Problème sur Skyrim
J'ai reçus Skyrim la semaine dernière. Mon problème est le suivant: à un moment aléatoire du jeu, tout s'arrète, plus rien ne bouge, je ne peut meme plus retourner sur le bureau, meme avec le gestionnaire de tâche. Je n'ai encore pas trouvé d'autre solution que de rebooter...
Je tourne sous windows XP, 3 GO de RAM, carte graphique NVIDIA GeForce 8900 GT à jour.
Mon processeur est: Pentium Dual-Core E5200 @ 2.50GHz (je crois que c'est ça, je ne suis pas bon en informatique...)
avez vous encore du son lors des plantages?
Bon me voici au rapport:
-Nettoyer les ventilateurs de la carte graphique et du processeur n'ont pas eu d'effet.
-J'ai remarqué que le problème se répète beaucoup lorsqu'on est dans l'inventaire
-Si on laisse l'ordinateur sans rien toucher, celui ci redémarre
-Possibilité d'ouvrir le gestionnaire des tâches et de fermer skyrim "par la force"
Vous avez déja dépoussiéré les ventilateurs de ton ordinateur ?
Si non, c'est très simple :
- Vous débrancher votre ordinateur. (Vous débranchez tous)
- Vous l'ouvrez, Et vous enlevez la poussière des ventilateurs
- Au milieux, il dois y avoir celui du processeur.
- Vers le bas, il devrait avoir la carte graphique, il faudra regarder en dessous pour voir les ventilateurs de la carte graphique.
- Et puis, autant faire l'allim, mais il faudra surement dévisser la grille ( et c'est bor*el)
Vous pouvez le faire avec un petit pinceau, (puis après un coup d'aspirateur par dessus pour enlever la poussiers qui a du tombé dans l'ordinateur)
Ou alors avec une bombe à air sec.
Ou, coton tige, patience et aspirateur. -
ça peut venir soit d'une ram fatigué soit ta carte graphique ou ton processeur qui chauffre trop et freez il faut que tu surveille tes temperatures
