Problème de surchauffe ?!
J'en appel à la gentillesse des experts que vous êtes tous afin de m'aider à sauver mon PC ^^
Depuis quelques jours, j'ai remarqué que mon PC faisait un bruit monstre durant l'utilisation d'un jeu (Sims 3 : Animaux et Cie). En pleine partie, j'ai entendu le ventilateur du PC s'emballer jusqu'à ressembler au son d'un aspirateur (pas très agréable !). En quittant le jeu, l'ordinateur s'est calmé pendant plusieurs minutes avant de reprendre son bruit infernal durant quelques secondes sans raison puisque j'étais alors sur l'interface de Windows, sans application lancée.
J'ai tout de suite pensé à de gros moutons de poussière venus saturé le ventilateur du CPU, je suis donc passé en mode nettoyage complet de l'ordinateur (chose que j'ai l'habitude de faire).
Cependant après ce nettoyage, le PC à refait un bruit monstre durant le lancement de plusieurs applications simultanées (par exemple : Photoshop / Msn / Firefox accompagné de quelques vidéo en streaming) et de nouveau en pleine partie de Sims, sans oublier quelques montées de bruit à n'importe quel moment.
Après de nombreuses heures de test, de mise à jour de programmes et de drivers, je n'ai trouvé aucune solution. J'ai utilisé quelques freeware afin de mesurer la température de mon processeur et j'ai remarqué que lorsqu'il fait énormément de bruit la température du CPU pouvait attendre plus de 70° dont même une pointe à 82° !!!
Ni une, ni deux, j'ai jeter un oeil sur le processeur qui semble en parfait état, mais ai trouvé la pâte thermique un peu sèche, voir proche d'une texture sableuse. J'ai donc acheté une pâte thermique pour remplacer l'actuel, ce qui je pense ne fera pas de mal à mon PC puisque je l'ai acheté déjà monté (Surcouf), il est donc d'origine (peut-être que les composants utilisé en usine ne sont pas les meilleurs). J'ai donc appliqué de l'Artic Silver 5, en suivant bien évidemment tous les conseils des spécialistes en informatique que je connait et vadrouillé sur une dizaine de tuto.
Suite à l'application de ma nouvelle pâte thermique, j'ai retesté mon ordinateur. A ma grande surprise, j'ai passé de nombreuses minutes sans aucun bruit anormal lorsque j'ai lancé quelques applications. J'ai passé par exemple une vingtaine de minute sur les Sims sans le moindre quand soudain......... (suspense)... l'aspirateur est de retour ! Mon PC se remet à faire un bruit monstre !
Depuis que j'ai mis cette nouvelle pâte thermique, mon PC fait beaucoup moins souvent ce bruit mais cela arrive tout de même de temps en temps, je n'arrive donc pas à comprendre d'où vient le problème...
Mon processeur est-il proche de sa fin de vie ? aurais-je un soucis avec le radiateur/ventilateur de mon processeur ? serait-ce un problème d'alimentation ? ...
Aidez-moi par pitié !!! Je m'y connait un peu en informatique mais là je suis dépassé !
Voici le maximum de détails sur mon ordinateur :
Grâce au logiciel : CPUID Hardawre Monitor, j'ai pû mesurer la température des 4 coeurs de mon processeur :
Core 1 : 48° (sans rien faire) - 79° (pendant une partie de jeu = bruit)
Core 2 : 43° (sans rien faire) - 70° (pendant une partie de jeu = bruit)
Core 3 : 43° (sans rien faire) - 73° (pendant une partie de jeu = bruit)
Core 4 : 43° (sans rien faire) - 70° (pendant une partie de jeu = bruit)
Ventilateur 0 (Fanin0) : 1551 TPM (sans rien faire) - 2283 TPM (pendant une partie de jeu=bruit)
Ventilateur 1 (Fanin1) : 1130 TPM (sans rien faire) - 1986 TPM (pendant une partie de jeu=bruit)
Carte graphique :
GeForce 220GT : 64° (sans rien faire) - 86° (pendant une partie de jeu = bruit)
Ventilateur : 7260 TPM (sans rien faire) - 15720 TPM (pendant une partie de jeu = bruit)
J'espère vous avoir donné tous les détails nécessaires pour m'aider et remercie par avance tout ceux qui posteront suite à mon message afin de m'aider !!!!
  1. Les cartes graphiques possèdent bien toutes une pâte thermique entre le radiateur et la puce graphique...
    J'ai juste remplacé cellle d'origine par une nouvelle plus performante. Mais cela ne corrigeant pas mon problème, le soucis doit être tout autre...
    1. Mais pourquoi de la pâte termique pour ta CG
      Est est encastrée dans un slot ! tu ne doit pas mettre de la pâte dedans.
      Ce n'est pas une puce graphique!
      Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
      PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résous pas mal de problèmes.
      1. A savoir, depuis que j'ai ce problème mon PC tourne coque ouverte justement pour évacuer la chaleur et voir directement à l'oeil nu s'il y a un soucis mais tous mes ventilateurs tournent correctement. Aucun fil de gêne de près ou de loint à leur fonctionnement d'ailleurs.
        Je viens à l'instant de retirer ma Carte Graphique, l'est entièrement dépoussiéré et même changer la pâte thermique.
        Je la reteste en ce moment même avec un jeu qui tourne et le ventilo tourne à plus de 13 000 tours par minute (soit 62% de ces capacités) à 80°... aucune amélioration donc :(
        Ça sent le rachat une Carte Graphique, non ?
        1. Vu que la température de le CG est élevé c'est pas normal.
          Ce peut être le ou les ventilateurs de ta tour qui sont endommagés.
          Aillettes pliées, vois si rien ne touche le boitier.
          Ouvre ta tour et regarde les ventilo quand ils tournent ?
          Il y trop de chaleur dans ta tour.
          1. Tu pense que çà peut venir de la carte graph' ?Un si petit ventilo qui ferait le bruit d'un aspirateur ?
            Si cela provient effectivement de la carte graphique, est-ce juste le signe de sa fin de vie ou pensez-vous qu'il y a une solution ? Sachant que j'ai déjà désinstaller tous les drivers de la carte, pour réinstaller proprement cette dernière.
            Ventilo + raditateur nettoyé comme il faut, plus la moindre poussière.
            1. Bonjour
              Tes température sont élevées, surtout ta carte graphique.
              Il se peut que ce soit le ventilo de ta carte graphique qui fait du bruit.
              Est ce que tu as aussi nettoyé (Soufflé) le radiateur de ton proc, il peut être aussi rempli de poussière.
