Problème de Microphone-Casque
Pour commencer, j'ai un Casque avec micro intégré, qui marchait très bien jusqu'a présent.. (Je vais régulièrement sur Skype avec des ami..)
Mais, ça doit être avant-hier, je vais sur skype avec un ami, et là, gros problème... Mon ami ne m'entend pas. Nous avons fait des tests, et apparemment il entends ce que j'écoute O: En gros il entends ce qui sort de mes Haut-Parleurs..
Comment ça se fait?
Comment régler ce problème?
Merci d'avance, bonne soirée!
10 réponses
  1. J'ai pris mon ancien micro-Casque, et les gens m'entendent...
    Donc c'est juste mon micro qui est mort :P
    Merci quand même!
    1. Je vais me coucher je suis crevé^^
      A demain !
      1. Ah! 36 nouvelles mises à jour là, je les effectues tout de suite, et je re!
        Ps: Risque de durer longtemps :s
        1. Tu les as effectuées ces mises à jour ?
          1. Euh, Oui. Windows Update m'avait indiqué pas mal de mises à jour détectées.
            Ps: Pas de souci pour les fautes ^^
            1. Pas de soucis, (je m'excuse pour les fautes d'orthographe, j'ai un clavier neuf :s)
              Normalement, la petite barre à droite doit te montrer si elle reçoit du son, rien qu'au bruit de ton clavier ou de ta souris elle devrait montée légèrement. As tu fais récemment une mise à jour de Windows, ou d'un Antivirus ?
              1. Bonsoir,
                Déjà merci de ta réponse.
                Et effectivement je suis sous seven.
                Ensuite, j'ai fais ce que tu m'a dis de faire, mais bizarrement il m'indique bien qu'il y a un Micro, volume à fond etc..
                Mais il y a une espèce de barre à la droite, dans l'onglet "enregistrement", et elle est au minimum, comme si aucun son n'était détecté.
                J'ai pourtant bien vérifié, il est bien branché, et n'a reçu aucun choc pouvant l'endommager.
                1. Bonsoir,
                  Si tu es sur Seven voici ce que tu dois faire :
                  - Panneau de configuration
                  - Matériel et audio
                  - Son ==> Gérer les périphériques audio
                  - Enregistrement (accessible via la fenêtre du haut). Tu trouveras, s'il fonctionne normalement, ton casque/micro, ensuite tu cliques droit sur son icone, puis "Propriétés". Tu vérifies ensuite si tout est coché correctement, et si les volumes sont assez importants.
                  Cordialement.
