Probleme avec souris
je voudrais savoir quelle est la dure de vie d'une souris optique, car je l'ai depuis 4-5 mois et elle n'est plus précise, il a des moment elle a du mal a bouger
merci d'avance
11 réponses
  1. Slt,
    Moi je met rien en dessou de mes souris optique, je fait glisser directement mes souris sur le bureau et c'est impec.
    Essai avec une autre souris voir si c'est le pc ou la souris qui a un problème.
    1. je suis obliger de mettre un tapis car mon bureau reflette
    2. Reflette? il est en verre?
    3. en métal mais sa reflette
    4. A ouai, effectivement.
      A tu essayer une autre souris, ou essayer ta souris sur un autre pc?
  2. Pas forcément.
    Tu as essayé ta souris sur un PC par exemple d'un proche, au travail, chez les voisins ? Le problème est il toujours le même ?
    1. j'ai plusieurs pc je n'ai pas essayer sur les autre parce que c'est pas en continue que sa arrive et sa doit être le pc puisque j'ai changer la souris
  3. parce que le pc sait un emachine-acer et que les acer on dit beaucoup de mal dessus, donc sa viendrait du pc ?
    1. Je ne vois pas trop, à moins que ce ne soit la pile.
      La carte mère ne semble pas abîmer puisque que ça marche bien avec d'autres matériels.
      1. Si le problème est le même avec une autre souris, alors oui ça peut venir des ports USB. Avec d'ancienne carte mère c'est possible.
        Ou bien un problème avec les piles de la souris si elle est sans fils.
        1. c pas une ancienne carte mère le pc n'a que 6 mois, l'ancienne nettait pas sans fil mais la nouvelle oui
        2. c'est peut-être encore les tapis parce que c'est la même marque
      2. j'ai changer la souris et même problème donc sa vient du tapis je l'avait eu pour 1 euros
        1. tapis changer et encore le probleme, sa pourrait venir du pc ?
      3. Même avec les meilleurs souris il y a le même problème.
        1. j'ai changer le tapis de souris ey maintenent elle vas beaucoup mieux
          1. elle n'est pas super précise mais elle ne coûtait que 8 euros
        2. Les tapis de souris ne sont pas forcément terrible, un simple livre avec une surface propre et nettoyer suffit pour les déplacements de la souris.
          Aller dans:
          menu démarrer > panneau de configuration > souris
          Et changer: la vitesse et l'accélération
          Dans un premier temps il serait peut-être bien de mettre l'accélération de la souris au minimum et de désactiver le "lissage du curseur".
