Shell - Utilisation de variable avec awk
Je dois effectuer une recherche sur tous les processus fils d'un ID donné, et voir si un de ces fils est un processus Java (si il en existe un, il est unique). Voici mon script et mon problème:
script_awk ( )
VAR=$1
ps -Af | awk {'if ( $3 == $VAR )print $0'} | grep java >file
if [ -s file ]
then
        IDJAVA='cat file'
	javafile="yes"
	echo "proc java"
else
        echo "pas de fichier java"
fi
Je suis donc faire appel à ma fonction avec comme paramètre l'ID du proc "père", que je stock dans une variable VAR. Cependant, elle n'est pas reconnu lorsque je l'utilise dans awk avec $VAR.
    hello
    on peut aussi faire
    ps -Af | awk -v  var=$VAR '/java/ && $3==var {print $0}'
      C'est normal, avec l'opérateur '...' le shell n'évalue pas les valeurs de variables (typiquement $VAR). Il faut les échapper. On sent bien en plus qu'il y a quelque chose à faire car $0, $1... n'ont pas la même signification en shelle et en awk.
      Bref, il faut utiliser l'opérateur "..." et échapper (avec \) les opérateurs awk pour qu'ils ne soient pas interprétés en tant qu'opérateurs shell.
      Voici par exemple un script shell qui liste les processus de root et qui apparaissent dans ps -Af :
      #!/bin/sh
      VAR="root"
      ps -Af | awk "{if ( \$1 == \"$VAR\" ) print \$0}"
      Pour éviter ce genre d'erreur, tu peux utiliser un éditeur texte qui propose de la coloration syntaxique (par exemple vim) et qui t'aidera à comprendre comment ta commande shell est évaluée.
      Bonne chance
      1. En effet, j'avais essayé l'opérateur "..." , mais sans échappant les bon "$".
        Merci, ça marche !
      2. Modérateur
        De rien, bonne continuation ;-)
