Problème avec BlueScreen , aide.
Bonjour je suis sous WINDOWS 7 et c'est un Parckad Bell , lorsque je fais une action apres quelques minutes celui-ci m'affiche une BlueScreen. Voila le détail.
Voila je ne sais pas quoi faire et sa commence à m'enerver merci de votre aide ! :)
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer BAD_POOL_HEADER if this the first time you're seen this stop error screen , restart your computer. If this screen appears again , follow these step: CHECK yo maker sure any new hardware or Software is properly installed. If this a new installation , ask your hardware or Software manufactured. If problems conteneur , dirable or nerware any new installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowng. If you need touse safe Mode to remove or disable components , restart your computer , press F8 to select advanced Startup options , and then select safe mode . Thecnical information : *** STOP : 0X00000019 (0X0000000 , 0X8F005500 ? 0X460125B3 , 0X2B004601 ) Collecting data for crash dump... Initializing disk for crash dump... Begining dump of physical memory . dumping physical memory memory to disk: 100 physical memory dump complete. contact your system admin or thechnical support group for fusther assistance.
En mode sans echec j'ai XP et je voudrais garder Seven.
A tu essayer en mode sans échec (F8 au démarrage)?
Selon la doc de Windows tu a ton registre endommager https://support.microsoft.com/fr-fr/help/2280732 -
Petit up j'ai besoin de votre aide :(
