Ventirad pour
Ma config :
Boîtier : Zalman z9+
Hdd : Seagate 750 GO 7200 Tr/min
Carte Graphique : Club3D Gtx560 1GO Super O/C Edition
Processeur : Intel i5 2500k 3.3 GHZ => 3.7 GHZ (Mode turbo) avec Ventirad d'Origine (Non O/C)
Alimentation : Corsair 600W 80+
Carte Mère : Asus P8Z68-V LX
Le tout avec 4 ventilateur :
1 x 120mm en Façade (Aspire)
1 x 120mm Latéral (Aspire)
1 x 120mm Supérieur (Expire)
1 x 120mm Arrière (Expire)
Ma question :
Quel ventirad choisir pour mon processeur, avec de la pâte thermique déjà posée
(Obligatoirement) car je n'ai pas envie d'essayer de la poser seul, je ne suis pas
très doué voyez-vous.
Cordialement,
Romain
Ma config :
Ma question :
Cordialement,
Romain
Re,
Le Ventirad a l'air super bien en effet,
Je te remercie.
Par contre, au sujet de la pâte thermique,
J'ai lu qu'il fallait l'étaler avec son doigt
Ou avec une carte fine (Metro, CB etc...)
Si on l'étale ou si on met une noisette et que
Le ventirad l'étale lui même, ca donne les mêmes
Résulats?
Merci par avance,
Romain-
Et d'après les commentaires, la pâte est déjá Appliquée.
Il s'agit dans la plupart des cas d'un "Sil-pad" posé au cul du dissipateur, je n'ai aucune confiance dans l'efficacité de ce film thermoconducteur.
World-Editor à raison, rien ne vaut de la bonne pâte thermo à appliquer soit même au moment de fixer l'ensemble ventirad sur le proco. -
"Il s'agit dans la plupart des cas d'un "Sil-pad" posé au cul du dissipateur, je n'ai aucune confiance dans l'efficacité de ce film thermoconducteur."
Dans le cas du Arctic Cooling Freezer 13 pro, il s'agit de la pâte thermique MX-4 qui est pré-appliqué. Une pâte thermique qui rivalise la Arctic Silver 5. -
En ventirad, je te conseil le Noctua NH-U9B se2 qui est aux alentour de 50€. Quand à la pâte bah c'est pas compliqué, il ne faut pas vider la seringue sur le proc mais simplement mettre une petite noisette et avec la pression du RAD sur le proc elle s'étale toute seule.
Tu ne trouveras aucun RAD à monter toi-même avec de la pâte déjà posée.
Cordialement W-E
