Problème TV avec kit CPL
Il y a peu de temps je regardais la TV dans ma chambre avec la TNT intégrée et une antenne. Mais depuis peu, je ne captais plus france 2, france 3, france 5, et la 13.
J'ai une neufbox avec la TV (dans le salon) donc j'ai fait des recherches pour savoir comment avoir la TV neufbox dans ma chambre et j'ai découvert les kit CPL.
J'en ai acheté un, le décodeur est branché dans ma chambre, le kit est correctement branché, et après c'est un peu au petit bonheur la chance...: Défois ça marche, puis ça beug, et la fois d'après quand je rallume, il se passe plus rien! donc je débranche le kit et rebranche, et ça remarche...
Et cela tous les jours! Vous comprendrez que c'est très pénible...
D'où ça peut venir et pourquoi ? comment avoir la TV sans beug ?
8 réponses
Bonjour...
Vérifie que tes cpl sont branchées DANS LA PRISE MURALE, et non, d'un côté ou de l'autre, sur une multiprise..
Si tes cpl sont en 85Mbps, et si tes matos sont en HD, ce n'est pas suffisant, il te faut des 200 Mbps...
Affiche la page 911 sur ta télé, et donne-moi les valeurs
débit tv
ATM pour cette valeur, vérifie si elle est constante dans la journée ou pas
CRC
SNR-
Cdt,
"Qui veut gravir une montagne commence par le bas ! "
Signé : "Gillette" alias "nobody" ! ;) (°!°) -
Bonjour...
Il est possible que tes autres appareils branchés sur ces prises multiples n'aient pas d'incidence sur le fonctionnement, mais c'est hasardeux...
Pour preuve, ils vendent des cpl qui se branchent directement dans la prise murale ET servent elles-mêmes de fiche gigogne, justement pour éviter les ennuis, mais bon, si tu fais partie des chanceux...!
Quant à Boy-musiic, je ne sais même pas ce que c'est , désolé !
Je voulais simplement faire un petit témoignage et poser une petite question.
J'ai acquis récemment 2 boîtiers CPL 200 Mbps. Ce qui est étrange c'est qu'ils sont tous les deux sur une multiprise et pourtant ils fonctionnent parfaitement ! Connaîtriez vous l'origine du problème de boy-musiic ? Cela vient il des boîtiers? du réseau électrique? De la box?
Merci de vos réponses ? -
Merci pour vos conseils; depuis hier je n'ai pu de problèmes. Espérons que ça continue...
Ca a l'air ok., essaie !
je ne sais pas, sur l'emballage il y a marqué "jusqu'à 200 Mbits/s"
Tes valeurs sont bonnes pour une 9box et pour la HD..tu as 1 erreur/heure, c'est le minimum...donc branche tes cpl en direct, ne serait-ce que pour essais, ça devrait aller mieux !
PS ce sont des 85 ou des 200 ?
ATM 7996 Kbps
CRC1/h
SNR 14.4dB
mais effectivement mes CPL sont branchés sur une multiprise chacun
