Problème réseau ethernet
Je préfère vous prévenir, je ne m'y connais pas beaucoup dans le domaine de l'informatique et de la connectique. Voici mon problème:
J'ai emménagé il y a quelques jours dans un appartement entièrement câblé en ethernet ( il y a des prises ethernet dans chacune des pièces ). L'installateur de numericable est venu il y a quelques jours afin d'installer le réseau wi-fi.
Lorsque le modem a été installé (un netgear, si ça peut vous être utile), j'ai relié mon modem à un switch, en pensant que ça me permettrait de pouvoir me brancher en ethernet dans toute l'appart. J'ai donc ensuite essayé de me connecter dans ma chambre en ethernet, ça n'a pas marché. Et c'est pareil dans toute les autres pièces.
Ma question est donc la suivante; comment alimenter un réseau ethernet à partir de mon modem ? j'ai fait de longue recherche sur internet sans trouver de solutions.
Voila, désolé si la question n'est pas vraiment claire, j'espère que vous pourrez m'aider
  1. Salut :) le problème est résolu, j'utilisais en fait un câble défectueux, c'est en vérifiant les connexions que je m'en suis aperçu. Merci pour votre aide. Bonne journée :)
    Cordialement
    1. Salut,
      la démarche proposée par jeepee est la bonne,
      juste pour dire que ça n'est pas un modem qu'il faut côté FAI, mais un routeur
      Tu peux aussi installer le routeur et le switch au tableau central (coffret de communication).
      Quoique si c'est numéricâble en coaxial (pas en ADSL) le modem + routeur ne peut pas être déplacé facilement.
      et ... Voili Voilou Voila !
        Donc il faudrait que tu branches un câble sur le modem vers une prise réseau murale.
        Dans ton boitier central sur la prise qui correspond à celle branchée sur le modem tu connectes le switch.
        Sur le switch tu branches un second câble qui va sur la prise qui correspond à ta chambre.
        Et dans ta chambre tu connectes un pc à la prise.
        Mais avant tu devrais vérifier en local que tout fonctionne, c'est à dire brancher le switch sur le modem et brancher un pc sur le switch.
        Un étranger, c'est un ami qu'on n'a pas encore rencontré.
        1. bonsoir,
          ce sont effectivement des prises réseau, et j'ai bel et bien un boitier central
            Il faut vérifier d'abord si les prises sont des prises réseau ou juste des prises téléphoniques en rj
            Si ce sont des prises réseau tu devrais avoir un boitier central dans l'appartement avec autant de prises femelle rj45 que de prises dans les pièces.
            cdlt
