Connection par cable ETHERNET pour transfert
Bonjour à tous.
Voilà j'ai deux PC muni chacun de XP Home edition, et un des pc doit être formaté, mais des fichiers importants (des vidéos de près de 1Go chacune) doivent être gardées ainsi que de nombreux fichiers sans virus...
Mais on m'a dit qu'il était possible de transféré des fichiers d'un pc à un autre par l'intermédiaire d'un cable ETHERNET.
Donc ce cable j'en ai un de 10 m mais les pc ne détecte pas ce cable et je ne sais comment les paramétrer pour que ça fonctionne.
Quelqu'un peut-il m'aiguiller totalement jusqu'à ce que j'y arrive??
voilà: merci d'avance
18 réponses
Deux PC sous XP Home édition doivent transférer des vidéos d'environ 1 Go et d'autres fichiers avant le formatage de l'un d'eux, en utilisant un câble Ethernet pour éviter la perte de données. Plusieurs conseils évoquent l'utilisation d'un câble Ethernet croisé et l'installation d'une carte réseau sur chaque PC, puis la création d'une connexion réseau XP en configurant le protocole Internet TCP/IP. Des solutions évoquent l'utilisation d'un câble Ethernet croisé et l'installation de deux cartes réseau, puis la création d'une connexion TCP/IP sous XP pour faciliter le transfert sans risque.
  1. Ok merci sauf que la je suis arrivé à la connexion réseau local, et je ne trouve pas du tout la même présentation.
    Comment faire alors pour modifier le Protocole Internet TCP/IP ?
    En faite lorsque je clique sur le réseau locale dans la barre de " l'horloge en bas à droite" et bien une page s'ouvre avec 4 catégories.
    Accès à distance (avec 7 icônes)
    Assitant (avec 2 icônes)
    Direct (avec 1 icônes)
    Entrant (avec 1 i cônes)
    1. Juste une dernier question je mais du cable droit ou croiser? Merci
      Jorge
      1. livebox == câble droit==PC
    2. ok ba merci jvai acheter un cable alors. Jte remerci de tes info sa ma grave servis merci beaucoup. Biz
      jorge
      1. ok merci de ta reponse mais c'est pas plus simple d'acheter directement le cable?
        PS: sa veux dire koi sertis?
        1. bien sûr,
          un câble de 10m c' est tout à fait courant , on en trouve même de 20m assez facilement .
          il faut juste prévoir des trous un peu plus grands pour passer les connecteurs dans les murs .
          l'ideal est de passer un câble nu, de poser des prises femelles murales et de rajouter un petit câble entre chaque prise et le PC ou switch .
      2. ok merci de ta reponse si tu pouvai me dire comment le construire corectemen stp donc voila je t'explique:
        je veut metre mon pc dans ma chambre mai je n'ais pas de prise telephonique et je narrive pas par wifi non plus donc je voudrait metre la livebox dans la chambre de mes parent et metre un cable ethernet jusqua mon pc.Voila mon probleme dc si tu pouvait me dire comment bien le construire le cable sa serai le top.Merci
        Jorge.
        1. http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 652 comment sertir un cable rj45
      3. Bonjour a tous,
        Je voudrai savoir si je pouvait relier ma livebox a mon pc avec un cable ethernet alors que cele-ci se trouve a 10 m de mon pc. Aurai-je asser de debit.
        merci de votre reponse.
        jorge
        1. Salut,
          longueur du câble ethernet ne change rien au débit et il peut aller jusqu'à 100m de longueur s'il est correctement construit .
      4. moi je pose une question a laquelle je voudrais une reponse je suis connecté a adsl debit 512 mb je voudrais connecter un pc distant de celui auquel je suis relie d'environ 40 m lineaire comment faire et quels sont les outils necessaires outre le cable ...
      5. Bonjour,
        j ai un pc dans le salon sur lequel la livebox est installer et j aimerai installer un 2nd pc dans ma chambre comment dois je procéder?
        1. salut,
          déjà ,
          poser la question dans une nouvelle discussion .
          lire la documentation de la LBX (si , si , ça existe) .
          passer un câble ethernet entre la lbx et la chambre , si c'est possible sans trop de dégats .
      6. Contributeur
        rebsr,
        dans son premier post il dit :"Voilà j'ai deux PC muni chacun de XP Home edition,"
        il est temps que j'arrête car là je ne comprends plus !
        A+
        1. :-)
          peut-etre que si tu relis le <5>, ça t'aidera :
          Bon pour être plus clair:
          J'ai deux PC chez moi.
          Un qui a win98 SE et un avec XP famillial.
          -Le win 98 est relié à la live box par connexion usb, et c'est lui qui à paramétré la live box de A à Z. (et c'est avec lequel je vous parle)
          -Le win XP est relié à la live box par cable ETHERNET, et il est paramétré comme ordinateur supplémentaire.
          d'une part,
          et:
          Et je veux échangé des fichiers avec un 3ème ordinateur.
          Un PC portable équipé de win XP famillial également qui doit être formaté après échange de fichiers.
          L'échange doit se faire entre:
          -PC FIXE (nommé PC 1)
          -PC PORTABLE (nommé PC 2)
          J
          ensuite.
          donc, 2 choses différentes, mais un des PC (et son câble) est commun, bien que le câble ne devrait pas ;-)
      7. Contributeur
        bonjour,
        je pense que vous n'avez pas compris que votre livebox a aussi comme fonction celle de routeur donc de mettre en communication entre eux tous les pc qui y seront raccordés (ethernet, usb, wifi), à partir de là vous avez constitué un reseau il n'y a plus qu'à partager les dossiers à condition que vos configurations soient bonnes.
        Dans votre cas reprenez tout depuis le début comme si vous veniez de recevoir votre livebox.
        bon courage.
        1. sauf que ...
          ilne peut pas raccorder 2 PC en ethernet sur la LBX (sans rajouter de switch).
          donc il lui faut un câble croisé provisoirement.
        2. Contributeur
          @brupalabonsoir,
          sauf que... d'après un de ces posts il en a une liaison en ethernet et l'autre en usb à moins que je n'ai pas bien compris, mais l'important c'est qu'il puisse résoudre son problème.
          Joyeuses Fêtes à tous.
        3. @brupalaoui mais,
          si j'ai bien compris aussi,
          il a 3 PC en tout dont 2 à connecter sur la LBX.
      8. OK, mais je veux pas relier le pc à la live box, je veux faire l'échange de fichier entre les deux pc (donc là je vais acheter un autre cable mais croisé) et après je veux juste pouvoir reconnecter mon pc comme au début, pourquoi ça marche pas?
        Je crois que c'est à cause de ce que j'ai changé la-dedans: Protocole Internet TCP/IP
        Comment revenir comme avant?
        1. salut,
          pour l'instant, tu peux oublier le fichier hosts.
          pour relier tes 2 pc, il te faut un câble croisé, pas celui là.
          trouves un câble croisé ou un hub ou un switch pour connecter derrière ta LBX.
          1. Bon pour être plus clair:
            Là au premier message je demande une connexion entre deux pc par cable ETHERNET; juste pour échanger des fichiers.
            Je ne veux nullement mettre une connexion entre les deux.
            Pour cela, j'ai donc débranché le cable ETHERNET de ma live box pour le relié au PC portable.
            (les deux PC étant ainsi relié théoriquement)
            http://speedweb1.free.fr/frames2.php?page=reseau4
            J'ai donc suivit les conseils du lien ci-dessus, mais les deux PC ne détectent pas la liaison entre eux.
            Alors, est ce que ça vient de mon cable? d'un mauvais choix d'adresse IP? ou d'un oubli...?
            Comme on m'a demandé dans le lien précédent de changer les IP de chacun...ben je crois que c'est cela qui fait que; en rebranchant (comme avant) le cable ETHERNET entre ma live box et le PC FIXE, que je n'ai plus de connexion internet.
            Que faire et comment?
            ps: la seule chose que je n'ai pas faite c'est ça:
            Création d'un fichier "hosts"
            Si vous "Activez" la recherche "LMHOSTS",
            il faut créer un fichier "hosts" que vous placerez dans votre système d'exploitation:
            - ouvrez le Bloc Note :
            inscrivez les données comme indiqué ici (mettez les vôtres)
            127.0.0.1__________ localhost
            192.168.0.1________ simpson
            192.168.0.2 ________portable
            maintenant, enregistrez votre fichier "hosts.txt" à la racine de C:\WINDOWS\
            Fermer votre Bloc Note, et dirigez-vous à l'aide de votre Explorateur pour retrouver votre fichier "hosts.txt"
            Maintenant, renommez-le en fichier "hosts" sans extension, c'est-à-dire en supprimant : .txt
            Voila, votre fichier "hosts" est créé. Il suffira de le copier sur le 2eme PC.
              bonsoir,
              à aucun moment vous nous avez dit être relié avec une livebox, mais bon. Pour ce qui est de la liaison entre vos deux pc, il vous faut un câble ethernet croisé et bien sur une carte réseau sur chaque pc, ensuite vous demandez une nouvelle connexion reseau avec l'aide de win xp.
              Comment se fait votre liaison pc1 -livebox ? car si celle ci se fait par ethernet il vous faudra deux cartes reseau dans le pc1.
              1. RE:
                J'ai réussi à trouvé les bons dossiers, mais ayant finit de tout enregistrer comme sur le site que tu m'a conseillé; la connexion des deux ne se fait toujours pas!
                Mon cable ETHERNET de 10m me sert également de connexion internet. Faut il qu'il soit différent? est un cable croisé?
                Ayant changé l'adresse IP (en faite j'ai exactement copié l'exemple du site), ça n'a pas fonctionné, et en reconnectant le cable à ma live box, je ne peux plus du tout me connecter à ma live box.
                Que faire pour retrouvé mon IP dynamique comme avant?
