[C] Boucle conditionnelle : problème
Hello !
Débutant en programmation, je m'entraine pour le moment à "traduire" des algos simplistes en C.
Je rencontre un problème : en effet, j'ai généré précédemment 3 variables (de type int). J'aimerais effectuer des calculs, seulement si les 3 variables ont des valeurs bien précises.
Je pensais donc utiliser la structure de condition "if", avec l'opérateur ET "&&"
 if (var1 == 4 && var2 == 6 && var3 = 10) {....}
Or, quand je compile mon code avec DevC++ j'obtiens le message suivant : invalid lvalue in assignment sur la ligne correspondant à mon "if"
J'en déduis donc qu'on ne peut utiliser l'instruction && qu'avec deux variables ?
J'aimerais donc savoir si on pouvait m'aiguiller sur une autre alternative :)
Merci d'avance,
Amicalement
Léo G.
  1. Erreur de frappe arg !
    Ca marche parfaitement désormais, merci pour vos réponses, promis la prochaine fois je me relis !
    Bonne soirée :)
    1. Tu as une petite erreur pour le troisieme test :
      if (var1 == 4 && var2 == 6 && var3 = 10).
      Il faut mettre == et on pas =, attention à ne pas confondre l'égal de comparaison (==) et l'egal d'affectation (=).
      a++
      1. Salut ton test d'égalité pour la troisième varaible est faux
        tu as mis un simple "=" alors qu'il faut mettre "==".
