Problème branchement enceintes sur TV.
Voila j'ai récemment acheté ces enceintes : https://www.boulanger.com/c/enceinte-pc#message_code=20
Elles fonctionnent très bien sur mon ordi, mais sur ma télé, rien.
la télé : http://fr.consumer.toshiba.eu/fr/products/tv/32AV833
donc déja, sur la notice de mes enceintes, il est écrit que je peux brancher tout ça vers PC, audio additionnel, audio auxiliaire... ma télé fait parti d'une de ces catégories ?
Et si oui, comment suis je sensé branché tout ça pour que le son sorte des enceintes et non pas du cracha de la télé ? :/
Merci d'avance !
Merci d'avance !
sur le boitier j'ai testé les deux trous qui sont apparemment des "trous jack", sans résultat :/
Prise jack dans le trou jack nan ?
Non non pour mon ordi je le relie directement aux enceintes avec la prise jack. Mais le truc c'est que.. c'est assez compliqué, les enceintes sont reliées a un block qui gère les basses, lui meme relié a un boitier qui permet de regler le son, et de là, un cable prise jack pour l'ordi, et deux "trous", un pour un casque audio, et l'autre pour "l'audio additionnel", un cable rouge/blanc a été fourni avec tout ça, et c'est avec ce cable que j'essaie de faire tout fonctionner :
Je branche le coté jack sur le petit boitier avec le "trou" audio additionnel, et le coté rouge/blanc sur la télé (il y a deux trous avec ces couleurs et marqué "audio" donc je pense que de ce coté là c'est bon) -
Non le cable HDMI ne doit en rien perturber quoi que ce soit ...
Mais quand tu branches tes enceintes sur ton ordinateur, tu n'utilise pas le même câble que sur la télé si ? -
Je ne m'y connais pas du tout, je vais donc "décrire",
J'ai branché le cable avec d'un coté rouge/blanc sur la télé, de l'autre le jack sur le petit boitier qui sert a régler le volume (en suivant la notice) cf photo des enceintes.
J'ai regardé dans les parametres de la télé sans trouver...
J'ajoute également que pour le moment j'ai aussi mon ordinateur branché sur la télé via un cable hdmi, ça fait peut etre foirer le truc ? -
Avec quel cordon as-tu brancher tes enceintes à ta télé ?
As-tu juste brancher ?
Car sur beaucoup de télé, il faut aller dans les paramètres sons pour pouvoir mettre des enceintes, home cinéma etc ...
