Probleme 3 ecrans eyefinity
Je dispose d'une CV Sapphire VAPOR-X HD 5770 Carte graphique - 1 Go - GDDR5 SDRAM
avec les entrée suivante:
-1 port dp et possede un l'active display port -->dvi
-1 port HDMI
-2 Port DVI
je possede aussi 3 écran deux d'une résolution de 1920 et un de 1680
je ne veut pas faire de jeux juste avoir le burreau sur 3 écran.
Mais voila si je brance 1dp, 1HDMI, 1DVI
je n'arrive pas a mettre sur 3écran.
meme si je fait deux DVI et 1DP pareil quant je vais dans les parametre de catalyse
je ne peut que switcher les ecrans je n'arrive pas a mettre les 3 en silmutanés.
Est ce possible que l'active display port soit défectueux ou ai je mal configurer?
Merci pour toutes vos réponses...
-1 port HDMI
-2 Port DVI
bonsoir
as tu crée un groupe d'écrans?
dans catalyst control center choix amd infinity multi display puis create eye...etc
choix 3 displaiy 3*1
as tu bien un display port active c a d alimenté sur un port usb ?
chez moi ça marche bien avec les 2 dvi et le display port active via adaptateur usb
a+-
Merci pour ta réponse rapide...
Non je doit mal m y prendre la ou e le configure je ne voit que deux ecran actif et un dispo e switch
j ai bien un active display port mais sans l usb:
c'est un saphire active display port to single DVI Adapter (enables eyefinity)
https://www.materiel.net/connectique-tv-et-video/c625/
ce soir je vais essayer de creer un groupe j ai pas du bien regarder, je tiens au jus
Merci! -
Je viens de trouver un truc sur le net ou je voudrais confirmation, j'ai lu ici:
http://www.amd.com/fr/products/technologies/amd-eyefinity-technology/how-to/Pages/faqs.aspx
Sous quels systèmes d'exploitation fonctionne la technologie AMD Eyefinity ?
Actuellement, la technologie AMD Eyefinity est prise en charge par Windows® Vista et Windows® 7. La prise en charge par Linux est prévue dans une mise à jour prochaine du logiciel AMD Catalyst(TM). Il n'y a pas de prise en charge de Windows® XP.
et justement je suis sur XP... eyefinity ne serais pas compatible avec XP?
eh bien non, pas d'xp!
je viens encore de me faire avoir en répondant à une question sans avoir suffisamment d'éléments.
pour le display port tu as le bon adaptateur
Tu dois passer à w7 sinon pas de tri écran.
C'est mieux de toute façons, tu bénéficiera de direct 11 etc...
inconvénient: il faut régler l addition à microsoft
