Problème HDMI sur PS3
Bon voila j'ai un petit problème avec ma console depuis un bout de temps et ayant reçu une nouvelle télé j'aimerai bien le résoudre.
Enfaite j'avais prêter ma console a un pote avec cable hdmi et quand il me la rendu impossible de ce reconnecter en hdmi.
J'ai lu sur le forum que s'était arriver a certaines personnes et qu'ils avaient du Rétablir les paramètres par défaut et je voulais savoir si cela n'avait aucun risque pour mes sauvegardes de jeu, extensions de jeu téléchargé ou encore les jeux téléchargés depuis le playstation store?
Donc voila en esperant avoir une réponse rapide de votre part je vous en remercie :D
8 réponses
  1. Bon jespere que sa vient pas de la console aprés la télé je pense pas que se soit le soucis car elle est neuve et sur mon ancienne aussi sa a planter a un moment espérons donc que sa soit le cable...
    Sinn pour Rétablir les paramètres par défaut? vous savez pas si ca garde les sauvegardes?
    1. ca ne touche a rien a ce niveau
      juste les paramètres
      une sauvegarde n'en est pas un
    2. Merci rossi pour la précision je vais essayer cette solution je te tiens o courant ;)
    3. pas de soucis
    4. J'ai finalement réussi a résoudre le problème et je me suis rendu compte aprés cou que sa venait pas que des paramètres mais aussi de mon cable hdmi merci encore rossi... :D
  2. tu as un autre port hdmi sur ta télé ?
    essaye sur un autre
    tu as un autre câble ?
    essaye un autre câble aussi
    et autre technique
    refais l'astuce 5-6sec
    mais éteint ta télé
    puis rallume une fois réinitialiser
    1. J'ai le message à l'écran qui affiche que l'hdmi est reconnue donc je met OUI et l'écran reste noir que se soit sur péritel ou hdmi...
      1. je vois pas ce qu'il a pu faire
        des fois ca marche pas du 1er coup
        y aune autre solution aussi
        console éteint
        après avoir appuyer 5-6 sec et entendu le bip
        attend 30sec
        tu devrais voir un message a l'écran
        1. Peut-être, il y a comme moi, une sortie HDMI sur ta tv, je veux dire, il y a AV1, AV2, HDMI.
          1. Si il avait une télé hdmi justement et j'ai essayer cette solution car une fois sa m'avais aider mais la le problème est plus sérieux j'ai l'impression... :(
            Merci quand même :)
            1. s'il avait une télé HD aussi
              il avait peut être pas les mêmes paramètres que toi
              si l'un ou l'autre avait en 720p et l'autre 1080p
              le résultat est le même
              appui 5-6sec
              1. si ton pote n'avait pas de télé hdmi
                la ps3 est donc rester en paramètres péritel
                et le câble ne reçois pas le signal
                pour réinitialiser
                éteins la console
                puis rallume en restant appuyer sur 0/I 5-6sec
