[Access, VBA] problème avec ADOBD.connection
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème sous access avec VBA. J'utilise les actives X "Microsoft ActiveX DataObjects 2.1 Library" et "Microsoft ADO Ext. 2.8 for DLL and security", ils me permettent de créer des connections vers des bases de données. Mon projet tourne sur des Pc sous windows 2000 et sous windows XP familial.
J'ai voulu utiliser mon projet sur un Pc sous windows XP Pro. La commande Vba suivante ne passe pas.
J'ai téléchargé les MSADO sur internet et je les ai installé sur le Pc en question mais ça ne marche toujours pas.
J'ai rencontré le meme type de problème sous 2000 mais le programme planté lors de la déclaration des variables.
Voilà le début de mon code :
Si quelqu'un à rencontrer le meme type de problème et peu m'aider. C'est très important.
Merci d'avance
Biloue
Set dbsADO = CurrentProject.Connection
Dim catcurr As New ADOX.Catalog Dim cmdcurr As New ADODB.Command Dim mproc As ADOX.Procedure Dim dbsADO As ADODB.Connection ' Open ADO connection Set dbsADO = CurrentProject.Connection
Merci d'avance
Biloue
Même install même problème
pour revenir à la normale, suivre la réinstallation de MDAC XP selon la procédure suivante.
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/899861
bonne continuation -
Bonjour j'ai le même problème que toi ?
J'ai un message d'erreur qui me dit que "la methodes connection de l'objet currentproject a echoué"
En fait j'ai ce message depuis l'instal d'un logiciel "CLIENT ACCESS". Avant ma base fonctionnait parfaitement.
J'ai déinstaller ce soft, mais aucun effet.
J'ai supprimé office et reinstallé mais le problème persiste.
Si quelqu'un a une idée, cela m'eviterait de faire une reinstal du système
Merci d'avance
Ludo
