Macbookpro bloque au demarrage mais pas que !
Bonsoir, j'ai (j'avais) un macbookpro 13" acheté en +- 2010 le cd d installation date de la 10.6.3.
J'étais tranquillement sur mon mac quand d 'un coup c'est le freeze (blocage) complet à l'exception de la souris (youhouu). Apres moult coup d épais dans l'eau je décide de forcer le reboot avec le bouton POWER.
Ensuite viens le REDEMARRAGE qui m'affiche soit un bon vieux dossier point d interrogation
MAIS PAS QUE ...
Certaine fois il m'affiche la pomme, puis un rond brisé, puis le dossier ?. Le cycle ne s'arrete que quelques fois sur la pomme et bloque de plus belle avec de temps a autre un reboot automatique.
J'ai tenté de booté sur le disque d 'installe mais en enfonçant C pas de réaction.
Le ALT ne donne presque rien non plus. J'arrive a voir l 'image du CD mais plus de mon disque.
Alors que j'ai cru comprendre que le dossier ? signifié que le disque était endommagé mais en etat de fonctionnement,"c'est une question d 'autorisation" j'ai cru entendre ...
Bref je suis planté comme mon mac
Si une âme charitable est dans la place son coup de main ou son "ton disque est foutu" seras le bien venue hehe ;)
Apres si je me focalise sur le mauvais élément l'infos est la bienvenue
aussi je me demander si le 2 eme CD Application install pouvais aider genre le Start avec le D
A bientot
    Le disque dur interne semble atteint.: aïe, aïe, aïe...
    Insère le DVD d'installation Mac OS X et appuie sur D en permanence lors du démarrage du Mac: cela va lancer l'Apple Hardware Toolkit, outil de diagnostic matériel du Mac et laisse toi guider.
    L'avantage de ton Macbook13" de 2010, c'est que le disque interne est relativement facile d'accès. Une solution à ton problème serait d'investir dans un disque 2,5" et un boitier externe afin de réaliser ceci:
    - enlever le disque interne et le placer dans le boitier externe
    - mettre le nouveau disque dans le Macbook
    - installer Mac OS X sur le nouveau disque et faire toutes les mises à jour Mac OS X
    - une fois le MacBook prêt, brancher le boitier au Mac et voir ce que tu peux récupérer soit directement soit via un outil comme Data Rescue 3 ou Disk Warrior ou FileSalvage ou PhotoRec ou...
    Pour les logiciels payants cités ci-dessus, il y a souvent une version d'essai qui te permettront de savoir si ils peuvent ou non récupérer des choses.
    Si rien ne marche, tu pourras alors t'adresser à des sociétés spécialisées dans la récupération de données.
    Ritchi
    2
    1. Bonsoir Ritchi,
      merci pour ta réponse, j'ai tenté le démarrage avec D (avec le cd application install DVD) et le test hardware ne me signale rien d anormale (en version rapide et étendu).
      Par contre, pour le switch du disque, j'ai déjà fait un clone carbon du disque chez un ami (logiquement j'ai tout hehe). Mais j'espérai pouvoir "réparer" le DD Le temps d en acheter un neuf de bonne facture.
      Je me demander aussi si le fait que le mac réagisse aussi lentement pouvais être liée à autre chose (les barrettes de RAM,processeur, ... qui sait ;) )
      A bientôt et encore un grand merci
    2. Acheter un disque est rapide si tu vas en magasin.
      Reste plus qu'à espérer que ton ami n'ait pas réutilisé le disque contenant ton clone,
      Un problème de RAM provoque en général un plantage du Mac et non un ralentissement.
      Une absence de RAM peut provoquer un ralentissement.
      Un disque qui commence à saturer provoque dans un premier temps un ralentissement.
      Un disque vraiment saturé provoque un plantage du Mac.
    3. yes, je vais devoir faire des achats ;)
      merci pour les infos sur les problèmes liée au RAM,...
      En conclusion UN GRAND MERCI RITCHI
      je reviendrai quand j'ai retaper tout ca
      à bientot
    4. hey Ritchi, j'ai eu une becanne a depanner le temps d'acheter un nouveau disque et le problème persiste.
      j'ai installé le nouveau disque (seagate 7200t / 500g)
      j'essaye d installer mac os x sur le disque mais dans l'install il ne le vois pas. Je vais donc dans l'utilitaire de disque et au moment de la création de partition j'ai une erreur : la partition a échoué : posix reports : input output error
      ca sent mauvais je sais :) dit moi ce que ca pourrais etre : la nappe sata, pas la carte mere j espere :(
      Merci d'avance
    5. Alors, j'ai mis le nouveau disque sur un contrôleur externe USB j'ai enfin su faire une partition et installer mac os x ... ouf
      Ensuite je place le disque dans le macbookpro 13" , la pomme apparait, persiste et ensuite le message d erreur general apparait (le fond se grise et je dois rebooté).
      Ca a l'air d etre la nappe sata non ? pcq sur l'externe aucun problème. Si c'était la carte mere ca ne démarrerai meme pas non ?
      Merci d avance
