[drivers lan realtek] probleme avec ndis.sys
windows xp sp2
carte mere gigabyte ga-i915p
pentium 4 à 3.4GHz
carte graphique ati radeon x600 pro
voila j'ai un probleme depuis une semaine: mon pc plante avec un bsod me disant "drivers irql not less or equal" et cela concerne le fichier "ndis.sys". J'ai trouvé que ce fichier est en rapport avec les drivers lan de ma carte réseau realtek family fast ethernet 8139/810x, je les ai donc deinstaller et plus de probleme! seulement jai plus internet, et depuis je ne trouve pas des drivers qui ne bug pas. Je pense que c'est un probleme de compatibilite entre deux drivers qui fait bugger les drivers realtek, mais comment le savoir? et puis comment rectifier ce probleme entre deux drivers? Merci beaucoup!
Configuration: windows xp sp2
pentium 4 à 3.4GHz
  1. salut,
    j'ai finalement utilisé la méthode radicale: reformatage. j'ai pas réussi à remettre internet sans enlever ce problème (ni d'ailleurs une boite spécialisée en réparation, 30€ pour rien aïe) donc le reformatage était inévitable je crois. il existe peut-etre une solution (nouveaux drivers...), mais en tous cas maintenant j'ai plus de problème.
    1. Salut Boubou,
      Voilà une réponse bien tardive, mais bon on sait jamais...
      J'ai exactement le même souci que toi, et justement j'ai un driver LAN Realtek installé, il s'agit bien de la partie réseau intégrée à la carte mère. Le problème survient lorsque j'utilise le Créateur de Créature de Spore et que je passe à la partie texture de la créature. Le jeu étant connecté au net, il est possible que les pilotes Realtek soient utilisés à ce moment là. Pour ma part, j'utilise une connexion internet via une clé wi-fi donc désinstaller les pilotes Realtek ne devrait pas poser de problème sauf en cas de mise en réseau "câblée" du PC. Je désinstallerai les drivers ce soir et je te préviendrai si ça fonctionne. Ca pourrait servir à pas mal de personnes qui ont le même souci.
      1. alors tu l'as fait et ça marche?
