PLACE POUR GRAVEUR ET COMBO USB2-FIREWIRE
Je souhaite ajouter à mon PC un graveur et une carte combo USB2-Firewire. Comme je n'y connais rien, je souhaiterais savoir si au vu du rapport matériel Everest ci-dessous, je peux ajouter ces 2 périphériques ? (si vous avez des conseils d'achat de ses 2 périphériques n'hésitez pas)
Ayant déjà un lecteur DVD et un graveur CD, faut-il que je les retire ou peuvent-ils cohabiter sans souci et utilement avec le graveur que je souhaite installer ?
Remerciements.
Résumé
Ordinateur:
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom de l'utilisateur MICHEL
Nom du système EMBODU
Service Pack du système Service Pack 1
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Carte mère:
Chipset de la carte mère VIA VT8366A Apollo KT266A
Mémoire système 512 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Nom de la carte mère DFI AD73 Pro (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Type de BIOS Award Modular (08/30/02)
Type de processeur AMD Duron, 1400 MHz (10.5 x 133)
Moniteur:
Carte vidéo SAPPHIRE RADEON 9000 ATLANTIS PRO - Secondary (64 Mo)
Carte vidéo SAPPHIRE RADEON 9000 ATLANTIS PRO (64 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9000 (RV250)
Moniteur Hercules Prophetview 920 (Pro) [17" LCD] (1243686)
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur SCSI/RAID VAX347S SCSI Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6Y120L0 (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique CD-R/RW CW088D CD-R/RW (48x/16x/48x CD-RW)
Lecteur optique MATSHITA DVD-ROM SR-8588 (16x/48x DVD-ROM)
Lecteur optique SCSIVAX DVD/CD-ROM SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 115239 Mo (21792 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family (1.124.196.81)
Modem WS-5614PASG
Périphériques:
Imprimante Canon S750
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Award Software International, Inc.
Version 6.00 PG
Date de sortie 08/30/2002
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant VIA Technologies, Inc.
Produit VT8366-8233
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant DFI
Produit AD70-SC
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 4-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, EDO
Voltages de mémoire gérés 5V
Taille maximale des modules mémoire 32 Mo
Slots mémoire 3
[ Processeurs / Unknown CPU Type ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version Unknown CPU Type
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 1500 MHz
Vitesse d'horloge courante 1400 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.6 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket A
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type SDRAM
Vitesse 60 ns
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Type SDRAM
Vitesse 60 ns
[ Modules mémoire / A2 ]
Identifiant du socket A2
Vitesse 60 ns
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 256 Mo
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Taille 256 Mo
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A2
Numéro de la banque Bank4/5
[ Slots système / PCI0 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI0
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Overclock
Alias du processeur Applebred
Stepping du processeur B0
(CPUID) Nom du processeur Unknown CPU Type
(CPUID) Révision 00000681h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1396.56 MHz
Multiplicateur du CPU 10.5x
FSB du CPU 133.01 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 133.01 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 64 Ko (On-Die, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 08/30/2002-VT8366-8233-6A6LVD4EC-00
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: SpecTek 256 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2: SpecTek 256 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 08/30/02
Date du BIOS vidéo 02/11/02
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Sapphire Radeon 9000 Atlantis Pro
Nom de code RV250 (AGP 4x 1002 / 4966, Rev 01)
Vitesse d'horloge 274 MHz (original: 275 MHz)
Horloge mémoire 274 MHz (original: 275 MHz)
Économie d'énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83697HF (ISA 290h)
Températures:
Carte mère 31 °C (88 °F)
Processeur 42 °C (108 °F)
Maxtor 6Y120L0 40 °C (104 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2909 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.66 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.95 V
+12 V 12.34 V
-12 V -11.95 V
-5 V -5.10 V
Mise en veille +5 V 4.87 V
Batterie VBAT 3.30 V
Debug Info F 74 FF FF
Debug Info T 31 42 255
Debug Info V 68 00 CA B9 C8 25 34 (01)
Processeur
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Informations physiques:
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.6 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 84 mm2
Voltage au coeur 1.5 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 45.5 - 53.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 57.0 W
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 00000781h
Identifiant de la plate-forme CBh (Socket A)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Non géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00000681-00000000-00000000-0383F9FF
CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00000781-00000000-00000000-C1C3F9FF
CPUID 80000002 6E6B6E55-206E776F-20555043-65707954
CPUID 80000003 36312000-002B3030-00000000-00000000
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-41004100-00408140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000001
CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR C0010015 0000-0000-0F03-1008
Carte mère
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Propriétés du bus chipset:
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme ATX
Taille de la carte mère 210 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère KT266A
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise DFI Corporation
Information sur le produit sj.dfi.com.tw
Télécharger le BIOS http://sj.dfi.com.tw/Support/Download/download_us.jsp?CATEGORY_TYPE=MB&INDEX_TYPE=MB
Mémoire
Mémoire physique:
Total 511 Mo
Utilisé 375 Mo
Disponible 136 Mo
Utilisation 73 %
Zone de swap:
Total 1250 Mo
Utilisé 345 Mo
Disponible 905 Mo
Utilisation 28 %
Mémoire virtuelle:
Total 1761 Mo
Utilisé 720 Mo
Disponible 1041 Mo
Utilisation 41 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
SPD
[ DIMM1: SpecTek (256 Mo PC2100 DDR SDRAM) ]
Nom du module SpecTek
Numéro de série 08009C19h
Date de fabrication Semaine 47 / 2002
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us)
Performances mémoire:
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Micron Technology, Inc.
Information sur le produit http://www.spectek.com/menus/memory_module.asp
[ DIMM2: SpecTek (256 Mo PC2100 DDR SDRAM) ]
Numéro de série 16C65800h
Date de fabrication Semaine 46 / 2002
Chipset
[ North Bridge: VIA VT8366A Apollo KT266A ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge VIA VT8366A Apollo KT266A
Révision 00
Forme du composant 552 Pin BGA
Taille du composant 3.5 cm x 3.5 cm
Technologie utilisée 0.22 um
Voltage au coeur 2.5 V
In-Order Queue Depth 4
Contrôleur mémoire:
Bank Interleave 4-way
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Write Recovery Time (tWR) 1T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP Sapphire Radeon 9000 Atlantis Pro
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit https://www.viatech.com/en/silicon/chipsets/
Télécharger le pilote https://www.avisdefemmes.com/fwd/adf21.html
[ South Bridge: VIA VT8233(A) ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge VIA VT8233(A)
Révision 00
Forme du composant 376 Pin BGA
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio VIA 8233/8235/8237
Nom du codec Avance Logic ALC101
Identifiant du codec 414C4730h
Sortie S/PDIF Non géré
BIOS
Propriétés du BIOS:
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit https://www.phoenix.com
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Vidéo Windows
[ SAPPHIRE RADEON 9000 ATLANTIS PRO - Secondary ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique SAPPHIRE RADEON 9000 ATLANTIS PRO - Secondary
Identification de la carte SAPPHIRE RADEON 9000 ATLANTIS PRO
Identification du BIOS BK8.0.0 VR000.000.008.000.000.001.001.000 f
Type de circuit RADEON 9000 PRO AGP (0x4966)
Type de DAC Internal DAC(400MHz)
Pilotes installés ati2dvag (6.14.10.6490 - ATI Catalyst 4.11)
Taille de la mémoire 64 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise Sapphire Technology Limited
Information sur le produit https://www.sapphiretech.com/en
Télécharger le pilote https://www.sapphiretech.com/en
[ SAPPHIRE RADEON 9000 ATLANTIS PRO ]
Vidéo PCI/AGP
Description du périphérique Type du périphérique
ATI Radeon 9000 (RV250) Carte vidéo
ATI Radeon 9000 (RV250) Accélérateur 3D
GPU
[ AGP 4x: Sapphire Radeon 9000 Atlantis Pro ]
Nom de code RV250
Périphérique PCI 1002 / 4966
Transistors 36 million(s)
Technologie utilisée 0.15u
Type du bus AGP 4x @ 4x
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 4
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 1 (v1.1)
Shaders Pixel 1 (v1.4)
Gestion du matériel DirectX DirectX v8.1
Pixel Fillrate 1096 MPixel/s
Texel Fillrate 1096 MTexel/s
Type du bus DDR
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 274 MHz (DDR) (original: 275 MHz)
Horloge effective 548 MHz
Bande passante 8768 Mo/s
Fabricant du processeur graphique:
Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
Information sur le produit http://www.ati.com/products/gamer.html
Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
ATI GPU Registers:
ati-00F8 04000000
ati-0140 2D002D01
ati-0144 1A396426
ati-0148 E7FFE400
ati-0154 775771BF
ati-0158 75420042
ati-0178 0F0FC221
ati-01C0 01FF0000
ati-4018 04040400
ati-CLKIND-0A 007A7A0C
ati-CLKIND-0B 58001200
ati-CLKIND-0C 0400BC30
ati-CLKIND-0D 00317FFA
ati-CLKIND-0E 0403FC00
ati-CLKIND-0F 009C009C
ati-CLKIND-12 55021212
ati-MCIND-6C 141555FF
Moniteur
[ Hercules Prophetview 920 (Pro) ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Hercules Prophetview 920 (Pro)
Identification du moniteur HRT1702
Modèle hetview 920
Type de moniteur 17" LCD
Date de fabrication Semaine 43 / 2002
Numéro de série 1243686
Taille d'affichage maximale visible 34 cm x 27 cm (17.1")
Ratio d'aspect de l'image 5:4
Fréquence horizontale 30 - 80 KHz
Fréquence verticale 50 - 75 Hz
Résolution maximale 1280 x 1024
Gamma 2.50
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Modes vidéo gérés:
640 x 480 75 Hz
800 x 600 75 Hz
1024 x 768 75 Hz
1152 x 864 75 Hz
1280 x 1024 70 Hz
Fabricant du moniteur:
Nom de l'entreprise Guillemot Corporation
Information sur le produit http://europe.hercules.com/index_products.php?t=21
Télécharger le pilote http://europe.hercules.com/supportf.php
Bureau
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1280 x 1024
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\MICHEL\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1280,1024)
Audio Windows
Périphérique Identifiant Description du périphérique
midi-in.0 0001 0067 MPU-401
midi-out.0 0001 0066 Microsoft GS Wavetable SW Synth
midi-out.1 0001 0066 MPU-401
mixer.0 0001 0068 Avance AC97 Audio
wave-in.0 0001 0065 Avance AC97 Audio
wave-in.1 0001 0050 Enreg. sur modem n° 0
wave-out.0 0001 0064 Avance AC97 Audio
wave-out.1 0001 0051 Lecture sur modem n° 0
Audio PCI/PnP
VIA AC'97 Enhanced Audio Controller PCI
Stockage Windows
[ Lecteur de disquettes ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Lecteur de disquettes
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2600.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF flpydisk.inf
[ Maxtor 6Y120L0 ]
Description du pilote Maxtor 6Y120L0
Version du pilote 5.1.2535.0
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Maxtor
Famille du disque dur DiamondMax Plus 9
Forme 3.5"
Capacité après formatage 120 Go
Disques 2
Surfaces d'enregistrement 3
Dimensions physiques 146.1 x 101.6 x 26.1 mm
Masse maximale 630 g
Latence moyenne de rotation 4.17 ms
Vitesse de rotation 7200 RPM
Interface Ultra-ATA/133
Taux de transfert tampon vers hôte 133 Mo/s
Taille du tampon 2 Mo
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Maxtor Corporation
Information sur le produit https://maxtor.seagate.com/
[ CD-R/RW CW088D CD-R/RW ]
Description du pilote CD-R/RW CW088D CD-R/RW
Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique:
Fabricant Cyberdrive
Type du périphérique CD-RW
Interface ATAPI
Vitesses d'écriture:
CD-R 48x
CD-RW 16x
Vitesses de lecture:
CD-ROM 48x
Nom de l'entreprise CyberDrive USA
Information sur le produit http://www.cyberdrive.com/products_main.asp
Télécharger le firmware http://www.cyberdrive.com/support.asp
[ MATSHITA DVD-ROM SR-8588 ]
Description du pilote MATSHITA DVD-ROM SR-8588
Fabricant Panasonic
Type du périphérique DVD-ROM
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Nom de l'entreprise Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Information sur le produit http://www.panasonic.com/industrial/computer
Télécharger le firmware http://www.panasonic.com/industrial/computer
[ SCSIVAX DVD/CD-ROM SCSI CdRom Device ]
Description du pilote SCSIVAX DVD/CD-ROM SCSI CdRom Device
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.1106
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F2-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleur IDE Bus Master VIA ]
Description du pilote VIA Bus Master IDE Controller
Version du pilote 5.1.3597.0
Port D800-D80F
[ VAX347S SCSI Controller ]
Description du pilote Contrôleur hôte SCSI/RAID
Fichier INF pnpscsi.inf
Disques logiques
Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre Numéro de série du volume
A: Disque amovible
C: Disque local NTFS 115239 Mo 93447 Mo 21792 Mo 19 % 74F3-A2B2
D: Lecteur optique
E: Lecteur optique
F: (Myst V EOA) Lecteur optique CDFS 1686 Mo 1686 Mo 0 Ko 0 % 1ED4-900A
Disques physiques
[ Disque nº1 - Maxtor 6Y120L0 (114 Go) ]
Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
#1 (Active) NTFS C: 2000 MB 115239 MB
#2 Hidden FAT32 0 MB 2000 MB
Disques optiques
Description du périphérique MATSHITA DVD-ROM SR-8588
Fabricant Panasonic
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Description du périphérique CD-R/RW CW088D CD-R/RW
Interface ATAPI
CD-R 48x
CD-RW 16x
CD-ROM 48x
Description du périphérique SCSIVAX DVD/CD-ROM SCSI CdRom Device
ASPI
Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
00 00 00 Disque dur Maxtor 6 Y120L0
00 07 00 Carte hôte atapi
01 00 00 Lecteur optique MATSHITA DVD-ROM SR-8588
01 01 00 Lecteur optique CD-R/RW CW088D CD-R/RW
01 07 00 Carte hôte atapi
02 00 00 Lecteur optique SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a
02 07 00 Carte hôte Vax347s
ATA
[ Maxtor 6Y120L0 (Y40M5RBE) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle Maxtor 6Y120L0
Numéro de série Y40M5RBE
Révision YAR41VW0
Paramètres 238216 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 240121728
Tampon 2 Mo (Dual Ported, Read Ahead)
Secteurs multiples 16
Octets ECC 57
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 6 (ATA-133)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 6 (ATA-133)
Capacité hors formatage 117247 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Non géré
Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Fabricant Maxtor
Forme 3.5"
Disques 2
Fabricant du périphérique ATA :
SMART
ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
03 Spin Up Time 63 200 199 16601 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 0 253 253 1076 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 63 253 253 0 OK (la valeur est normale)
06 Read Channel Margin 100 253 253 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
08 Seek Time Performance 187 248 244 36709 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 240 240 15322 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 157 253 252 0 OK (la valeur est normale)
0B Calibration Retry Count 223 253 252 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 0 251 251 1095 OK (fonctionnera toujours)
C0 Power-Off Retract Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C1 Load/Unload Cycle Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 253 253 38 OK (fonctionnera toujours)
C3 Hardware ECC Recovered 0 253 252 913 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 1 1 2445 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
C9 <spécifique au vendeur> 0 253 252 52 OK (fonctionnera toujours)
CA <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CB <spécifique au vendeur> 180 253 252 0 OK (la valeur est normale)
CC <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CD <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CF <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
D0 <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
D1 <spécifique au vendeur> 0 198 198 0 OK (fonctionnera toujours)
63 <spécifique au vendeur> 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
64 <spécifique au vendeur> 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
65 <spécifique au vendeur> 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
Réseau Windows
[ Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Ethernet
Adresse matérielle 00-40-F4-6D-07-8D
Nom de la connexion Connexion au réseau local
Vitesse de la connexion 10 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 19/09/2006 22:15:25
Expiration du bail DHCP 19/09/2006 23:15:25
Octets reçus 16948905 (16.2 Mo)
Octets envoyés 6385731 (6.1 Mo)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 1.124.196.81 / 255.255.255.0
Passerelle 1.124.196.1
DHCP 1.124.196.80
DNS 1.253.128.10
DNS 1.253.128.11
Fabricant de la carte réseau:
Nom de l'entreprise Realtek Semiconductor Corp.
Information sur le produit http://www.realtek.com.tw/products/products1-1.aspx?lineid=1
Télécharger le pilote http://www.realtek.com.tw/downloads/downloads1-1.aspx?lineid=1
Réseau PCI/PnP
Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C] PCI
Vidéo DirectX
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel ati2dvag.dll
Description du matériel SAPPHIRE RADEON 9000 ATLANTIS PRO
Propriétés du périphérique Direct3D :
Mémoire vidéo locale disponible 60284 Ko
Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 55055 Ko
Profondeur de bits de rendu 16, 32
Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24, 32
Taille minimale de la texture 1 x 1
Taille maximale de la texture 2048 x 2048
Version de Vertex Shader 1.1
Version de Pixel Shader 1.4
Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
Additive Texture Blending Géré
AGP Texturing Géré
Anisotropic Filtering Géré
Bilinear Filtering Géré
Cubic Environment Mapping Géré
Cubic Filtering Non géré
Decal-Alpha Texture Blending Géré
Decal Texture Blending Géré
Directional Lights Géré
DirectX Texture Compression Géré
DirectX Volumetric Texture Compression Non géré
Dithering Géré
Dot3 Texture Blending Géré
Dynamic Textures Non géré
Edge Antialiasing Non géré
Environmental Bump Mapping Géré
Environmental Bump Mapping + Luminance Géré
Factor Alpha Blending Géré
Geometric Hidden-Surface Removal Non géré
Guard Band Non géré
Hardware Scene Rasterization Géré
Hardware Transform & Lighting Géré
Legacy Depth Bias Géré
Mipmap LOD Bias Adjustments Géré
Mipmapped Cube Textures Non géré
Mipmapped Volume Textures Non géré
Modulate-Alpha Texture Blending Géré
Modulate Texture Blending Géré
Non-Square Textures Géré
N-Patches Non géré
Perspective Texture Correction Géré
Point Lights Géré
Point Sampling Géré
Projective Textures Géré
Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré
Range-Based Fog Géré
Rectangular & Triangular Patches Non géré
Rendering In Windowed Mode Géré
Scissor Test Non géré
Slope-Scale Based Depth Bias Non géré
Specular Flat Shading Géré
Specular Gouraud Shading Géré
Specular Phong Shading Non géré
Spherical Mapping Non géré
Spot Lights Géré
Stencil Buffers Géré
Sub-Pixel Accuracy Géré
Table Fog Géré
Texture Alpha Blending Géré
Texture Clamping Géré
Texture Mirroring Géré
Texture Transparency Géré
Texture Wrapping Géré
Triangle Culling Non géré
Trilinear Filtering Géré
Two-Sided Stencil Test Non géré
Vertex Alpha Blending Géré
Vertex Fog Géré
Vertex Tweening Géré
Volume Textures Géré
W-Based Fog Géré
W-Buffering Non géré
Z-Based Fog Géré
Z-Bias Géré
Z-Test Géré
Codes FourCC reconnus:
AYUV Géré
DXT1 Géré
DXT2 Géré
DXT3 Géré
DXT4 Géré
DXT5 Géré
IF09 Géré
IMC4 Géré
M2IA Géré
PBSM Géré
UYVY Géré
VBID Géré
YUY2 Géré
YV12 Géré
YVU9 Géré
Son DirectX
[ Périphérique audio principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 1
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 44100 / 48000 Hz
Formats de son des tampons principaux 16 bits, Mono, Stéréo
Formats de son des tampons secondaires 16 bits, Mono, Stéréo
Tampons de son (total/libres) 1 / 0
Tampons de son statiques (total/libres) 1 / 0
Tampons de son streaming (total/libres) 1 / 0
Tampons de son 3D (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 0 / 0
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Oui
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Géré
DirectSound3D Non géré
Creative EAX 1.0 Non géré
Creative EAX 2.0 Non géré
Creative EAX 3.0 Non géré
[ Avance AC97 Audio ]
Description du périphérique Avance AC97 Audio
Module du pilote ALCXWDM.SYS
Pilote certifié Oui
[ Lecture sur modem n° 0 (émulé) ]
Description du périphérique Lecture sur modem n° 0 (émulé)
Module du pilote Sortie son 1
Tampons principaux 0
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 0 / 0 Hz
Formats de son des tampons principaux Aucun(e)
Formats de son des tampons secondaires Aucun(e)
Tampons de son (total/libres) 0 / 0
Tampons de son statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son streaming (total/libres) 0 / 0
Pilote certifié Non
Taux d'échantillonnage précis Non géré
Musique DirectX
[ MPU-401 ]
Propriétés du périphérique DirectMusic:
Description du périphérique MPU-401
Type de synthétiseur Matériel
Classe de périphérique Port d'entrée
Type du périphérique WDM Multimedia
Canaux MIDI 16
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
Jeu d'instruments GM intégré Non
Jeu de sons Roland GS intégré Non
DirectSound Non géré
Collection d'exemples DLS L1 Non géré
Collection d'exemples DLS L2 Non géré
Port externe MIDI Oui
Taille de la mémoire DLS attachée Non
Partage de port Non géré
Effet chorus Non géré
Effet délai Non géré
Effet réverb Non géré
[ MPU-401 ]
Classe de périphérique Port de sortie
Canaux MIDI 16
Type de synthétiseur Logiciels
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Mémoire disponible Mémoire système
Collection d'exemples DLS L1 Géré
Port externe MIDI Non
Effet réverb Géré
[ Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] ]
Description du périphérique Mappeur MIDI Microsoft [Émulé]
Type du périphérique Windows Multimedia
Canaux MIDI 16
Partage de port Géré
[ Microsoft GS Wavetable SW Synth [Émulé] ]
Description du périphérique Microsoft GS Wavetable SW Synth [Émulé]
Canaux MIDI 16
[ MPU-401 [Émulé] ]
Description du périphérique MPU-401 [Émulé]
Canaux MIDI 16
Por
    Ta carte mère est sur www.dfi.com.tw
    tu pourrais au mieux remplacer ton Duron par un Athlon XP 2400+
    puisque tu as déjà le dernier Bios disponible (30 août 02).
    Je crois qu'en plaçant une graveure de DVD Pioneer http://www.padeg.be/description.php?lang=1&path=31&sort=Article&page=0&id=2452 tu pourras simplement enlever ton graveur de CD. Le pionner étant une disque moderne, il lui faudra un câble IDE à 80fils...
    Dans ta liste il y a vraiment un truc bizarre, c'est ton adresse ID de classe A et deux DNS du même cru, serais-tu derrière un serveur d'entreprise ?
    _ç_§:
    1. Merci beaucoup pour la réponse.
      Du coup 2 choses m'interpellent : je croyais avoir acheté un Athlon 2400 (cf doc joints) et en fait c'est un DURON?
      A la fin de ta reponse tu parle de l'adresse ID classe A et de DNS ...et tu me demandes si je suis derrière un serveur entreprise. C'est juste un PC perso sans réseau avec accès INTERNET via un provider italien Fastweb (fibre optique).
    2. j'ai pas joint les documents car je n'ai pas trouvé comment le faire.
      sur facture surcouf est écrit PCI UC ADVANCE AMD XP24 et sur l'offre commerciale AMD Athlon XP 2400+;
