Boucle while en VBA
Je découvre la boucle while en VBA et je ne comprends pas exactement comment ça fonctionne.
Voici mon code :
Dim a As String
a = 0
Dim b As Long
For b = 1 To 1000
Do While Sheets("Feuil1").Cells(b, 1).Value = ""
Sheets("Feuil3").Cells(b, 1).Value = a
Exit Do
a = a + 1
Sheets("Feuil3").Cells(b, 1).Value = Sheets("Feuil1").Cells(b, 1).Value
Loop
Next
End Sub
Je cherche à écrire en feuille 3 la valeur de la case de la feuille 1 si elle est non nulle et un chiffre sinon (qui est incrémenté chaque fois que l'on a une valeur non nulle).
J'obtiendrai donc quelque chose du style
valeur de la cellule (3,1)
valeur de la cellule (8,1)
2
2
2
2
etc ...
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci !
  1. Désolé, my mistake....
    Il manque un End If
    1. re
      avant d'aller plus loin
      Q1. cmax = 50000
      es tu sur d'avoir 50000 colonnes à traiter?
      Q2. ton erreur, sur quelle ligne de code se produit elle?
      Q3. as tu regardé les valeurs des variables au moment du plantage?
    2. Re,
      Mon erreur était le End If manquant...
      Merci quand même.
      En effet, je ne suis pas sûr de traiter 50000 colonnes, mais je ne connais pas le nombre à l'avance.
  2. Je suis désolé, je réouvre le sujet.
    J'aimerais maintenant faire la même chose pour chacune de mais colonnes.
    J'ai écrit ce code, mais il y a une erreur (1004)....
    Dim cmax As Long
    Dim c As Long
    cmax = 50000
    For c = 1 To cmax
    Dim bmax As Long
    bmax = Sheets("Feuil1").Cells(65536, c).End(xlUp).Row
    Dim b As Long
    Dim a As Long
    a = 0
    b = 1
    If Sheets("Feuil1").Cells(b, c).Value = "" Then
      a = 0
      Sheets("Feuil3").Cells(b, c).Value = a
    Else
      Sheets("Feuil3").Cells(b, c).Value = Sheets("Feuil1").Cells(b, c).Value
    End If
    For b = 2 To bmax
        If Sheets("Feuil1").Cells(b - 1, c).Value <> "" Then
          a = a + 1
        End If
      Else
      End If
    Next b
    Next c
    End Sub
    Merci encore !
    1. C'est exactement ça.
      C'est vrai qu'un if fonctionne aussi bien qu'un while ici.
      Merci beaucoup !
      1. bonsoir,
        ce que j'ai compris
        Const bmax = 30
        Dim b As Long
        Dim a As Long
        a = 0
        b = 1
        If Sheets("Feuil1").Cells(b, 1).Value = "" Then
          a = 0
        Else
        End If
        For b = 2 To bmax
            If Sheets("Feuil1").Cells(b - 1, 1).Value <> "" Then
              a = a + 1
            End If
          Else
          End If
        Next b
        bonne suite
