Probleme 3 ecrans eyefinity
Je dispose d'une CV Sapphire VAPOR-X HD 5770 Carte graphique - 1 Go - GDDR5 SDRAM
avec les entrée suivante:
-1 port dp et possede un l'active display port -->dvi
-1 port HDMI
-2 Port DVI
je possede aussi 3 écran deux d'une résolution de 1920 et un de 1680
je ne veut pas faire de jeux juste avoir le burreau sur 3 écran.
Mais voila si je brance 1dp, 1HDMI, 1DVI
je n'arrive pas a mettre sur 3écran.
meme si je fait deux DVI et 1DP pareil quant je vais dans les parametre de catalyse
je ne peut que switcher les ecrans je n'arrive pas a mettre les 3 en silmutanés.
Est ce possible que l'active display port soit défectueux ou ai je mal configurer?
Merci pour toutes vos réponses...
  1. bonsoir
    as tu crée un groupe d'écrans?
    dans catalyst control center choix amd infinity multi display puis create eye...etc
    choix 3 displaiy 3*1
    as tu bien un display port active c a d alimenté sur un port usb ?
    chez moi ça marche bien avec les 2 dvi et le display port active via adaptateur usb
    a+
    1. Merci pour ta réponse rapide...
      Non je doit mal m y prendre la ou e le configure je ne voit que deux ecran actif et un dispo e switch
      j ai bien un active display port mais sans l usb:
      c'est un saphire active display port to single DVI Adapter (enables eyefinity)
      https://www.materiel.net/connectique-tv-et-video/c625/
      ce soir je vais essayer de creer un groupe j ai pas du bien regarder, je tiens au jus
      Merci!
    2. j'arrive pas à trouver "multi display puis create eye." actuelle ment je suis dans displays manager---->display proprieties--->et la je vois deux ecran bleu un en gris (switchable) est ce le bon endroit?
      je suis sur catalyst version 11.12
      merci.....
    3. Je viens de trouver un truc sur le net ou je voudrais confirmation, j'ai lu ici:
      http://www.amd.com/fr/products/technologies/amd-eyefinity-technology/how-to/Pages/faqs.aspx
      Sous quels systèmes d'exploitation fonctionne la technologie AMD Eyefinity ?
      Actuellement, la technologie AMD Eyefinity est prise en charge par Windows® Vista et Windows® 7. La prise en charge par Linux est prévue dans une mise à jour prochaine du logiciel AMD Catalyst(TM)
      . Il n'y a pas de prise en charge de Windows® XP.
      et justement je suis sur XP... eyefinity ne serais pas compatible avec XP?
  2. eh bien non, pas d'xp!
    je viens encore de me faire avoir en répondant à une question sans avoir suffisamment d'éléments.
    pour le display port tu as le bon adaptateur
    Tu dois passer à w7 sinon pas de tri écran.
    C'est mieux de toute façons, tu bénéficiera de direct 11 etc...
    inconvénient: il faut régler l addition à microsoft
    1. pour éviter de tout avoir à réinstaller, il y a "pickmeapp" gratuit
      assez étonnant
      installé mais pas encore testé.
    2. Merci à toi pour tous ses renseignement...
      Il aurais pu juste l'écrire sur la boite de l'adaptateur....
      Bonne route.
