[VBA] fonction click sur commandbutton
J'ai essayer de la mettre dans un module ou dans un module de class rien n'y fait
Le problème est que le clic sur un MSForms.CommandButton ne se conserve pas après enregistrement et fermeture du classeur, et l’événement n’est plus actif à la réouverture. L’approche proposée consiste à utiliser un module de classe avec WithEvents pour le bouton et d’initier les boutons via InitBoutons à chaque ouverture, afin de réattacher les gestionnaires d’événements. En pratique, il faut créer des boutons avec un nom spécifique, par exemple ButtonInitFeuille, puis appeler InitBoutons dans Workbook_Open pour reprogrammer les événements à l’ouverture. D’autres conseils soulignent que la clé est l’initialisation des boutons ou la création automatique via CreateButton, afin que les boutons restent fonctionnels sans manipulations manuelles.
Module 1
Dim Bouton() As New Classe1
Sub InitBoutons()
Dim cpt As Integer
Dim oleObj As OLEObject
For Each oleObj In ActiveSheet.OLEObjects
If Left(oleObj.Name, 17) = "ButtonInitFeuille" Then
cpt = cpt + 1
ReDim Preserve Bouton(1 To cpt)
Set Bouton(cpt).ButtonInitFeuille = oleObj.Object
End If
Next
End Sub
Sub CreateButton()
Dim o As OLEObject
Worksheets("Feuil1").Select
Set o = ActiveSheet.OLEObjects.Add(ClassType:="Forms.CommandButton.1", Link:=False, DisplayAsIcon:=False, Left:=100, Top:=150, Width:=80, Height:=30)
o.Select
Selection.Name = "ButtonInitFeuille" & ActiveSheet.OLEObjects.Count
o.Object.Caption = "Initialisation" & ActiveSheet.OLEObjects.Count
End Sub
Public Function InitFeuillTab()
MsgBox "Sa fonction"
End Function
Class 1
Option Explicit
Public WithEvents ButtonInitFeuille As CommandButton
Private Sub ButtonInitFeuille_Click()
Call InitFeuilleTab
End Sub
thisworkbook
Private Sub Workbook_Open()
Call InitBoutons
End Sub
ModérateurTu n'as pas de boutons sur ta feuille???????????????
Depuis tout à l'heure, tu me dis que le problème vient de InitButton??????????
Si tu n'as pas de bouton sur ta feuille comment veux tu les initialiser??????
SCROGNEUGNEU!!!!!!!!!
Ta macro CreateButton fonctionne t'elle?
S'agit-il de la feuille "Feuil1" ou "principale"? en conséquence, adapter : Worksheets("Feuil1").Select
Tu dis..... Grrrrrrrrr!!!!!!!!
oui
Code de la creation du bouton
Public Function CreateButton()
Dim o As OLEObject
Worksheets("Principal").Select
o.Select
End Function
la fonction principal qui l'appelle
Sub InitFeuille()
Call CreateButton
End Sub
et la fonction du bouton que j'ai essayer de mettre soit dans le module en lui meme soit dans un module de class
Option Explicit
Call InitFeuilleTab
End Sub
avec ou sans les deux premiere lignes -
ModérateurBonjour,
Pourrais tu placer ici même le code de ta fonction?
