Reseau wifi/cable
Bonjour à tous,
Voila, je viens d'acheter un pc portable et je l'ai connecté (non sans mal) à mon routeur par wifi.
Ma question est de savoir si je peux faire comme un reseau LAN entre ma pc portable et un autre pc fixe relié par cable à mon routeur ?
Merci d'avance,
DA
Merci d'avance,
DA
ModérateurA priori tu connectes un routeur wifi soit à la prise murale téléphonique (comme c'est le cas pour la plupart des box), soit à un modem connecté à la prise murale si celui-ci ne fait par exemple pas wifi. S'il s'agit de locaux câblés avec des prises ethernet (comme c'est le cas très souvent en entreprise ou dans certaines résidences), tu connectes le routeur wifi en ethernet sur la prise ethernet murale mais le principe reste le même.
Ceci fait les PC qui se connectent en wifi ne sont reliés par aucun câble (excepté éventuellement l'alimentation :p) c'est l'intérêt du wifi. Certains PC du réseaux local peuvent tout à fait se connecter en ethernet ou en USB au routeur tantdis que d'autres se connectent en wifi.
En terme d'adressage, un réseau local est souvent représenté par un bloc d'adresse IP représenté par une IP et un masque sous réseau. Souvent ce bloc d'adresse recouvre 255 adresses commençant par 192.168.x.* appelées adresses IP locales. Par exemple le bloc d'IP 192.168.1.* correspond à : 192.168.1.0 / 255.255.255.0. En général une IP est réservée à la passerelle (souvent 192.168.1.1 ou 192.168.1.254) et une pour broadcaster (192.168.1.255). Chaque interface réseau du réseau local est identifiée par une unique adresse IP locale.
Un exemple : je considère une box connectée à Internet qui se comporte comme un routeur. En tant que routeur la box à donc une IP côté réseau local (par exemple 192.168.1.1) et une IP côté réseau Internet (qui est en fait ton IP publique par exemple 11.22.33.44). On peut imaginer que tu es 3 PC dans ton réseau local d'IP 192.168.1.10, 192.168.1.11, 192.168.1.12. Chacun de ces PC aura pour passerelle 192.168.1.1. A noter que dans un LAN au sens large on définit toujours une passerelle donc le principe reste le même.
La structure du réseau local est donc la suivanteInternet | 11.22.33.44 box 192.168.1.1 | \-- PC1 : IP 192.168.1.10 ; masque : 255.255.255.0 ; passerelle 192.168.1.1 \-- PC2 : IP 192.168.1.11 ; masque : 255.255.255.0 ; passerelle 192.168.1.1 \-- PC3 : IP 192.168.1.12 ; masque : 255.255.255.0 ; passerelle 192.168.1.1
La manière dont se connectent PC1, PC2, PC3 (usb, ethernet, wifi) n'a aucun impact sur le plan d'adressage. Tu l'auras compris il est important que les IP de PC1, PC2, PC3 soient différentes. On peut donc utiliser un serveur DHCP pour éviter ce genre de désagrements.
Bonne chance -
Bonjour, je veux savoire comment cabler un réseau wifi en connectant à internet (lan+wan)
et comment faire si je veux faire que le réseau lan en wifi toujour
je veux savoir la différence de cablage dans les deux cas
et merci -
ModérateurEn fait le truc des favoris reseau ca marche assez mal, et c'est pourquoi quand je transfers des fichiers je le fais via serveur ftp.
Ceci dit ce n'est pas parce que le pc n'apparaît pas dans les favoris réseaux qu'il n'est pas joignable. Pour verifier si c'est le cas, clique sur Démarrer Exectuer. Tape cmd et dans la fenêtre qui apparaît tapeping 192.168.1.2
si le pc que tu veux essayer de joindre a cette ip. Si ca met host un reacheable c'est soit qu'il y a un problème de firewall soit un problème au niveau du routage. En général c'est plutôt la première explication.
Pour ce qui est de mettre ip statique c'est en effet plus pratique, ca permet même de mettre des aliases ce qui est sympa. Le problème c'est qu'il faut dire a ton routeur que tu ne veux plus qu'il fasse DHCP et que tu souaite configurer de manière statiques tes ip locales.
Bonne chance -
Salut mamiemando,
L'histoire, c'est que dans favoris reseau, il n'y a que mon pc portable, l'autre n'apparait pas :s
Est-ce que je dois alors donner une adresse IP fixe a chacun des pc ? Mais si je fait ca, y a des chances pour que mon routeur ne reconnaisse plus mon pc portable :s
J'ai pas encore eu le temps de faire "cmd" machin truc mais je te tiens au courant.
Merci, @+
PS: Rapide pour répondre toi ;-) -
ModérateurBien sûr. Normalement ça doit même marcher directement. Il faut juste voir les adresses ip locales de tes pcs (demarrer, cmd, ipconfig). Ensuite libre à toi d'installer tous les serveurs que tu veux.
Par exemple un serveur et un client ftp par pc pour transferer les fichiers de l'un à l'autre...
En cas de problème clique sur démarrer exécuter et tape :cmd
Dans la fenêtre qui apparaît donne moi les résultats pour chaque pc de :ipconfig /all route print
Bonne chance
