Crossfire 6990M Problème. Help
Bonsoir à tous,
Hier, j'ai reçus mon laptop.
Il possède un cfx de 6990m, je vous explique mon problème :
Quand j'active le mode Crossfire dans le catalyst Command Center il m'est impossible de jouer en plein ecran (quand cfx activé donc), des bandes s'affichent et montent de haut en bas. (image ci-dessous)
En désactivant le cfx, aucun problème !
Depuis pas mal d'heures déjà je cherche une solution (poster sur d'autre forums, sans réponse) j'ai essayer pas mal de drivers (actuellement en 12.2) avec une désinstallation propre à chaque nouvel essai (avec driver sweeper).
Si vous avez une solution à me proposer..
Pensez-vous qu'il puisse s'agir de la CG elle-même ?
Je n'est pas trouvé comment désactiver une carte graphique pour pouvoir faire un test.
Merci à vous de prendre en considération mon post.
photo du problème :
http://hpics.li/22d3486
Best regards,
  1. Bien vu, mais je crois que ce n'est valable que pour les version desktop, la mobility n'est pas bi-gpu.
    Ce n'est donc pas un problème venant des drivers selon toi ?
    1. si dans le descriptif de DELL il est bien marqué
      double AMD Radeon 6990M
      le laptop est neuf , les drivers sont à jour
      essaie de voir avec le service tchnique de DELL
    2. Oui, j'y pensé, mais c'était en dernier recours.
      Connaîtrai-tu un forum ou des "experts" AMD répondent ? J'ai même pas trouver de forum sur le site officiel amd.
      Merci à toi en tout cas pour tes réponses rapide.
  2. je crois avoir compris ton problème
    ( mais peut être que je me trompe )
    la 6990 M est une carte BI-GPU qui fonctionne comme un cfx.
    à mon avis tu n'a rien à activer dans le catalyst puisque le bi-gpu est déjà fonctionnel
    quand tu actives le cfx dans le catalyst , tu provoques un conflit.
    1. Bonsoir, merci de ta réponse rapide.
      Oui, je suis certain de ma configuration.
      C'est un AlienWare M18X
      L'alimentation est suffisante.
      Tu pense qu'il pourrait s'agir d'un problème qui vient directement de la carte graphique ? ou bien des pilotes ?
      J'avoue ne pas du tout m'y connaître pour ce qui est des CG de chez AMD.
      Cordialement,
      1. bonsoir
        un crossfire sur un laptop ????
        tu en es sûr ???
        parce que celà suppose une alimentation assez puissante.
        et je doute que sur un pc portable , il soit possible de mettre une alimentation qui dépasse 250 W , ce qui suppose également une énorme batterie.
        si c'est vraiment le cas , que tu aies un cfx de 6990M , alors le problème vient d'une alimentation qui manque de puissance
        au fait c'est quoi les réfgérences de ton laptop
