Brancher pc sur télé
Je vais bientôt m'acheter se PC Asus :
https://www.boulanger.com/c/unite-centrale#message_code=20
Comme il n'y a pas d'écran et que je n'ai pas envie de payer de 100a300€ d'écran, j'aimerais savoir si je pouvais brancher mon unité centrale sur ma tv qui est une LG :
https://www.lcd-compare.com/televiseur-LG19LD320-LG-19LD320.htm
Si oui, comment faire SVP, je n'ai vraiment pas envie de payer un écran de pc ...
Merci de vos réponses, Cordialement .
18 réponses
Brancher une unité centrale sans écran sur une télévision peut être envisagé pour éviter l’achat d’un écran dédié, mais la compatibilité et la qualité dépendent des connecteurs disponibles. Plusieurs conseils consistent à privilégier une connexion HDMI si disponible, ou à adapter via VGA avec des superpositions et des paramètres d’affichage pour éviter la pixellisation. D’autres évoquent l’utilisation du gestionnaire de carte graphique pour dupliquer ou étendre l’affichage, et la nécessité éventuelle d’un switch HDMI ou d’un câble adapté. En pratique, les commentaires suggèrent qu’obtenir une image correcte peut nécessiter des réglages tels que le clonage d’écran et l’optimisation des résolutions, sans garantie de rendu parfait.
    regarde mon lie, tu vois la photos? C' est un boitier avec 4 prises hdmi et 4 boutons, ca te rappelle rien? :)
    rappelle toi les "multiprises peritelles" ;)
    C'est exactement ca mais remis au gout du jour. Branches 4 appareils hdmi sur ce boitier et ce boitier tu branche le cable qui y depasse sur ta télé, appuis ensuite sur le bouton du boitier qui correspond a l' appareil que tu veux utiliser!
    Enjoy!
    1. et t a fait comment pour pas avoir le texte baveux a l ecran ?
      parce qu il doit y avoir des reglage specifique vu tu reussi a avoir de bon resultat...
    2. Contributeur
      comment ca le texte baveux? moi je vais juste dans le gestionnaire NVIDIA et je choisis de basculer l' ecran en jumeaux avec celui de la télé, et j' ai aucun texte baveux! Je ne fais rien d'exceptionnel a part utiliser l' utilitaire fournis avec la carte graphique!
    3. alor tu a une tres bonne tele ...
    4. Alors, a votre avis, avc ma LG, sa le fera ??
  2. Et ce switch hdmi, cst des cables ??
    1. Comment sa fonctionne :$ ?
  3. Contributeur
    Justement je te disais que celui ci je ne savais pas ce qu' il valais, je prefere ne rien te dire dessus que dire des betises mais ca me parait bien leger pour etre serieux!
    tiens, un qui ressemble beaucoup et surtotu avec des commentaires , et helas tous plus negatifs les uns que les autres!
    https://www.amazon.fr/product-reviews/B001C6I51C/ref=cm_cr_dp_all_summary?ie=UTF8&showViewpoints=1&sortBy=bySubmissionDateDescending
    Mieux vaut se tourner ver sun vrai switch hdmi, un peu plus cher certes, mais qui fonctionne comme par exemple:
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00095569.html?ao=15
    Sinon pour confirmer ce que tu me demandes comme l' ont dit les quelques personnes ci-dessus, le HDMi est le top, gain de qualité, de place car moins de cables...pour mon plasma philips qui n' a pas le vga (il a 4 ans), j' ai ce switch pour brancher le lecteur blu-ray, la freebox et un pc que j' ai pu monter avec une carte graphique a 30€ avec sortie HDMI. J' aurai eu le VGA, je l' aurai branché comme ca car a moins d' etre extremement pointilleux sur la qualité, tu l' acceptes trés bien car l' image est correcte.
      y' en a certains qui devraient s'abstenir de repondre, parce que repondre a coté de la plaque aprés avori dit "je suis sur j' ai lu les caracteristiques", ca se passe de commentaires!
      Connectique du téléviseur LCD LG 19LD320
      Entrées Vidéo : HDMI * VGA * Péritel (x2) * YUV
      Entrée HDMI 1.3 compatible CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
      Entrée numérique compatible HDCP (protection contre la copie)
      Connectique du pc:
      Sortie VGA: 1, Sortie DVI: 1, Sortie HDMI: 1, Port USB 2.0: 4, Port USB 3.0: 2, Port Ethernet: 1, Entrée audio: 8, Coaxiale SPDIF: 1, Port PS2 : 1
      Donc les deux sont possibles, sur le pc tu as les sorties VGA et HDMI, et sur la télé les entrées VGA et HDMI, tout est dit. Tu auras quand meme une qualité trés nette en VGA, ca tombe bien, c'est pas pour regarder un blue-ray mais pour jouer apparement...
      tu peux utiliser un switch hdmi, c'est ce que j' ai sur mon plasma, ceci dit ton duo switch plus haut je ne sais pas ce qu' il vaut. En passant si tu branches en VGA, tu n' auras que l' images contrairement au HDMI qui partage aussi le son.
      Donc si ut branches en VGA, tu auras besoin d' un cable jack 3.5mm male/male pour brancher de ton pc a la prise casque ou alors jack 3.5mm de ton pc a rca (prises rouges blanche et jaune sur ta télé) sauf qu' il n' y aura pas le cable jaune qui sert a la video:
      http://www.trafic-amenage.com/forum/images/uploads/madeinelsass/1238279921_stereo_rca_m.jpg
      Merci de cliquer sur "Marquer comme resolu" si votre problème est reglé !
      1. c est justement pour le jeu qu il aura de gros probleme dafichage du TEXTE § IL SERA BAVEUX AU POSSIBLE .
        mais il s en rendra compte apres avoir depense de l argent inutillement.
        si je dit cela c est parce que je l est fait !!!!
    2. Et si jutilise sa :
      https://www.jlgdiscount.fr/
      Sa marchera ? Comme sa, HOP, Pc et PS3 en HD nan ?
      Même en HDMI, la qualité du pc sera nulle ou pas ?? :$
      1. reli ma derniere reponse ...
      2. Oui mais pourri pourri ??
    3. ce sera moche quelque soi la resolution ....
      car la finesse d afivhage d une tv meme ecran plat est bien moindre qu un ecran de pc.
      1. debranche la ps3 quan tu utilise le pc et fais la meme chause a linverse
        1. A bon, se sera moche ? :S
          Ou alors brancher l'ordi en HDMI et pas la ps3 mais cst laid :S
          1. ba la prise que tu branche normalement sur l'ecrant tu l'a branche sur la tv
            si tu n'a pas la bonne prise acheter une PCI ou un truck comme sa
            1. oui, mais ce sera tellment moche que tu va vite achette un ecran ....
              meme a vec une tv de 1 metre de diagonal ....
              1. Houhou, si il ya a une sortie VGA sur mon pc, est tu sur quelle y soit sur ma télé ? :/
                1. Il y a aussi VGA mais je suis pas sur que sur ton PC tu la
                  1. Désolé de remuer le couteau ds la plaie, mais serai t il possible de le brencher sans HDMI, car ma prise HDMI est déja utiliser par ma ps3 :/ ?
                    1. Bon ba merci, sa fait plaisir d'avoir des gens simpas qui répondes vite héhé :p
                      1. Oui et certain j'ai lu les caractéristique
                        1. Une question toute simple, SUR ? :p
                          1. Normalement tu peut pas prise HDMI
