mais comme je n'y connais rien, je patauge !
Lorsque je la branche sur le pc via sa connection usb, XP détecte le nouveau matériel mais rien ne se passe, lorsque je lui présente un code barre, elle bipe en le lisant mais rien n'apparait nulle part.
Je voudrais simplement gérer un stock avec et au lieu de devoir encoder à la main toutes les références j' espérais passer la douchette sur le code barre et hop que ça traduise sur mon petit programme de gestion acces... un peu comme à la caisse du supermarché !!!
Comme je ne suis pas hypercalé, j'espère trouver sur ce site qqn qui pourrait m'expliquer correctement le chemin à suivre...
merci d'avance.
Yves.
ps si ça peut aider voici ses caractéristiques :
CMP-BARSCAN10
KONIG SCANNER A MAIN CODES- BARRES CCD USB
Rentable, facile, scanner de près. Une fabrication solide et le design pour une utilisation facile en tout environnement. Convient pour scanner en contact ou à courte distance.
• Reading width: 8.2cm
• Depth of field: from 0 to 1.5cm
• Photo sensor: 2048 PIXEL CCD
• Interface: USB
• Readable barcodes: Code 39, Full ASCII Code 39. UPC/EAN/JAN, CODABAR, Interleaved 2/5, Code 128, Code 11, Code 93, MSI/PLESSEY, Code 4
Features
• Sealed ABS housing
• Tact switch
• Detachable cable
• LED and audio beep indicators
• Auto-discriminates most commonly used symbologies
Optical
• Light Source: 660nm red LED
• Photo Sensor: 2,048 pixel CCD
• Depth of Field: 0 to 15 mm
• Scan Width: 82 mm
• Scan Rate: 33 scans/sec
• Print Contrast: 45% minimum
• Resolution: 4 mil maximum
• Ambient Light: 1500 lux
Electrical
• Operating Current: 120 mA
• Operating Voltage: +5V DC (±5%)
• Input Voltage: +5V DC from keyboard or external power supply
Environmental
• Operating Temperature: 0 to 50 °C
• Storage Temperature: -10 to 60 °C
• Relative Humidity: 5% to 95% (non-condensing)
• Drop Test: 1 m onto concrete
EAN-code: 5412810073276
Internet Explorer 6.0
31 réponses
La problématique centrale est qu'une douchette code-barres USB, utilisée sur un PC sous Windows XP, n'envoie pas les données scannées vers le logiciel de gestion. En pratique, une douchette agit comme un clavier virtuel et transmet le numéro du code-barres directement dans n'importe quel champ texte, ce qui explique le bip mais pas l'affichage. Pour configurer, on peut utiliser les planches de codes-barres fournies pour préciser les symbologies lisibles et l'interface, et tester en collant dans un éditeur comme Notepad. D'autres approches recommandent d'associer la douchette à un logiciel de gestion ou à une base de données produits pour exploiter les codes scannés automatiquement, sans changer le matériel.
  1. Dans un premier temps, oubliez ces histoires de base de données ou autre truc compliqué.
    Le premier truc à savoir est qu'une douchette se substitue à un clavier. En d'autre termes, si vous avez un code barre qui représente la valeur 1234567890, ouvrez un éditeur de textes et passez la douchette sur le code barre. Il s'écrira 1234567890 dans l'éditeur comme si vous l'avez écrit au clavier.
    Une douchette est donc compatible avec n'importe quel logiciel. Là où se trouve le curseur pour attendre qu'on tape manuellement une valeur (une référence, par exemple), il suffit de passer la douchette sur le code-barre correspondant à la référence, et il s'inscrit comme si on l'avait tapé à la main. D'ailleurs, la douchette n'arrive pas à lire le code barre, on peut toujours taper la référence, manuellement au clavier.
    D'autre part, les planches de code-barres de configuration livrés avec les douchettes, sont des valeurs connues matériellement de la douchette pour activer ou désactiver des fonctions et ainsi configurer facilement la douchette : par exemple, quel type de code-barres la douchette est-elle censée lire !
    1. Salut,
      Comment faire quand sur excel la valeur d'un produit avec un code en format chiffre tel que 205156816361 affiche Tà'&&é""àà"&à_DQ ?
      Merci de votre aide.
    2. mettre majuscules sur le clavier .... et ça marche
    3. Bonjour,
      Impossible pour ma douchette de détecter les zéros peux importe si ils sont au début ou à la fin??
      Nous sommes en pleins inventaire et impossible d'utiliser les douchettes, je vous dis pas la galère.
      Si quelqu'un peux m'aider, merci d'avance.
      Chooki
    4. salut avec le livre que vous avez, sur la programmation de langage suivez les étapes et choisissez la langue français et ca marche
    5. salut ,j'ai besoin d'un programme en vb .net d'un douchette wifi comment capte le code a barre et l'ajouter a la base des données (code source en vb.net)
      bien a vous
