Problème affichage Debian...
Bonjour à tous,
Voilà mon soucis, j'ai un petit problème... Enfin un gros problème... J'ai récupéré un Power Mac G5 sans OS. Donc j'ai décidé d'y installer Debian pour en faire un serveur. Donc je prend l'image PPC je l'installe etc... tout ce passe bien l'installe est faite puis après lors du lancement de Debian pouf... Plus rien sur l'écran il reste noir et le MAC continu de tourné...
Je ne sais plus quoi faire :(
11 réponses
    Il me trouve rien comme commande. Déjà j'ai pas été aidé vu que j'ai confondu un CD netinstall Debian et un live CD...
    Un CD de netinstall peut faire office de live CD. Il suffit d'avorter l'installation et au bas du menu qui apparaît, tu peux alors choisir d'exécuter un shell.
    donc je prends un d'Ubuntu (on m'a dit que cela changeait rien)
    Ne le dis pas trop fort, ça pourrait hérisser les poils de certains. Si, ça change des choses, mais on va dire que si tu débutes sous linux, Ubuntu est peut être un choix plus raisonnable. Les deux distributions sont proches (Ubuntu est basée sur Debian) mais ont des différences (nommage de certains paquet, miroirs utilisés, système de sudoers imposé par défaut sous Ubuntu contre un profil root sous debian, etc...). Si tu débutes je ne pense pas que ça change grand chose pour toi.
    Il me dit que je vais entrer en ligne de commande et puis la pouf aucune commande ne marche.
    Normalement si, mais tu ne dois pas taper ce qu'il faut. Peut-être que tu oublies des espaces, que tu tapes mal la commande, que tu ne respectes pas les minuscules et les majuscules (genre fdisk -l et pas Fdisk -l), je ne sais pas. Mais si tu as tapé exactement la commande que je t'ai indiqué, ça devrait marcher.
    De plus quand je mets le CD mes ventilos ne sont même pas géré et ils tournent à balle...
    Bizarre mais pas super bon signe. A priori les ventilateurs sont gérés par les ACPI et le noyau. Ce que tu installes et ce qui est sur le CD peut différer sur ce point. Mais si tu as pris un CD de netinstall stable, essaye de voir si ça marche mieux avec un CD de netinstall testing. Sinon essaye avec Ubuntu.
    Bonne chance
    1. Il me trouve rien comme commande. Déjà j'ai pas été aidé vu que j'ai confondu un CD netinstall Debian et un live CD... Bref donc je fais mais petite recherche sur internet et apparemment le il n'y a pas de live CD de debian... donc je prend un de Ubuntu (on m'a dit que cela changé rien) alors je fais les manips jusqu'au partitionnement du disque je fait Echap puis exécuter avec un shell. Il me dit que je vais entrer en ligne de commande et puis la pouf aucune commande marche.
      Je fais surement quelque chose de mal... Mais quoi? avant le Fdisk -l faut il faire une manip quelconque? De plus quand je met le CD mes ventilos ne sont même pas géré et ils tournent à balle... Je déprime.
        Tu es bien sur le live CD ? Essaye sinon :
        /sbin/fdisk -l
        Cette commande est sur le live CD debian c'est sûr et certain.
        1. Bon voilà... Énième tentative juste en voulant taper fdisk -l il me dit fdisk: not found...
            Est-ce que tu arrives à démarrer sur le CD d'installation ? Si oui va jusqu'au partitionnement et appuies sur echap. Va en bas du menu qui apparaît pour exécuter un shell (ligne de commande). Tu devrais avoir une invite de commande. Tape la commande suivantes :
            fdisk -l
            Identifie quelle partition correspond à / (a priori c'est une partition en ext3 ou ext4). Mettons que ce soit /dev/sda1. Tape :
            sudo mkdir -p /mnt/linux
            mount /dev/sda1 /mnt/linux
            mount -o loop /dev /mnt/linux/dev
            chroot /mnt/linux
            mount /proc
            mount /sys
            bash
            (normalement toutes ces commandes n'écrivent rien si tout va bien). A partir de là tu peux taper toutes les commandes que tu veux, comme si tu avais démarré normalement, notamment regarder /var/log/messages, /var/log/Xorg.0.log (aux heures de plantage) etc...
            nano /var/log/messages
            (ctrl x pour quitter)
            Quand tu as fini quitte le chroot proprement :
            umount /sys
            umount /proc
            exit
            umount /mnt/linux/dev
            umount /mnt/linux
            reboot
            Bonne chance
            1. Je n'arrive même pas à taper les commandes qui sont indiqué dans le premier tuto...
                Si tu es sûr de toi pour le ctrl alt f1 c'est peut être une erreur noyau. Dans ce cas la seule manière d'espérer comprendre ce qui se passe c'est effectivement de passer par un live CD.
                1. Merci beaucoup pour ton aide mais j'ai pas ma machine avec moi donc j'essaie ce week.
                  Cependant le "Ctrl+Alt+f1" je l'avais déjà essayé et il ne bougeais pas...
                  Je vais donc essayer la technique avec le shell.
                  Merci encore.
                    Normalement tu peux faire ctrl alt f1 quand tu veux... Là le but c'est d'avoir au moins un terminal pour voir ce qui cloche sinon, la seule solution est de passer par un live CD (le CD d'installation de debian peut suffire).
                    Il suffit de lancer un shell et de monter la partition / de ton linux installé par exemple dans /mnt/linux et de se chrooter dans /mnt/linux pour faire ce que je t'ai indiqué dans mon message précédent. Si tu ne sais pas faire ça, tu peux t'appuyer sur ce tutoriel :
                    http://www.mistra.fr/tutoriel-linux-configurer-boot-loader-grub-lilo.html#h4-cas-daeacutetude-nadeg2--restaurer-un-boot-loader-linux
                    Une fois les mounts et le chroot faits, tape les commandes de mon précédent message :
                    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-25550783-probleme-affichage-debian#1
                    Ceci fait quitte le chroot proprement en reprenant ce qui est dit ici (à partir des umount) :
                    Bonne chance
                    1. Non ça ne réagi pas à moins que je ne le fasse pas au bon moment...
                      J'ai essayé avec un autre écran et c'est pareil.
                      Même en tapant "Linux 1" pour entrer en Single User ça ne marche pas
                        Est-ce que ton ordinateur réagit quand tu fais "ctrl alt f1" et te permet de passer en mode texte ?
                        http://www.mistra.fr/tutoriel-linux-mode-texte.html
                        Si oui, identifie-toi (comme expliqué dans le lien précédent) en root, et lance :
                        aptitude update
                        aptitude safe-upgrade
                        aptitude install xserver-xorg-video-all
                        service gdm restart
                        Si ça ne marche toujours pas reporte-moi le résultat des commandes suivantes :
                        cat /etc/apt/sources.list
                        lspci | grep -i VGA
                        grep EE /var/log/Xorg.0.log
                        dpkg -l | grep "^ii" | cut -d" " -f3 | grep xserver-xorg-video
                        ls /etc/init.d/*dm
                        Bonne chance
